Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 probleme kit cylindre honda mb 80
sandermen
Ville/Département : nord
ma moto: : honda mb 80
probleme kit cylindre honda mb 80 Empty
MessageSujet: probleme kit cylindre honda mb 80   probleme kit cylindre honda mb 80 EmptyLun 25 Aoû 2014 - 11:44
bonjour , je suis entrain de restaurer une honda mb 80 de 78 cm cube mais le piston a serrer et je ne sais pas ou je peut en trouver pour se model en gardant le même cylindrer ,et enfin impossible d'enlever les écrous de pot au niveau du cylindre car il sont lisse , bien oxyder , j'ai essayer avec du dégrippant , de l'essence mais rien ni fait ils reste toujours coller .
merci d'avance de vos réponse .
MessageSujet: Re: probleme kit cylindre honda mb 80   probleme kit cylindre honda mb 80 EmptyLun 25 Aoû 2014 - 13:42
Il y a la solution gasoil qui est bien aussi:  il faut essayer de chauffer ton cylindre /piston avant avec un petit flambard ( chalumeau alimenté par une petite bouteille de gaz), puis d'y ajouter le gasoil dans le cylindre déculassé (tout en ayant pris soin de démonter le moteur hors du cadre, ou réservoir d'essence et de préserver tout ce qu'il y a autour ..)Cela peut fumer un peu et sentir mauvais mais le gasoil chaud penètre mieux!
Par contre, si ton serrage concerne le vilebrequin, là, c'est plus complexe à extraire!
Sinon pour ton piston il y a cette adresse là car toutes pièces sont pas données!
http://www.ddmototeam.com/index.php
Ou si tu veux faire souffrir tes freins:
http://www.rrd-preparation.com/fr/kit-haut-moteur-moto-50-125cc-2-temps/2222-kit-115cc-o57mm-athena-racing-pour-moto-honda-mb-80-mt-80-et-mtx-80-refroidissement-par-air.html
Bon courage déjà pour le démontage;
sandermen
MessageSujet: Re: probleme kit cylindre honda mb 80   probleme kit cylindre honda mb 80 EmptyLun 25 Aoû 2014 - 19:34
c'est un serrage ne vient pas du vilebrequin mais du mini morceau de metal ses retrouver entre la culase et le piston et merci de vôtre réponse
MessageSujet: Re: probleme kit cylindre honda mb 80   probleme kit cylindre honda mb 80 EmptyLun 25 Aoû 2014 - 19:50
modère  salut sandermen ; merci de passer par la case présentation  vvv
ICI
probleme kit cylindre honda mb 80 30315210   probleme kit cylindre honda mb 80 Barre_10probleme kit cylindre honda mb 80 Imageo54
probleme kit cylindre honda mb 80 Imageo57
probleme kit cylindre honda mb 80 Image115
MessageSujet: Re: probleme kit cylindre honda mb 80   probleme kit cylindre honda mb 80 EmptyLun 25 Aoû 2014 - 20:05
ICI
Ah oui j'oubliai sujet verrouillé, en attente d'une présentation obligatoire Rolling Eyes
» problème cylindre motoconfort AU88
» Problème sur ma honda 125 CBJ de 87
» Probleme allumage honda cb 250
» probleme puissance honda mt8
» problême de masse ou autre honda cb twin
