| Fuite boite de vitesse MG S3GA | |
Jbg17 Bricoleur
Nombre de messages : 32 Age : 39 Ville/Département : 17 ma moto: : Monet Goyon S3G Date d'inscription : 29/08/2014
| Sujet: Fuite boite de vitesse MG S3GA Sam 13 Sep 2014 - 13:40 | |
| Bonjour, C'est encore moi ^^ J'ai une fuite au niveau de la boite vitesse mais bizarrement cela ne vient pas du joint Spi (torique) car je viens de le changer mais d'une sorte d’infiltration de l'huile à travers les tiges et engrenage. Je m'explique par une dessin : Si quelqu'un à déjà été confronté a ce type de souci, je suis preneur !!! MERCI d'avance ;) | |
| Sujet: Re: Fuite boite de vitesse MG S3GA Sam 13 Sep 2014 - 16:32 | |
| je n'ai pas tripoté ce modèle de moto mais la plupart du temps ,quand çà pisse du côté de ton pignon de sortie de boîte ,cela signifie une chaîne trop tendue ! une chaîne trop tendue tire sur le roulement de sortie de boite et son joint ,je ne vois que cela ! _________________ | |
Jbg17 Bricoleur
| Sujet: Re: Fuite boite de vitesse MG S3GA Sam 13 Sep 2014 - 16:37 | |
| Ah oui d'accord...je vois ! effectivement peut être que la chaîne est trop tendu, je vais tester ça ;)
MERCI !! | |
| Sujet: Re: Fuite boite de vitesse MG S3GA Sam 13 Sep 2014 - 17:16 | |
| tu as une certaine " flèche " à respecter pour la tension de ta chaîne ! si elle est trop tendue ,elle forcera sur les roulements de sortie de boîte ,d'axe de roue et tous les joints ! imagines que tes axes de boite vont souffrir en extrême tension ! _________________ | |
Jbg17 Bricoleur
| Sujet: Re: Fuite boite de vitesse MG S3GA Sam 13 Sep 2014 - 17:25 | |
| Quand tu parles de flèche, ça veut dire quoi ?! Je dois régler la tension au jugé ou y'a une manœuvre a suivre | |
MAK Expert
| Sujet: Re: Fuite boite de vitesse MG S3GA Sam 13 Sep 2014 - 17:32 | |
| Tu peux laisser deux à trois centimètres de battement sur le brin inférieur (assis sur la moto), à affiner si elle a tendance à battre... | |
Jbg17 Bricoleur
| Sujet: Re: Fuite boite de vitesse MG S3GA Sam 13 Sep 2014 - 17:49 | |
| Ah oui ok ! Vous assurez sur ce forum, encore merci des conseils !!! | |
| Sujet: Re: Fuite boite de vitesse MG S3GA | |
