 fusible grillé à l'arrêt du moteur
philippe_782003
philippe_782003
Ville/Département : 78180
ma moto: : BMW R1200RT
BMW R60/5
MZ 250 ETZ
fusible grillé à l'arrêt du moteur Empty
MessageSujet: fusible grillé à l'arrêt du moteur   fusible grillé à l'arrêt du moteur EmptyLun 2 Mar 2015 - 18:34
J'ai une panne bizarre sur ma MZ 251 ETZ: le fusible général grille lorsque j'arrête le moteur. A l'arrêt ou en roulant pas de soucis, mais dès que je coupe le fusible grille. Une idée ?
Philippe
:furieux:
papikawette
papikawette
Masculin Nombre de messages : 356
500 KAWASAKI KLE 1998
125 MZ ETZ 1987
125 HONDA XLS 1986
150 MZ TS 1974
125 MZ TS 1976
125 PEUGEOT 57 TAS 1956
MessageSujet: Re: fusible grillé à l'arrêt du moteur   fusible grillé à l'arrêt du moteur EmptyLun 2 Mar 2015 - 22:19
Surprenant , d'habitude les MZ tombent en panne en roulant, je pense qu'elle ne veut pas que tu l'arrête !!
Plus sérieusement : ton régulateur fonctionne-t-il bien , ton fusible est-il au bon ampérage ?
philippe_782003
philippe_782003
BMW R60/5
MZ 250 ETZ
MessageSujet: Re: fusible grillé à l'arrêt du moteur   fusible grillé à l'arrêt du moteur EmptyMar 3 Mar 2015 - 9:36
bonjour,
Fusible de bon ampérage, pas de surtension (sinon ca grillerait en roulant). Je soupçonne un problème du genre retour intempestif de courant lorsque la batterie est coupée au moment où je coupe le contact et que l'alternateur tourne encore car le moteur ne s’arrête pas instantanément. Mais je ne vois pas où peut être le défaut. Ca pourrait venir du régulateur. Je vais le vérifier
MessageSujet: Re: fusible grillé à l'arrêt du moteur   fusible grillé à l'arrêt du moteur EmptyJeu 5 Mar 2015 - 20:28
Regardes sir tu n'aurais pas une masse quelque part: Un cours-jus, même intermittent / bref et le fusible saute...
» fusible mz
» fusible mz 125 ts
» GSX 400 S fusible qui saute
» Fusible 2 Ampères
» moteur amc
