| Problème câble de frein | |
nova54
Nombre de messages : 7 Age : 36 Ville/Département : Nancy ma moto: : Peugeot P54 1945 Date d'inscription : 08/08/2015
| Sujet: Problème câble de frein Mar 11 Aoû 2015 - 14:47 | |
| Bon, ça y est, j'ai déjà besoin d'aide. Et c'est surement très con. J'ai détaché mon câble de frein pour démonter ma roue avant mais après remontage, il ne tient plus ... J'ai beau le remettre comme avant, après trois ou quatre coups de poignée, , il saute. Alors je fais quoi ? Je le scotch ? Voilà les photos avant : Pendant : Et après remontage : Merci d'avance pour vos lumières ! | |
| Sujet: Re: Problème câble de frein Mar 11 Aoû 2015 - 15:19 | |
| La pièce qui tient le câble est elle vissée sur son bras de levier?
Parce que l'ouverture de l'encoche où tu mets ton câble devrait être vers l'avant de la roue vu que la traction du câble se fait un tant soit peu vers l'arrière...
Si tun ne peux rien changer, tu perces une vis en acier de l'épaisseur de ton câble, mets un domino pour le tenir, à moins que tu aies les tarauds pour recréer un serre câble à vis, puis tu mets le câble en place: L'extrémité de la vis qui dépasse vers l'avant et tu mets un boulon dessus... Sautera plus là... | |
nova54
| Sujet: Re: Problème câble de frein Mar 11 Aoû 2015 - 17:40 | |
| Non, elle n'est retenue que par une goupille. J'ai inversé le sens de la pièce puis remis le câble. Maintenant, le câble saute à partir de 20 coups de frein.
A croire que le câble tenait grâce à la saleté (ou à la magie ! ) avant le démontage. | |
| Sujet: Re: Problème câble de frein Mar 11 Aoû 2015 - 17:48 | |
| Donc, ce n'est pas cela non plus, même si on note un certain "progrès".
Cela vient donc de la pièce: Tu dois avoir une gorge de blocage du serre-câble sur cette pièce qui ne remplit plus son office. - soit tu fais comme je t'ai dit avec la vis... - Soit tu uses du Dremel pour ajuster la gorge sur la pièce pour que le serre-câble ait à nouveau une prise, en utilisant la fraise à tête ronde. Si tu utilises le drémel, vas-y sans forcer ni trop creuser: Fragilisées ces pièces en alliage pètent comme du verre. | |
| Sujet: Re: Problème câble de frein Mar 11 Aoû 2015 - 20:46 | |
| ..ou 5 mm de petit tuyau que tu enfiles dans le câble et qui se coincera dans cette pièce échancrée. _________________ | |
luc mécano
Acma 1954
Motoconfort U2c 1953
| Sujet: Re: Problème câble de frein Mer 12 Aoû 2015 - 9:35 | |
| Rachète donc un serre câble avec sa gorge ça doit couter un euro. | |
nova54
| Sujet: Re: Problème câble de frein Mer 12 Aoû 2015 - 9:57 | |
| yep, j'ai bien l'impression que c'est lui le problème. Impression renforcée par le fait que je viens de le casser Je fais le tour des concessions de scooter cet aprem, vu le prix de la pièce, internet ne peut m'aider sur ce coup là. | |
| Sujet: Re: Problème câble de frein | |
