Partager |
 embrayage Honda 750 VFS (RC07) de 1985
ocv807
Masculin Nombre de messages: 10
Ville/Département: mandelieu alpes maritimes
ma moto:: honda vfs750 (RC07) 1985
MessageSujet: embrayage Honda 750 VFS (RC07) de 1985   Lun 14 Juin - 18:46
plus de course à mon embrayage
(change les vitesses moteur arrêté... depuis hier).
Juste le disque d'embrayage à changer ? difficulté ? temps ?
(je cherche aussi, le cache droit (noir, ligne bleue) -> cache batterie.
merci !
moto: honda VFS 750 1985
Masculin Nombre de messages: 8508
Ville/Département: vers toulouse
ma moto:: bmw R 1100 GS / R 100 rt/ yam600 ténéré
MessageSujet: Re: embrayage Honda 750 VFS (RC07) de 1985   Lun 14 Juin - 18:52
t'es pressé ??
expliques toi mieux et calmement
et changes ton titre qui n'est pas évocateur
les presentations c'est là http://motoancienne.superforum.fr/presentez-vous-f5/
Deux ou trois cylindres ,sinon rien
http://dun-sur-auron.superforum.fr/index.htm
Masculin Nombre de messages: 6245
Ville/Département: Aurillac 15
ma moto:: JAWA 350 T 640
MessageSujet: Re: embrayage Honda 750 VFS (RC07) de 1985   Lun 14 Juin - 19:56
t'es pressé ??
Affirmatif l'ami, tu es un peu rapide
http://www.freddy-fsa.com/
ocv807
MessageSujet: embrayage à changer ?   Lun 14 Juin - 20:03
moto Honda 750 VFS (RC07) de 1985
re bonjour.
depuis hier, dès que le moteur tourne, la moto avance (si vitesse enclenchée, mais débrayée).
Parfois à un point tel que pour revenir au point mort, je dois arrêter le moteur !
La vis de réglage 'course embrayage' est au maxi ...
La cause en est-elle bien l'embrayage usé ?
Dans ce cas, il me faut changer le disque, c'est cela ? ça suffit ?
Ce changement est facile ? Combien de temps dois-je prévoir selon vous ?
merci de vos avis et conseils !
MessageSujet: Re: embrayage Honda 750 VFS (RC07) de 1985   Lun 14 Juin - 20:11
c'est peut etre juste ton cable ?????
ocv807
MessageSujet: le câble !   Lun 14 Juin - 20:44
.... merci !
cette idée est juste (et rassurante ;- )
Je vais allez voir ça, au jour, dès demain matin !
(sinon...je dois changer juste le disque ?) ???
MessageSujet: Re: embrayage Honda 750 VFS (RC07) de 1985   Lun 14 Juin - 20:50
les disques
ocv807
MessageSujet: les disques   Mer 16 Juin - 21:08
oui les disques ... !
merci
143 euro pour info
MessageSujet: Re: embrayage Honda 750 VFS (RC07) de 1985   Mer 16 Juin - 21:13
Eh oui , pas donnés
mais tu n'as guère le choix
ocv807
MessageSujet: pas donnés ...   Mer 16 Juin - 21:17
ça doit être pour ça, inconsciemment, ai mis disque au singulier... c'est moins cher ! ;- )
MessageSujet: Re: embrayage Honda 750 VFS (RC07) de 1985   Mer 16 Juin - 21:20
forcément
ocv807
MessageSujet: le câble   Mer 16 Juin - 22:25
... tiens... ma réponse pour le câble n'est pas là ... ! ?
Ma moto n'a pas de câble. Les honda 750 VFS sont des V4, avec starter à plongeur (bof) et commandes hydrauliques. (re bof).
Alarme si pas d'ampoule de frein AR, si pas d'électrolyte, si pas d'huile, ... etc... (rien pour les radars !)
donc commande hydraulique... et pour accéder au récepteur c'est
- démontage plaque ARG et à côté de la pompe à eau... raccord banjo, etc ... rien d'envisageable à la maison...
- pour le maître cylindre, c'est plus simple...
!!! le seul câble de cette moto c'est un guide de lumière qui fait antivol !
jp1102
Masculin Nombre de messages: 887
Ville/Département: 54 Hablainville
ma moto:: 750 HONDA VFS 86
° quelques autres
MessageSujet: Re: embrayage Honda 750 VFS (RC07) de 1985   Jeu 17 Juin - 18:55
oui hydraulique vérifie ton liquide si tu en a assez j'ai déjà eu le coup plus de garde ..... pour en rajouter ouvre la boite sur la poignée et ensuite purge sur le moteur ya un raccord qui sort tu rajoute un tuyau avec un bocal remplis a moitié de liquide hydraulique et tu joue sur la poignée ( un peu comme pour les freins )
jp
ocv807
MessageSujet: commande hydraulique   Jeu 17 Juin - 19:20
oui, JP, merci !
je vais voir ça demain... si la météo le permet (mauvais tps sur le Var et les Alpes Maritimes ...)
Pour purger le bas (récepteur) avec le raccord banjo, ça me semble peu envisageable sans outillage.
Mais le complément du maître-cylindre ... ce sera OK...
Je vois que tu as la même...
je cherche le cache latéral droit (batterie) pour une noire avec bande bleue (et ai un cache id mais en rouge)
et les supports sup et inf de la mousse du filtre à air ...
des échappements
(tout ça n'étant plus référencé chez Honda)
à plus !
jp1102
° quelques autres
MessageSujet: Re: embrayage Honda 750 VFS (RC07) de 1985   Jeu 17 Juin - 21:11
non pas besoin outillage juste faire comme je t ai dit tu dévisse juste le sortie ou tu mettra le tuyau pour purger
c'est tout et tu pompe sur la poignée les bulles vont sortir mais tu n'emmène pas la poignée a fond et tu revisse
ensuite tu remet couvercle et ca doit être bon
bonne chance
jp
» [ Bryan et Samanta ] Opel Manta 2.0 GSI 1985
» carter embrayage honda dax st
» Levier embrayage honda
» embrayage Honda 750 VFS (RC07) de 1985
» Problème d'embrayage sur ma HONDA 750 VFS de 1983
