| probleme de demarage... sur mz ts 125 de 1985 | |
tout nouveau
Nombre de messages : 2 Age : 53 Ville/Département : les herbiers ma moto: : mz 125 ts 1985 Date d'inscription : 09/09/2015
| Sujet: probleme de demarage... sur mz ts 125 de 1985 Mer 9 Sep 2015 - 11:01 | |
| Alors après un bon week end de méca...elle est la belle ...
nettoyage ...cleanage et autres eh ben ca pète pas enfin pas vraiment...
Calage ok revérification ok + changement des vis par du neuf carbu nettoyé
réservoir vidé + filtres clean
écartement électrode bougie ok
contrôle des fils sur le faisceau ok recharge batterie ok
un petit pb d éclairage pas de feux de croisement seulement le plein phares sur le commutateur au guidon dans les 2 position du commutateur chute de la tension de la batterie un pb électrique ou quoi ....
du mélange par brulé qui coule par le pot
lorsque je nettoie la bougie et que je la sèche elle démarre 1 fois puis plus rien elle cale.... sic
alors C quoi c boulot... Question SVP msieur Dame...
et Bé j en sais rien de quoi qui se passe et les condensateur et la bobine hein comment ça se contrôle et quelle valeur sur le multimétre...
merci d'avance a + | |
| Sujet: Re: probleme de demarage... sur mz ts 125 de 1985 Jeu 17 Sep 2015 - 9:08 | |
| pour ta batterie ,sors la de la moto puis donnes lui une bonne charge ( pas avec un chargeur de voiture hein ! tu mesures ensuite le voltage ,normalement dans les 12.7 V le lendemain ,re-contrôle de charge . Si elle a chuté à moins de 12 V ,je te donnerai une astuce pour la régénérer ! dans ce dernier cas ,tu iras en pharmacie demander du sulfate de magnésium (on s'en sert pour purifier le fois et les reins ),cela te coûtera quelques pièces
_________________ | |
| Sujet: Re: probleme de demarage... sur mz ts 125 de 1985 Jeu 17 Sep 2015 - 17:34 | |
| Désolé le Basque, dans l'absolu ton explication est juste sauf que c'est une 125 TS et que la tension c'est entre 6V et 7V, les symptomes ressemblent à un problème de carburation trop riche. En allant du plus simple au plus compliqué, dans un premier temps vérifier le filtre à air, le système de starter ensuite la hauteur du flotteur, enfin l'étanchéité du pointeau. Tout ceci en partant du principe que l'allumage est bien calé _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
| Sujet: Re: probleme de demarage... sur mz ts 125 de 1985 Ven 18 Sep 2015 - 22:02 | |
| - Jef a écrit:
- Désolé le Basque, dans l'absolu ton explication est juste sauf que c'est une 125 TS et que la tension c'est entre 6V et 7V, les symptomes ressemblent à un problème de carburation trop riche. En allant du plus simple au plus compliqué, dans un premier temps vérifier le filtre à air, le système de starter ensuite la hauteur du flotteur, enfin l'étanchéité du pointeau.
Tout ceci en partant du principe que l'allumage est bien calé regarde peu etre aussi ta pastille plastique de puit de starter et le reglage de son cable jeu a la gaine au cas ou les trucs donner par jef ne veullent pas rire |
Twinair expert Pro
| Sujet: Re: probleme de demarage... sur mz ts 125 de 1985 Sam 19 Sep 2015 - 9:13 | |
| Est-ce que tu as fait un essai de démarrage avec le chargeur de batterie en marche ?? | |
christophe14 expert Pro
| Sujet: Re: probleme de demarage... sur mz ts 125 de 1985 Dim 18 Oct 2015 - 22:19 | |
| salut essaye avec un bougie neuf et debranche ton commodo de phare il peu être hs courage un mz ça démarre toujours | |
| Sujet: Re: probleme de demarage... sur mz ts 125 de 1985 Lun 19 Oct 2015 - 20:09 | |
| Tu as peut etre un problème avec le circuit électrique, tu peux faire un test pour démarrer en "direct" si ça ne démarre toujours pas et que tu est sur de la batterie, de la bobine et du condensateur regarde du coté des autres organes (carbu, pot etc...) _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
Twinair expert Pro
| Sujet: Re: probleme de demarage... sur mz ts 125 de 1985 Lun 19 Oct 2015 - 21:59 | |
| Ton problème de "plein phare" sur deux positions, c'est quand même bizarre. Ca sent la perte de courant ! As-tu essayé de brancher un voltmètre pour voir ce qui se passe une fois démarré ? Tantôt, après m'être escrimé sur le kick, avec des voyants pâlots, j'ai branché le chargeur (j'ai une prise planquée sous la selle). Démarrage au premier coup ! | |
| Sujet: Re: probleme de demarage... sur mz ts 125 de 1985 | |
