| Jeu dans la fourche de mon 125 ta 57 | |
jean philippe Bidouilleur
| Sujet: Jeu dans la fourche de mon 125 ta 57 Ven 2 Oct 2015 - 20:49 | |
| Je me lance pour la première fois donc il faudra pardonner mon inexpérience dans la mécanique moto (J ai restauré un tracteur de 1961 mais là c est autre chose).je vais sans doute poster plusieurs sujets mais je vais commencer par mon problème de fourche.J ai un léger jeu dans la fourche et je me demande s'il n y aurait pas une astuce avant de tout démonter afin de régler le probleme ? | |
| Sujet: Re: Jeu dans la fourche de mon 125 ta 57 Ven 2 Oct 2015 - 21:09 | |
| ce n'est certainement qu'un jeu ou des billes un peu vieilles !
_________________ | |
| Sujet: Re: Jeu dans la fourche de mon 125 ta 57 Ven 2 Oct 2015 - 21:14 | |
| Et cela peut poser problème dans la conduite ? Pour l instant cela ne me dérange pas.par contre les suspensions avant sont très très dures.y à t il un moyen de remédier à ce problème ( vis de réglage....)? | |
| Sujet: Re: Jeu dans la fourche de mon 125 ta 57 Ven 2 Oct 2015 - 21:15 | |
| - jean philippe a écrit:
- J ai un léger jeu dans la fourche ?
c'est vague ,un jeu où exactement ,la fourche ou la Colonne de direction ?? _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: Jeu dans la fourche de mon 125 ta 57 Ven 2 Oct 2015 - 21:23 | |
| Dans la colonne de direction | |
| Sujet: Re: Jeu dans la fourche de mon 125 ta 57 Ven 2 Oct 2015 - 21:24 | |
| Un jeu d avant en arriere | |
| Sujet: Re: Jeu dans la fourche de mon 125 ta 57 Ven 2 Oct 2015 - 21:27 | |
| il faut regarder déjà si tout est serré normalement c'est d'avant en arriere , ou des points durs quand tu tourne la fourche d'un coté ou de l'autre ,moto roue avant levée ?
| Sujet: Re: Jeu dans la fourche de mon 125 ta 57 Ven 2 Oct 2015 - 21:30 | |
| Pas de point dur en rotation.seulement un jeu d avant en arriere. | |
| Sujet: Re: Jeu dans la fourche de mon 125 ta 57 Ven 2 Oct 2015 - 21:31 | |
| Tout á l air serré normalent | |
| en règle générale tu as une molette sous le guidon ,un molette crantée ,moletée ou à empreint de clé ;il suffit de serrer et redesserrer d'un quart de tour ! si tu comptes restaurer la moto ,changes les billes pour du neuf en tombant la fourche ,nettoyage des coupelles de roulement ; un peu de graisse neuve et billes toutes neuves !!
| Sujet: Re: Jeu dans la fourche de mon 125 ta 57 Ven 2 Oct 2015 - 21:41 | |
| La molette est serrée et bloquée donc changement des billes.as tu une adresse pour trouver des billes de remplacement ? Est ce que ce jeu a un rapport avec la dureté de la suspension ou est ce normal sur ce type de moto? | |
| Sujet: Re: Jeu dans la fourche de mon 125 ta 57 Ven 2 Oct 2015 - 21:47 | |
| Effectivement je viens de regarder et je peux trouver ça partout.bon et bien je m y met demain. | |
| Sujet: Re: Jeu dans la fourche de mon 125 ta 57 Ven 2 Oct 2015 - 21:48 | |
| J en profiterais pour voir si il y a un pb sur la suspension | |
papikawette Expert
500 KAWASAKI KLE 1998
125 MZ ETZ 1987
125 HONDA XLS 1986
150 MZ TS 1974
125 MZ TS 1976
| Sujet: Re: Jeu dans la fourche de mon 125 ta 57 Ven 2 Oct 2015 - 21:57 | |
| Je pense que ce sont les roulements de la colonne de direction qui sont usés. Sur ma 57 , j'ai un jeu très léger aussi. La "dureté" de ta fourche me surprend , car il n'y a que des ressorts dans de la graisse et c'est plutôt mollasson d'ordinaire . Les ressorts ne sont-ils pas bloqués par la corrosion sur ton pétochon ? | |
régis 1934 Big chef pilier
| Sujet: Re: Jeu dans la fourche de mon 125 ta 57 Ven 2 Oct 2015 - 22:03 | |
| attend de voit le chemin de roulement des cuvettes haut et bas des fois qu il serait bouffé | |
| Sujet: Re: Jeu dans la fourche de mon 125 ta 57 Ven 2 Oct 2015 - 22:12 | |
| Justement je vais en profiter pour y regarder.je pense que c est en enlevant les vis supérieures ? Cette moto est dans un état pourtant exeptionel pour une ancienne toute équipée d origine mais remarquablement entretenue. | |
| Sujet: Re: Jeu dans la fourche de mon 125 ta 57 Ven 2 Oct 2015 - 22:20 | |
| Je démonté tout cela demain et je verrais bien. Je mettrais évidement des nouvelles. | |
| Sujet: Re: Jeu dans la fourche de mon 125 ta 57 Ven 2 Oct 2015 - 22:36 | |
| Ha génial !!! Avec ça je vais pouvoir bosser.champion du monde.merci infiniment | |
| Sujet: Re: Jeu dans la fourche de mon 125 ta 57 Ven 2 Oct 2015 - 22:49 | |
| Vive les paysans en Peugeot | |
| Sujet: Re: Jeu dans la fourche de mon 125 ta 57 Ven 2 Oct 2015 - 22:54 | |
| Demain je démonte la fourche et le réservoir (rouillé à l intérieur).un coup d acétone avant et ensuite du gravier et de l acide chlorhydrique dilué. Et,comme je n ai pas envie de le brasser à la main je vais faire le coup de la bétonnière. Et,comme je n ai pas de bétonnière, je vais l attacher au tourne broche que j utilise pour les jambons et ça fera le boulot | |
| Sujet: Re: Jeu dans la fourche de mon 125 ta 57 Ven 2 Oct 2015 - 23:02 | |
| Sujet: Re: Jeu dans la fourche de mon 125 ta 57 | |
