fmelsteph
Nombre de messages : 13 Age : 52 Ville/Département : CESTAS 33 ma moto: : PEUGEOT 176 de 1954 Date d'inscription : 15/05/2015
| Sujet: probleme allumage 175 T4 peugeot Ven 12 Fév 2016 - 16:27 | |
| Bonjour,
Mon pere vient de me donner une vieille peugeot 175 sur lequel j'essaie de faire peter le moteur avant d'entamer toute restauration autre.
Je bloque un peu sur l'allumage que j'ai démonté pour nettoyer et changer les fils dénudé et flétris. Lors du remontage et test, j'ai vu une belle étincelle.
tellement belle que c'est la seule que j'ai vu. j'ai testé la resistance de la bobine basse tension qui donne quelques ohms (0.016) et la bobine haute tension qui tourne aux alentours de 0.500 ohms.
Pas pu tester le condo car pas ce qu'il faut et le test du rupteur fermé me donne 0 ohms (donc normal)
lorsque je met des coups de kick, je me prends de belles chataignes dans les mains au niveau du fil de bougie (donc je sais que le jus monte bien). Par contre pas assez d'intensité pour provoquer l'étincelle à la bougie.
Je pense à un défaut du condensateur. Ai-je tord ou raison ? son role est bien de se charger en electricé jusqu'a l'ouverture des contacts des rupteurs qui met en cours circuit ? | |
Nombre de messages : 1910 Age : 70 Ville/Département : La Rochelle ma moto: : Yamaha 125 AS3, Moto Graziella, , Solex 3800, Hondas SH350, Monkey, Palholiday et René Gillet 100cc.
| Sujet: Re: probleme allumage 175 T4 peugeot Ven 12 Fév 2016 - 21:55 | |
| Change donc la bougie, le fil de bougie et vire l'antiparasite, ça peut rapporter gros !! | |
