| [résolu] Carburation ou carburateur | |
+4régis 1934 Twinair le basque cehb 8 participants |
cehb Bricoleur
Nombre de messages : 32 Age : 52 Ville/Département : 49 ma moto: : Vespa Sprint 1968
Simson Schwalbe KR51/1 1976
MZ 125TS 1983 Date d'inscription : 09/08/2014
| Sujet: [résolu] Carburation ou carburateur Dim 8 Mai 2016 - 16:46 | |
| Salut,
Petit problème de carbu avec mon Schwalbe plutôt à chaud... Démarrage impeccable, ralenti nickel mais dès que j'accélère, ça ratatouille à mort, comme s'il y avait des coupures moteur. Je passe les vitesses au 1/4 du régime, ça va à peu près et ensuite en 3ème, au bout de quelques centaines de mètres, le moteur se libère enfin et c'est parti. Je désselère et au moment de remettre les gaz, rebelote. Ce que j'ai fait : - démontage, nettoyage du carbu, gicleurs,... - joints neufs - réglage hauteur du flotteur - essai à différents crans de l'aiguille : pas de modif. - vis d'air aux extrémités : 1 tour et 4 tours, pas mieux Le dernier problème identique, c'était sur ma 4L, en charge : gros ratés. J'avais changé le condensateur et c'était reparti. Ça peut faire pareil sur nos 2 temps?
Merci!
| Sujet: Re: [résolu] Carburation ou carburateur Dim 8 Mai 2016 - 18:32 | |
| bonjour . Tu vas refaire un essai mais en mettant un peu de starter quand tu vas accélérer.....et dis moi ensuite ! _________________ | |
cehb Bricoleur
| Sujet: Re: [résolu] Carburation ou carburateur Dim 8 Mai 2016 - 18:40 | |
| Argh, j'ai oublié de le mettre dans ma liste.. J'ai vérifié le caoutchouc du starter et que le cylindre bougeait bien. Jeu au câble nickel. Quand je mets le starter, ça cale direct.
cehb Bricoleur
| Sujet: Re: [résolu] Carburation ou carburateur Mer 11 Mai 2016 - 20:54 | |
| Personne? | |
Twinair expert Pro
| Sujet: Re: [résolu] Carburation ou carburateur Mer 11 Mai 2016 - 21:55 | |
| SuppositionsFiltre à air colmaté ? Ralenti: peu d'essence, peu d'air, ça marche. Tu ouvres: plus d'essence (l'aiguille monte) mais l'air manque: ça ratatouille. Starter: encore plus d'essence (et guère plus d'air) : ça cale net. A chaud: un peu plus de tours possibles, plus de dépression et de débit d'air (??). En résumé c'est le régime transitoire qui cloche, peut-être aussi le cône d'aiguille "inadéquat" * * (Rien à voir avec un "claquage de string inadéquat"! ). | |
| Sujet: Re: [résolu] Carburation ou carburateur Mer 11 Mai 2016 - 23:06 | |
| bonsoir . Je suis désolé de ne pas avoir été là plus rapidement . Je suis routier longue distance et parfois je reste à l étranger ou alors je suis débordé. ..
Bon j avais envisagé un manque d essence à l accélération. ..mais c est l autre scenario .le manque d air . Je suppose que quand tu cales ta bougie est noyée. ...en principe si tu as plus d essence que d air , le noyage est très fréquent. Hé bè tu n as plus qu à ouvrir ton filtre ou ton cornet. Ensuite tu fais un essai.
Desolé je vais à tâtons car je ne suis pas devant la petoire .tu es mes yeux et mes oreilles...
cehb Bricoleur
| Sujet: Re: [résolu] Carburation ou carburateur Jeu 12 Mai 2016 - 21:01 | |
| Bah oui mais je n'ai pas de filtre à air en fait... Je me rends compte que j'ai toujours roulé comme ça et sans soucis jusqu'ici. A pleine accélération, ça donne l'impression de coupures moteur, comme si l'essence n'arrivait plus puis ça repart puis ça recommence... | |
Twinair expert Pro
| Sujet: Re: [résolu] Carburation ou carburateur Jeu 12 Mai 2016 - 22:54 | |
| Ben remonte un filtre "type origine" si possible, et ça marchera. Faut pas trop d'air non plus (c'est le fameux mélange stoechiométrique, enfin un poil plus riche). Peut-être qu'il te faudra aussi vérifier le calibre des gicleurs ? | |
cehb Bricoleur
| Sujet: Re: [résolu] Carburation ou carburateur Ven 13 Mai 2016 - 21:19 | |
| Bon, en fait j'ai trouvé mon filtre à air (merci JG). J'étais loin de le trouver à cet endroit Nettoyage + un coup de soufflette aussi dans la prise d'air du bouchon de réservoir. Mais pas eu le temps de faire un essai. La suite après le week-end, je vous tiens au jus. | |
cehb Bricoleur
| Sujet: Re: [résolu] Carburation ou carburateur Dim 22 Mai 2016 - 21:33 | |
| Toujours rien de mieux sauf que je confirme maintenant une chose : le problème arrive à chaud... J'ai roulé 2km sans soucis puis le problème est réapparu. Pourquoi à chaud?!!... | |
| Sujet: Re: [résolu] Carburation ou carburateur Lun 23 Mai 2016 - 16:12 | |
| pipe d admission fêlée qui se dilate à chaud....
cehb Bricoleur
| Sujet: Re: [résolu] Carburation ou carburateur Lun 23 Mai 2016 - 18:11 | |
| Merci pour cette piste, je vais démonter. Je vais aussi changer le robinet d'essence. En vidangeant le réservoir hier, j'ai trouvé le jet un peu faiblard en position normale et un peu mieux en position réserve. Mais bon, à chaud ou à froid, je vois pas ce que ça peut changer... | |
régis 1934 Big chef pilier
Nombre de messages : 16136 Age : 67 Ville/Département : farret 12550 ma moto: : peugeotp54c p57 tal ,tls 1957
| Sujet: Re: [résolu] Carburation ou carburateur Lun 23 Mai 2016 - 18:15 | |
| ta première idée de condo etait peu etre pas mauvaise | |
cehb Bricoleur
| Sujet: Re: [résolu] Carburation ou carburateur Lun 23 Mai 2016 - 18:21 | |
| - régis 1934 a écrit:
- ta première idée de condo etait peu etre pas mauvaise
C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. J'en ai un de TS 125 sous la main, faut que je vérifie si c'est le même modèle. Mais de toute façon, j'ai pas l'outil kivabien pour sortir le volant... | |
cehb Bricoleur
| Sujet: Re: [résolu] Carburation ou carburateur Lun 23 Mai 2016 - 18:40 | |
| J'ai fait le test sans le bouchon du réservoir : pareil | |
Twinair expert Pro
| Sujet: Re: [résolu] Carburation ou carburateur Lun 23 Mai 2016 - 21:40 | |
| La bougie qui se met en court-circuit en se dilatant ?? | |
Papi max pilier du forum
| Sujet: Re: [résolu] Carburation ou carburateur Lun 23 Mai 2016 - 22:34 | |
| Vérifies la couleur de l'étincelle à la bougie quand elle déconne, il faut qu'elle soit bleue, si elle est rougeâtre c'est un problème d'allumage, condensateur qui fuit à chaud ou bobine. Max | |
| Sujet: Re: [résolu] Carburation ou carburateur Mar 24 Mai 2016 - 8:58 | |
| As-tu changé le fil de bougie et SURTOUT l'anti-parasite ? (Vieille rengaine ...) | |
cehb Bricoleur
| Sujet: Re: [résolu] Carburation ou carburateur Mar 24 Mai 2016 - 9:18 | |
| Je vais regarder tout ça et je tiens au jus😉 | |
| Sujet: Re: [résolu] Carburation ou carburateur Mar 24 Mai 2016 - 12:26 | |
| J'ai installé une mise à l'air "Pirate" sur le réservoir, genre racing team. Depuis tranquille. | |
cehb Bricoleur
| Sujet: Re: [résolu] Carburation ou carburateur Sam 7 Jan 2017 - 18:31 | |
| Salut à tous, Je m'y suis remis et toujours pareil... Ce que j'ai fait : - changement de carbu : pas mieux - changement condo : pas mieux - j'ai fait la chasse aux prises d'air entre carbu et pipe : pas mieux J'ai une étincelle qui n'est pas vraiment bleue mais plutôt orange/rouge, c'est peut-être une piste. Je n'ai pas de bobine externe, tout est sur le plateau. Je vais le déposer pour voir le câblage et l'état des bobines. Merci de vos retours | |
| Sujet: Re: [résolu] Carburation ou carburateur Sam 7 Jan 2017 - 18:53 | |
| Bobine peut être...ou une avance décalée... | |
cehb Bricoleur
| Sujet: Re: [résolu] Carburation ou carburateur Dim 8 Jan 2017 - 18:20 | |
| Je vais changer la bobine primaire. J'ai une bobine interne, quelqu'un connaitrait le montage pour passer en bobine HT externe (type 103 par exemple) ? Je suis une vraie bille en électricité... | |
| Sujet: Re: [résolu] Carburation ou carburateur Lun 9 Jan 2017 - 19:21 | |
| Sujet: Re: [résolu] Carburation ou carburateur | |
