Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 ma petite terrot
patricergt
nahakapuk
flocolofi
pascalgordini
16 participants
pascalgordini
pascalgordini
Masculin Nombre de messages : 123
Ville/Département : hte savoie
ma moto: : terrot MS 1939 money goyon DOLINA 1957
ma petite terrot  Empty
MessageSujet: ma petite terrot    ma petite terrot  EmptyDim 24 Nov 2013 - 14:41
bonjour a tous  voici ma petite terrot
BMA MS
1939
ma petite terrot  157707Terrot100cc1938
ma petite terrot  7221240061
mon but étant de la conserver dans son jus
pascalgordini
pascalgordini
MessageSujet: Re: ma petite terrot    ma petite terrot  EmptyDim 24 Nov 2013 - 14:44
le moteur n'est pas bloquer et la magnéto donne étincelle
MessageSujet: Re: ma petite terrot    ma petite terrot  EmptyDim 24 Nov 2013 - 16:26
si tu veux la garder ainsi en attendant le temps ou les finances , mets-lui une giclée d'huile moteur par le trou de bougie ( + un tour moteur pout humecter le cylindre ) , une vaporisation de gasoil et bâchage soigné !
ma petite terrot  Barre_10
ma petite terrot  Side_r10
MessageSujet: Re: ma petite terrot    ma petite terrot  EmptyDim 24 Nov 2013 - 19:47
dac
tres sympa cette petite moto !
mais elle ne sont pas souvent immatriculée quand on les trouve
je vois que la tienne n'a pas de plaque ...
un peu de paperasserie a faire
ma petite terrot  328142
pascalgordini
pascalgordini
MessageSujet: Re: ma petite terrot    ma petite terrot  EmptyDim 24 Nov 2013 - 19:51
elle sera nettoyer  entièrement puis lustrage et vernis
la voici déjà nettoyer en gros je la trouve belle dans son jus
ma petite terrot  213334IMG6861
ma petite terrot  851235IMG6863
ma petite terrot  392974IMG6862
ma petite terrot  335662IMG6864
prochaine étape démontage  lustrage complet ,vernis  et remontage en changeant gaine ,câbles  pneu,caoutchoux
pascalgordini
pascalgordini
MessageSujet: Re: ma petite terrot    ma petite terrot  EmptyDim 24 Nov 2013 - 19:53
oui faut lui faire sa carte grise de collection pour la plaque pas de soucis j'en lui en ferait une
MessageSujet: Re: ma petite terrot    ma petite terrot  EmptyDim 24 Nov 2013 - 19:57
c'est beau ,une vieille dans son jus Very Happy
ma petite terrot  Barre_10ma petite terrot  Lh10ma petite terrot  68547110ma petite terrot  Japane11
pascalgordini
pascalgordini
MessageSujet: Re: ma petite terrot    ma petite terrot  EmptyLun 25 Nov 2013 - 19:24
oui c'est clair vebien
pascalgordini
pascalgordini
MessageSujet: Re: ma petite terrot    ma petite terrot  EmptyMar 26 Nov 2013 - 19:58
on débute le montage
ma petite terrot  698403DSCF1932
ma petite terrot  825285DSCF1933
on commence par la fourche triple 0 et polisch
avant
ma petite terrot  794574DSCF1934
apres
ma petite terrot  177903DSCF1936
ma petite terrot  143044DSCF1938
MessageSujet: Re: ma petite terrot    ma petite terrot  EmptyMar 26 Nov 2013 - 21:28
tant que tu n'as pas monté ton câble de frein (les autres aussi ,puis la chaîne ) ,fais donc un bon bain d'huile de tronçonneuse bien chaud pour eux ! huile refroidie ,tu les sors de la casserole ,égouttes , coup de chiffon et places les !
tu verras comme les commandes seront moelleuses...
après ,"maman " risque de te taper sur la tête avec la casserole que tu lui as piquée ,mais ce ne sont que des affaires privées ! :laught:
pascalgordini
pascalgordini
MessageSujet: Re: ma petite terrot    ma petite terrot  EmptyMar 26 Nov 2013 - 22:29
merci pour le conseil se sera la phase finale ,concernant la peinture une fois nettoyer (dégraissant avec triple 0 et polish ) je la vernirait pour garder sa patine
les chromes sont mort alors je décape jusque au métal ,je poli et je vernis cela leur donne un look ancien
MessageSujet: Re: ma petite terrot    ma petite terrot  EmptyMar 26 Nov 2013 - 22:31
tu peux aussi traiter à l'huile de tronçonneuse les roulements " froids " ,c'est-à-dire qui ne chauffent pas comme les roulements moteur
pascalgordini
pascalgordini
MessageSujet: Re: ma petite terrot    ma petite terrot  EmptyLun 13 Jan 2014 - 19:35
me revoilà avec des nouvelles de ma petiote
la fourche ,garde boue avant ;carter de chaine , boite a outils  on eter dégraisser ,nettoyer , rustoler puis finition vernis automobile
des heures de nettoyage  et de finitions pour garder cette patine plus une trace de graisser est autre crasse
( la première photos de la fourche était un essaie pour voir comment la peinture allait ressortir  )
ma petite terrot  502778DSCF1989
ma petite terrot  650186DSCF1990
ma petite terrot  183796DSCF1992
la le garde boue n'a pas encore eu sa couche définitif  de vernis il séché après  avoir eu du rustol
ma petite terrot  448063DSCF1987
sous la crasse  j'ai découvert la plaque du propriétaire ( qui était obligatoire a l'époque ) manque plus qu' a la déchiffrer
ma petite terrot  565769DSCF1997
MessageSujet: Re: ma petite terrot    ma petite terrot  EmptyMer 15 Jan 2014 - 11:41
MessageSujet: Re: ma petite terrot    ma petite terrot  EmptyMer 15 Jan 2014 - 16:28
bravo  ma petite terrot  577969 ma petite terrot  577969
pascalgordini
pascalgordini
MessageSujet: Re: ma petite terrot    ma petite terrot  EmptyVen 7 Fév 2014 - 23:07
de retour  démontage complet  effectuer et voici le cadre nettoyer et vernis
ma petite terrot  247701DSCF2024
ma petite terrot  503787DSCF2025
MessageSujet: Re: ma petite terrot    ma petite terrot  EmptySam 8 Fév 2014 - 21:24
et si tu faisais ma recette de protection antirouille interne ?
du blakson dilué avec de l'essence et injecté dans les tubes de fourche !  ma petite terrot  728987
pascalgordini
pascalgordini
MessageSujet: Re: ma petite terrot    ma petite terrot  EmptyDim 9 Fév 2014 - 9:18
merci je ne connaissait pas ce procéder, ai tout simplement injecter de la cire de protection dans les tubes
en tout cas merci pour les astuce
MessageSujet: Re: ma petite terrot    ma petite terrot  EmptyDim 9 Fév 2014 - 17:41
profites-en que ton cadre soit nu ! mon mélange gloubi boulga dans les tubes ,tu remues et tournes dans tous sens pour que la mixture se pose sur tous les intérieurs de tubes ; ensuite ,tu laisses reposer . l'essence qui est un solvant va s'évaporer en laissant une fine couche de goudron dans les tubes !
j'ai inventé cette recette après mes déboires avec un vélo que j'avais restauré ; une " hirondelle " toute refaite ,lettres peintes au pinceau et tout,et tout !
le cadre s'est pété d'un coup ,victime d'une corrosion perforante...
 ma petite terrot  583992
Masculin Nombre de messages : 674
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: ma petite terrot    ma petite terrot  EmptyDim 9 Fév 2014 - 18:26
Boudiou! quelle est dans un beau jus cette petite.
Bonne continuation. Marc.  ma petite terrot  926637
pascalgordini
pascalgordini
MessageSujet: Re: ma petite terrot    ma petite terrot  EmptyDim 9 Fév 2014 - 18:35
oui mais j'aurait plus de mal avec le réservoir la peinture a mal vieillie et dedans il as une de ces mélasse!!!!!
ma petite terrot  452432DSCF2037
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: ma petite terrot    ma petite terrot  EmptyDim 9 Fév 2014 - 19:05
Salut. Pour le réservoir c'est de la rouille ou du vieux jus d'essence?.
Si c'est du jus tu peux décaper à l'acide chlorhydrique. Attention gant, masque et lunette. Ensuite rinçage soigneux et résine ou alors cher mais efficace "Restom". Sinon je teste en ce moment du "Férose" et je vais essayer dans le réservoir de mon Alcyon en attendant de trouver des pièces pour ce "bolide".
Pour la rouille, j'ai fais ça sur ma Peugeot mais c'est du sport. Des tas de boulons et d'écrou dedans et secouer à la main. Dur dur pour les bras mais après plusieurs séance de "muscu" le réservoir était suffisamment décapé.
A plus. Marc.  ma petite terrot  926637
pascalgordini
pascalgordini
MessageSujet: Re: ma petite terrot    ma petite terrot  EmptyDim 9 Fév 2014 - 19:18
no c'est du jus mélange de huile est essence l'acide chlorhydrique. c'est pas pour dérouiller ? si mon souvenir est bon après c'est rinçage a l'eau et soude pour neutraliser l'acide
MessageSujet: Re: ma petite terrot    ma petite terrot  EmptyDim 9 Fév 2014 - 20:08
je confirme que l acide chlorhydrique derrouille en deux/trois heures mais deux inconvénients demeurent :
- l acide modifie la structure des métaux et rendent un peu plus fragiles.....
- l acidité du bain fait que si l on en sort les pièces sans les rincer dans un bain au pH neutre , elles rouilleront très vite ..... Ce bain neutre est à base de chlorate de soude et d eau .le deboucheur pour chiottes quoi
pascalgordini
pascalgordini
MessageSujet: Re: ma petite terrot    ma petite terrot  EmptyDim 9 Fév 2014 - 21:12
que me conseille tu pour enlever ce jus de l'acétone?
ma petite terrot
» pub TERROT
» 350 terrot
» 125 Terrot
» BV terrot 125
» mon premier 4T, la Terrot ETD !
