Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 problème suzuki 125 tsr 1989
4 participants
jonathandu43
Ville/Département : haute loire
ma moto: : suzuki 125 SF15A103787 1989
problème suzuki 125 tsr 1989 Empty
MessageSujet: problème suzuki 125 tsr 1989   problème suzuki 125 tsr 1989 EmptySam 20 Mai 2017 - 16:38
bonjour je suis nouveau sur le forum , voila il y a quelque mois j'ai eu un souci avec ma SUZUKI. j’étais en ligne droite en 5eme est d'un coup ma roue arriéré c'est bloque donc j'ai regarde si le piston n’était pas raye il n'a rien elle la redémarre  il y  4 jours. ayant fait la vidange changer le liquide refroidissement ce matin je démarre la moto en passent la 2éme j'enten un drôle de bruit au niveau du haut moteur comme un frottement ensuite j'ai eu  le reflex d’arrêter la moto est  de regarde mon liquide de refroidissement le radiateur n'avez plus de liquide de refroidissement j'aurais aimer savoir tout cela pourrais prévenir
MessageSujet: Re: problème suzuki 125 tsr 1989   problème suzuki 125 tsr 1989 EmptySam 20 Mai 2017 - 16:47
modère salut jonathandu43problème suzuki 125 tsr 1989 Captur31En attendant ton sujet est verrouillé Rolling Eyes
problème suzuki 125 tsr 1989 30315210   problème suzuki 125 tsr 1989 Barre_10problème suzuki 125 tsr 1989 Imageo54
problème suzuki 125 tsr 1989 Imageo57
problème suzuki 125 tsr 1989 Image115
MessageSujet: Re: problème suzuki 125 tsr 1989   problème suzuki 125 tsr 1989 EmptySam 20 Mai 2017 - 17:01
Sujet déverrouillé
MessageSujet: Re: problème suzuki 125 tsr 1989   problème suzuki 125 tsr 1989 EmptyDim 21 Mai 2017 - 17:26
Je ne vois pas quel point commun il y aurait entre une perte de liquide de refroidissement et un blocage. Tu dis que tu as regardé le piston:
- As-tu remplacé ton joint de culasse en remontant? Si tu ne l'as pas fait, alors ça a pu pisser là dedans et dehors du moteur.
Autre chose, tu as bien fait d'arrêter la moto suite à ce frottement qui lui est je pense lié à ton blocage de roue, tu dois avoir de la casse dans le moteur ou dans la boîte, et ça peut aussi expliquer une fuite de liquide de refroidissement si quelque chose est déplacé ou fêlé...
=> Il te faut démonter pour voir... Si à la vidange tu ramasses de la limaille, c'est déjà signe que tu as touché le "gros-lot" et que ça risque de "piquer" (vécu).
Tiens nous au courant. vvv
MessageSujet: Re: problème suzuki 125 tsr 1989   problème suzuki 125 tsr 1989 EmptyDim 21 Mai 2017 - 18:16
+1..si tu as le liquide de refroidissement qui est parti pour une partie dans la boîte de vitesse pour cause de fuite pompe ou joints défectueux, tu dois avoir de la mayonnaise a la place de l huile de boîte. ...
jonathandu43
MessageSujet: Re: problème suzuki 125 tsr 1989   problème suzuki 125 tsr 1989 EmptyLun 22 Mai 2017 - 16:16
La panne est trouver je doit changer le joints de culasse car le liquide refroidissement sorte du cylindre ensuite j'avais déjà fait la vidange pas de limaille ensuite le bruits venet de la boite de vitesse donc la j'ai remis du liquide de boite 2temps, le bruit n'y plus manque juste le joint de culasse a changer mais pour le prix que je les acheter il fallait bien qui est quelque chose dessus est ce que l'ancien propriétaire de la moto en prenais soins .
» Pourquoi ma 125 Suzuki DR de 1989 avence moin ?
» suzuki 50 ts probleme electrique
» gilera 125 xr1 1989
» Problème démarrage SUZUKI GT250
» probleme electrique Suzuki GSX400E
