Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version (coupon + code promo)
224.97 €
 Problème démarrage SUZUKI GT250
Beun's
Ville/Département : Isère (38)
ma moto: : Terrot TVML 100 cc (1955)
Problème démarrage SUZUKI GT250 Empty
MessageSujet: Problème démarrage SUZUKI GT250   Problème démarrage SUZUKI GT250 EmptySam 21 Juil 2018 - 16:25
Bonjour à tous,
Je souhaiterais vos avis d'expert pour un problème de démarrage sur ma SUZUKI GT 250 de 1975.
Elle a toujours démarré difficilement mais depuis quelque temps elle ne veut plus rien savoir...
Pour faire court :
- Bougies neuves, de l'étincelle des 2 côtés, le coupe circuit fonctionne quand il faut
- Batterie neuve, chargée à bloc
- Carburateurs fonctionnels, nettoyés aux ultrasons, hauteur des flotteurs réglée selon la RMT
- Écartement des rupteurs correct (0.3 à 0.35, vérifié à la cale), calage de l'avance à l'allumage pas déconnant (Vérification maison selon les instructions de la RMT)
- Circuit d'essence fonctionnel (Réservoir traité Restom, robinet nettoyé aux ultrasons, durites neuves)
- Pompe à huile réglée (Alignement des repères)
Avec ou sans starter, en kickant ou en poussant, les pistons tournent mais pas une explosion...
Au bout de quelques secondes de l'essence s'échappe au niveau des colliers d'échappement et bougies noyées
Est-ce un problème de prise d'air ?
Merci pour vos réponses
Masculin Nombre de messages : 16956
MessageSujet: Re: Problème démarrage SUZUKI GT250   Problème démarrage SUZUKI GT250 EmptySam 21 Juil 2018 - 21:50
de ce que tu écris , je dirait que tes pointeaux dans les carbus ne font pas leur travail letonne
Problème démarrage SUZUKI GT250 Barre_10Problème démarrage SUZUKI GT250 Lh10Problème démarrage SUZUKI GT250 68547110Problème démarrage SUZUKI GT250 Japane11
» probleme de démarrage 250 ETZ
» probleme demarrage
» problème démarrage 676 TC4
» Probleme démarrage MZ TS 125
» Problème de démarrage
