| probleme de démarrage 250 ETZ | |
LUDOPAN Bidouilleur
Nombre de messages : 62 Age : 55 Ville/Département : NANTES / 44 ma moto: : Side-car MZ 250 ETZ 1986 Date d'inscription : 18/02/2008
| Sujet: probleme de démarrage 250 ETZ Sam 1 Mar 2008 - 0:52 | |
| j ai un souci depuis quelques jours pour la démarrer ... à froid elle ne démarre que si je lui "rempli" la bougie d essence et kicke aussitot apres remontage ... ca "l' amorce" puis apres dans les heures qui suivent elle démarre du premier coup d kick donc probleme d alimentation d essence mais ou précisement ??? HELP !!!!!!!!!!!!! | |
cabjack Expert
Nombre de messages : 260 Age : 33 Ville/Département : migennes / yonne Date d'inscription : 05/02/2008
| Sujet: Re: probleme de démarrage 250 ETZ Sam 1 Mar 2008 - 1:16 | |
| surement un problem de starter. ou il se peut que ta cuve ait une fuite essaye d'ouvrir le robinet d'essence 1 ou 2 minutes avant de demarrer | |
LUDOPAN Bidouilleur
| Sujet: Re: probleme de démarrage 250 ETZ Sam 1 Mar 2008 - 8:18 | |
| quand j ai "refait" le carbu j ai eu un souci avec le fameux systeme de starter ca fonctionne comme un petit piston dans un cylindre et sous ce piston il y a un petit cylindre en caoutchouc qui etait déformé et non fixé au piston je l ai remis comme ca mais sans comprendre comment ca marchait ! c est peut etre de ce coté la que ca merde ? sinon CABJACK tu roules avec quoi ??? si tu pisses sur les twins 4T et tous les 2T ca reduit sérieusement la gamme pour t éclater en meule ... bon OK il reste les mono et 3 cylindres 4T + éventuellement des rares 6 cylindres mais pour moi les 4 cylindres moto sont ininteressant ... autant rouler en caisse ! fin d'la parenthese ... humour !!! | |
| Sujet: Re: probleme de démarrage 250 ETZ Sam 1 Mar 2008 - 8:31 | |
| Bon ben cherche plus ça vient de là! ce joint doit bien reposer au fond lorsque la manette est au repos et doit remonter avec son tube lorsque tu tires sur la manette, Buffle en a en neuf! et grâce a ça il va faire fortune!! |
| Sujet: Re:probleme de demarrage 250 etz Sam 1 Mar 2008 - 8:48 | |
| Non!car j ai deja fait fortune quand j etais jeune en vendant des enclumes a la sauvette dans le metro A part cela ,j ai bien sur ce petit joint pour la modique somme de 0,50€ |
| Sujet: Re: probleme de démarrage 250 ETZ Sam 1 Mar 2008 - 11:53 | |
| - Citation :
- Bon ben cherche plus ça vient de là! ce joint doit bien reposer au fond lorsque la manette est au repos et doit remonter avec son tube lorsque tu tires sur la manette, Buffle en a en neuf
Pas la peine de "dévaliser" buffle (sauf si tu as d'autre pièces à commander); un joint (plein) pour robinet d'eau que tu retailles( avec une paire de ciseaux) au bon diamètre fera l'affaire; tu le colles ensuite sur le piston de starter (à la cyanoacrynolate) et c'est OK (réparation testée sur mon side). A+ |
| Sujet: Re: probleme de démarrage 250 ETZ Sam 1 Mar 2008 - 15:33 | |
| à la cyanoacrynolate) et c'est OK (réparation testée sur mon side). C'est radioactif ce truc là ?? hein cmj!! | |
| Sujet: Re: probleme de démarrage 250 ETZ Sam 1 Mar 2008 - 15:36 | |
cabjack Expert
| Sujet: Re: probleme de démarrage 250 ETZ Dim 2 Mar 2008 - 1:23 | |
| [quote="LUDOPAN] sinon CABJACK tu roules avec quoi ??? si tu pisses sur les twins 4T et tous les 2T ca reduit sérieu
pour ton information j'entend par "les twins poussifs" les harley et par "cylindres a trous" les anglaises style triomph et norton a cause des trous dans les ailettes de refroidissement | |
LUDOPAN Bidouilleur
| Sujet: Re: probleme de démarrage 250 ETZ Dim 2 Mar 2008 - 3:19 | |
| salut cabjack j ai bien compris ... tu entends par twins poussifs les harleys mais moi quand je chie sur kekchose c est qu j ai essayé avant ... ben moi a 19 ans j ai acheté ma premiere harley (et pas ma premiere moto) et les touinespoussifes me vont bien ... if i had to explain , you wouldnt understand ... + "pour ton information" les cylindres a trous si tu as quelques bases mecaniques ne signifient pas tes anglaises blablabla ... mais tout simplement cylindres a trous a cause des lumieres (trous) existants dans les cylindres de tous moteurs 2temps pour l admission et l echappement des gaz . | |
| Sujet: Re: probleme de démarrage 250 ETZ Dim 2 Mar 2008 - 10:38 | |
| pis la HD un twin Poussif ??? , ben là mon ami t'as pas essayéun p'tit 1200 par exemple _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
LUDOPAN Bidouilleur
| Sujet: Re: probleme de démarrage 250 ETZ Dim 2 Mar 2008 - 10:52 | |
| YES | |
| Sujet: Re: probleme de démarrage 250 ETZ Dim 2 Mar 2008 - 11:05 | |
| non mais c'est quoi ce petit jeune qui va nous apprendre ce que c'est qu'un deux roues!!! cré vindiou!! :/scoot/: |
| Sujet: Re: probleme de démarrage 250 ETZ Dim 2 Mar 2008 - 11:20 | |
| Sujet: Re: probleme de démarrage 250 ETZ Dim 2 Mar 2008 - 11:21 | |
LUDOPAN Bidouilleur
| Sujet: Re: probleme de démarrage 250 ETZ Dim 2 Mar 2008 - 11:23 | |
| @ Grand tonton flingueur et @ Cantalou aussi !!! | |
| Sujet: Re: probleme de démarrage 250 ETZ Dim 2 Mar 2008 - 11:25 | |
| Sujet: Re: probleme de démarrage 250 ETZ Dim 2 Mar 2008 - 11:29 | |
| - Citation :
- le coup du joint de robinet retaillé au silex ok en dépannage mais aussi ok pour une poussette de plusieurs kilometres le jour ou ça lâchera! Wink
T'as pt'être des actions chez Buffle? Je voulais simplement dire qu'une commande, pour un joint qui pèse quelques grammes, ça fait travailler la poste! Pour mes réparations, si je les propose sur le forum, c'est qu'elles ont été testées. De plus, je n'ai pas l'habitude de pousser: ça marche ou ça casse. Ps: la cyanoacrynolate, c'est la colle instantanée (le mec qui pend du plafond car ses chaussures y sont collés.) A+ |
| Sujet: Re: probleme de démarrage 250 ETZ Dim 2 Mar 2008 - 12:06 | |
| Sujet: Re: probleme de démarrage 250 ETZ Dim 2 Mar 2008 - 12:50 | |
| Donc si je comprend bien,la colle des "chaussures au plafond" rèsiste à l'essence!! si c'est le cas suivant combien de temps cela peut être bon à savoir. Par contre sachez que le savon de Marseille peut stopper un suintement d'essence sur un rèservoir, testè!!! | |
| Sujet: Re: probleme de démarrage 250 ETZ | |
