-39%
399 € 649 €
 probleme demarrage
probleme demarrage Empty
MessageSujet: probleme demarrage   probleme demarrage EmptyMar 30 Mar 2010 - 18:28
bonjour,
j'ai un petit probleme de démarrage avec ma cb 125 n, je vous explique:
elle démarre nickel jusqu'au moment ou j'ai juste enlevé le cache du volant magnétique sans pour autant toucher à ce dernier.
la bougie produit bien une etincelle et n'est pas mouillée
le carburant arrive bien, je n'ai rien touché entre temps à ce niveau là
1 fois sur 20 coups de kick il y a un bruit (d'explosion?) au niveau du pot
les phares s'allument quand je kick...
avez vous une idée??
j'ai essayé de démarrer avec et sans le neimann, pensez vous a un probleme electrique?
merci d'avance pour vos lumières Smile
Masculin Nombre de messages : 16962
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage EmptyMar 30 Mar 2010 - 18:47
et au remontage ,t'as pincé quelque fils ???
c'est bien juste comme explication que tu nous donnes là probleme demarrage Icon_scratch
probleme demarrage Barre_10probleme demarrage Lh10probleme demarrage 68547110probleme demarrage Japane11
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage EmptyMar 30 Mar 2010 - 18:52
ben si je suis juste au niveau explications c'est que je vois vraiment pas d'ou ça peut venir Smile
j'ai juste enlevé le carter du volant magnétique donc normalement y devrait pas y avoir de problème de décalage dans la bobine...
je sais pas ou chercher mon erreur...
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage EmptyMar 30 Mar 2010 - 18:59
si elle marchait bien avant pourquoi faire as-tu enlever le cache , c'est bien que t'es intervenu ,non?? probleme demarrage Fou12
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage EmptyMar 30 Mar 2010 - 19:26
Elle doit chercher à communiquer probleme demarrage Laugh probleme demarrage Icon_wink probleme demarrage Lol As tu lavée ta moto, auquel cas un faux contact quelques part !!
probleme demarrage Barre_10 Bonjour à toi     Invité   Wink !
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage EmptyMar 30 Mar 2010 - 20:07
j'avais un probleme electrique au niveau des cligno et du feu stop je voulais vérifier la bobine mais entre temps j'ai nettoyé le fusible à coté de la batterie qui créait un mauvais contact ce qui a solutionné mon probleme mais ceci est une autre histoire..
en fait j'aimerai juste savoir ou chercher, je penche plutot pour un probleme electrique mais je n'en suis pas sur.. et quel est ce bruit dans le pot? avez vous déjà eu ce claquement?
probleme demarrage
» problème démarrage 676 TC4
» Problème de démarrage
» Probleme démarrage MZ TS 125
» problème de démarrage BMA 53
» Probleme demarrage 56TL4
