Sujet: Culasse transparente ... Dim 7 Jan 2018 - 16:04
avec des soupapes latérales fastoch falait y penser
Bonjour, On aurait pu faire cela aussi en usinant une culasse d'un 2 temps..sans les ailettes mais juste avec son bombé niveau chambre de combustion ...quoique, bizarre que la bougie n'ai pas eu une tendance à se barrer de son filetage.. sur ce latéral ?!!
Effectivement, il faut penser que la combustion va faire monter en température le plexi et c'est juste à froid que l'on peut filmer le phénomène.
Bon, là, pas de soucis, la chaleur a fait virer la bougie, sauf que dans le cas du moteur latéral, un insert ( picot )serti (!) dans la culasse en plexi et raccordé au fil HT , fait office de bougie car l'extrémité se trouve près des soupapes et afin que l' étincelle puisse se faire et avoir lieu avec la masse du bloc en interne...
Sur la mopet' , le gars a du amener un fil de masse pour assurer l' étincelle à la bougie car avec le plexi, point de salut pour avoir une masse... !!!
Ceci dit, il y a eu la mode des néons bleus sous les caisses, pourquoi pas se déplacer avec ses étincelles et explosions visibles de son moteur
dans le monde du "tuninge" je pense avoir vu ca il y a quelques années .... sur les fils de bougies, un flash a chaque impulsion ... va savoir si ça existe toujours???? par contre il existe la bougie "colortune" pour régler sa richesse:
évidement on roule pas avec, on fait tourner juste une poignée de secondes pour voir comment est la couleur de l'explosion.
fred21
Nombre de messages : 11 Age : 50 Ville/Département : cote d'or ma moto: : peugeot 175 tc4 de 1952 Date d'inscription : 08/07/2021
