| Joint de culasse MZ 125 | |
+4alex16 BOBOSWORLD marco ZITOUN 8 participants |
ZITOUN expert Pro
| Sujet: Joint de culasse MZ 125 Lun 1 Oct - 13:35 | |
| D'origine y'a pas de joint de culasse sur une 125 MZ TS, alors ça suinte toujours un peu. Pour remédier à ce petit problème, je me confectionne un "faux" joint en papier de "sous main". Ca prends trés peu de temps et le moteur reste propre. De plus y'a pas de joint à l'échappement, en mettre un et il n'y aura plus de projection d'huile. | |
| Sujet: Re: Joint de culasse MZ 125 Lun 1 Oct - 17:42 | |
| qu'appelles-tu en papier de "sous main". ?? _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
BOBOSWORLD
Nombre de messages : 12 Age : 38 Ville/Département : LORIENT Date d'inscription : 29/09/2007
| Sujet: Re: Joint de culasse MZ 125 Lun 1 Oct - 20:56 | |
| j'ai fait usiner un joint de culasse en cuivre, je lai recui, il me reste plus qu' a l'installer , vous en pensez koi? | |
alex16 Chef pilier du forum
| Sujet: Re: Joint de culasse MZ 125 Lun 1 Oct - 20:57 | |
| - BOBOSWORLD a écrit:
- j'ai fait usiner un joint de culasse en cuivre, je lai recui, il me reste plus qu' a l'installer , vous en pensez koi?
moi je penses que ça ne peu être qu'impecable, mais tu n'étais pas forçé de prendre du cuivre | |
| Sujet: joint de culasse MZ Lun 1 Oct - 21:05 | |
| j ai des joints de culasse en 0,2mm et en 0,4mm pour 1 € piece |
ZITOUN expert Pro
ZITOUN expert Pro
| Sujet: Re: Joint de culasse MZ 125 Lun 1 Oct - 22:06 | |
| Théoriquement ça tient et ça rend la culasse 100 % étanche. Une fois mon joint a "sauté" à cause du mélange à 5 % utilisé au Maroc au printemps. Sur toutes mes MZ (125 TS) ça fonctionne trés bien. | |
BOBOSWORLD
| Sujet: Re: Joint de culasse MZ 125 Mar 2 Oct - 10:52 | |
| 0,2 ou 0,4, c'est pas assez, en fait le joint ke jai fai usiner, il sinstalle sur la culasse, y a un emplacement qui est prevu pour je ne sais koi , entre les bords de la culasse et le cercle du centre ou se trouve la bougie. Cet emplacement fai 1mm donc jai fai usiner un joint de cuivre de 1.2 mm, et en serrant la culasse il va sécraser pour bien prendre lemplacement et colmater completement les fuites.
tes joints de 0,2 et 0,4,, c'est en quelle matière? en faisant un multi feuille avec tes joints, ça peut marcher aussi.
Là, je peux pas vous donner de nouvelles de ma moto, elle est au garage pour une revision avant de rouler avec, mais les mecano c'est trop des fainéants, donc ca met du temps. | |
| Sujet: Re: Joint de culasse MZ 125 Lun 5 Nov - 10:12 | |
| [quote="BOBOSWORLD"]0,2 ou 0,4, c'est pas assez, jai fai usiner un joint de cuivre de 1.2 mm, et en serrant la culasse il va sécraser pour bien prendre lemplacement et colmater completement les fuites.
Là ,les mecs, c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué: le bufle vend ce qu'il vous faut; alors, les "dieux" de la mécanique peuvent lui faire confiance. Perso, si je n'avais pas rodée ma culasse (du papier 400 posé sur le socle de la perceuse), je choisirais le 0,2; il ne faut pas oublier qu'abaisser le taux de compression d'un moteur(avec un joint trop épais) c'est généralement diminuer ses performances. A+ |
ttfr Expert
MZ 251 ETZ 1989
| Sujet: Re: Joint de culasse MZ 125 Jeu 28 Aoû - 5:30 | |
| En remontant la culasse bien s'assurer de la propreté du plan de joint + un serrage à la clé dynamometrique et normalement ca ne fuit pas sans joint | |
| Sujet: Re: Joint de culasse MZ 125 Jeu 28 Aoû - 7:12 | |
Là, je peux pas vous donner de nouvelles de ma moto, elle est au garage pour une revision avant de rouler avec, mais les mecano c'est trop des fainéants, donc ca met du temps. Quelles nouvelles ? |
BOBOSWORLD
| Sujet: nouvelles sur le fameux joint de culasse Jeu 28 Aoû - 7:54 | |
| bonjour,
donc petites nouvelles concernant le joint , j'ai installé un joint en cuivre avec un joint en papier cartonné assez résistant de chak coté et une fine couche de pates a joint, donc la , le moteur est prêt à tourner. Le soucis reste le faisceau électrique, il y a des connexions qui se font pas , je vais devoir commander des pièces et du cable pour refaire tout l'ensemble | |
ZITOUN expert Pro
| Sujet: Re: Joint de culasse MZ 125 Jeu 28 Aoû - 13:38 | |
| Houlà ! éviter la pàte à joint ça n'amene que des ennuis | |
BOBOSWORLD
| Sujet: Re: Joint de culasse MZ 125 Jeu 28 Aoû - 14:49 | |
| oui je sais , mais j'en ai mis vraiment peu sur le bord. | |
| Sujet: Re: Joint de culasse MZ 125 Jeu 28 Aoû - 19:12 | |
- bonjour,
donc petites nouvelles concernant le joint , j'ai installé un joint en cuivre avec un joint en papier cartonné assez résistant de chak coté et une fine couche de pates a joint, donc la , le moteur est prêt à tourner. Le soucis reste le faisceau électrique, il y a des connexions qui se font pas , je vais devoir commander des pièces et du cable pour refaire tout l'ensemble ça fait 3 joints + de la patte. avec ça si ça fuit pas. si tu veux vraiment mettre un joint, ne met que le cuivre que tu recuis. |
tonio Bricoleur
Nombre de messages : 45 Age : 57 Ville/Département : recologne les rioz 70 ma moto: : mz 125 TS 1985 Date d'inscription : 08/04/2011
| Sujet: Re: Joint de culasse MZ 125 Mar 26 Avr - 23:08 | |
| - ttfr a écrit:
- En remontant la culasse bien s'assurer de la propreté du plan de joint + un serrage à la clé dynamometrique et normalement ca ne fuit pas sans joint
bonsoir à vous... ça m'intéresse l'histoire du serrage à la dynamo et pas de joint... je suis en train de relancer une TS 125 de 1985... le joint papier (même carton) qui était en place était complètement cramé d'un côté... je comptais en recommander un mais si on a les couples de serrage à la dynamo je suis preneur... Autrement je m'en refait un de 0,2 mm (apparemment ce qui est le mieux ?) Peut-être que le tetrabrik ça marcherait ? J'attends vos avis éclairés... Merci d'avance de vos réponses Tonio | |
| Sujet: Re: Joint de culasse MZ 125 Mer 27 Avr - 6:12 | |
| Mettre un joint ne sert à rien, surtout en papier vu la chaleur, si il y a des suintements c'est que le plan de joint n'est pas parfait ou que la culasse est mal serrée. La meilleur solution c'est de peaufiner le plan de joint (culasse et cylindre) et de serrer en croix entre 1,4 et 1,5 m/kg, _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
romain Expert
Nombre de messages : 519 Age : 57 Ville/Département : lesconil/29 ma moto: : Des BMW , une MZ et une GUZZ Date d'inscription : 16/12/2009
| Sujet: Re: Joint de culasse MZ 125 Mer 27 Avr - 6:32 | |
| - Jef a écrit:
- Mettre un joint ne sert à rien, surtout en papier vu la chaleur, si il y a des suintements c'est que le plan de joint n'est pas parfait ou que la culasse est mal serrée. La meilleur solution c'est de peaufiner le plan de joint (culasse et cylindre) et de serrer en croix entre 1,4 et 1,5 m/kg,
exact !!! Jef j'ai jamais mis de joint de culasse sur une 125 MZ ,et j'ai jamais eu de soucis ... le moteur ne donne déja qu'une dizaine de canassons d'origine, alors je ne suis pas certain qu'en augmentant le volume de la chambre de combustion avec l'épaisseur d'un joint de culasse cela arrange les choses... | |
ttfr Expert
MZ 251 ETZ 1989
| Sujet: Re: Joint de culasse MZ 125 Mer 27 Avr - 8:51 | |
+1 | |
tonio Bricoleur
| Sujet: Re: Joint de culasse MZ 125 Mer 27 Avr - 12:28 | |
| salut et merci aux experts... je vais donc m'atteler à cleaner mes plans de joint et serré au couple... Merci encore de vos expériences... Tonio | |
tonio Bricoleur
| Sujet: Re: Joint de culasse MZ 125 Sam 14 Mai - 19:27 | |
| hello alors j'ai fait comme vous avez dit et effectivement ça marche très bien... merci pas de joint et pas de suintements... Magique bye | |
| Sujet: Re: Joint de culasse MZ 125 | |
