| P55 Remontage cloche embrayage et autres | |
H2O22
Nombre de messages : 19 Age : 50 Ville/Département : Waterloo (Belgique) ma moto: : Peugeot 55GLT - 1952
Honda XL250 - 1976 Date d'inscription : 07/09/2017
| Sujet: P55 Remontage cloche embrayage et autres Lun 26 Fév 2018 - 15:03 | |
| Bonjour à tous, Après avoir ouvert mon moteur de P55 pour un bon nettayage en profondeur, j'ai dû me transformer en dentiste et remplacer un pignon et un egrenage de la boite de vitesse pour dents cassées. Au remontage, j'ai changé un joint spi fissuré au passage.... Maintenant que le moteur est à nouveau refermé, je n'arrive pas à replacer la cloche d'embrayage à cause du ressort. J'ai bien essayé avec des serre-joints pour le comprimer mais je manque d'accroche convenable.... Comment faites-vous ? Le photos de l'étape en annexe.... Merci pour vos conseils, Olivier | |
régis 1934 Big chef pilier
| Sujet: Re: P55 Remontage cloche embrayage et autres Lun 26 Fév 2018 - 18:47 | |
| l ecrou central derriere le ressort est bien serrer a bloc est freiner ?? | |
| Sujet: Re: P55 Remontage cloche embrayage et autres Lun 26 Fév 2018 - 19:01 | |
| Sujet: Re: P55 Remontage cloche embrayage et autres Lun 26 Fév 2018 - 19:02 | |
| Sujet: Re: P55 Remontage cloche embrayage et autres Lun 26 Fév 2018 - 19:07 | |
H2O22
| Sujet: Re: P55 Remontage cloche embrayage et autres Mar 27 Fév 2018 - 10:37 | |
| Merci Régis, Merci Xav, Oui tout me semble bien serré et freiné. Effectivement il semble qu'il y ait bien un outil magique.....!! Ce n'est pas pour rien qu'il porte le n°7 Je vais essayer de trouver une alternative identique. Des serres-joints ne serrent que manière excentrée ce qui rend impossible le serrage après quelque tours. Même avec 2 serres-joints le problème est identique à cause de la cloche qui tourne sur elle même. Si je trouve qqch je vous tiens au courant. PS: De quel manuel proviennent les photos ? Je n'ai que la revue technique qui n'est pas toujours complète ni strictement identique à mon modèle. Pas toujours facile d'alors analyser via les photos prises...(on en prend jamais assez). | |
| Sujet: Re: P55 Remontage cloche embrayage et autres Mar 27 Fév 2018 - 11:35 | |
| les photos des outils est de leurs positionnement vienne d une rt de p 56 se sont les outils spécial peugeot je vais faire la liste de mes revues pour p55 | |
Nombre de messages : 1845 Age : 68 Ville/Département : Haut Cerf/yonne ma moto: : Yamaha Rt1 1971 + Ym2c 305 1968 + cb 450 Date d'inscription : 06/12/2013
| Sujet: Re: P55 Remontage cloche embrayage et autres Mar 27 Fév 2018 - 11:51 | |
| Et avec des arraches à 3 leviers articulés? les trucs pas cher merde in china..vendu au camion ou en bazar.. tu peut au moins compresser le ressort et ne pas en demander plus à ces outils là? Courage donc! | |
| Sujet: Re: P55 Remontage cloche embrayage et autres Mar 27 Fév 2018 - 18:43 | |
| Sujet: Re: P55 Remontage cloche embrayage et autres Jeu 1 Mar 2018 - 17:55 | |
| Sujet: Re: P55 Remontage cloche embrayage et autres Jeu 1 Mar 2018 - 18:37 | |
H2O22
| Sujet: Merci.... Sam 3 Mar 2018 - 9:42 | |
| Merci Régis ! Si ce n'est pas abusé, j'aimerais avoir une copie des 2 premiers manuels (Revue technique et entretien). On en a jamais assez.... Grâce à vos conseils, j'ai commandé un extracteur : https://www.louis.be/fr/artikel/extracteur-a-griffes-2-ou-3-griffes-jusqu-a-10-cm/10001399 ...et ce matin TATAAAAAAAA..... ...un grand merci à vous pour l'idée et votre précieuse aide ! | |
| Sujet: Re: P55 Remontage cloche embrayage et autres Sam 3 Mar 2018 - 11:47 | |
H2O22
| Sujet: Re: P55 Remontage cloche embrayage et autres Sam 3 Mar 2018 - 16:29 | |
| Super. Merci encore... A bientôt sans doute... ;)
H2O22
| Sujet: Calage P55 Mer 4 Avr 2018 - 12:27 | |
| Bonjour, J'ai lu attentivement les conseils et la documentation sur le réglage de l'avance. Mais il me reste deux questions: 1/ L'avance de 4 à 5mm du PMH: la bougie n'est pas verticale par rapport au cylindre mais à +/-45°. La mesure de l'avance est une mesure verticale j'imagine (à défaut d'un angle)...tenez-vous compte de ce point (5mm x cos(45°) ) ou pas ? Ne serait ce pas pour cette raison que - selon les lectures - certaines personnes obtiennent un meilleur allumage pour une avance de 3,5mm (5mm x cos(45°) = 3.5mm......mais ce n'est pê pas l'angle exact) ??? 2/ l'axe moteur est clavetté. J'imagine que cela cale l'avance du rotor....reste plus qu'à aligner les 2 curseurs et à régler les vis platinées du rupteur pour obtenir le bon timing ? Merci pour vos idées, Oli | |
H2O22
| Sujet: Help: Joints de vidange + robinet essence.... Mer 4 Avr 2018 - 12:52 | |
| Bonjour,
Je ne m'attendais pas à avoir de difficultés à ce niveau et pourtant.....
J'aimerais changer les joints de boite de vidange (il y en a 3 sur le moteur P55)...ils sont soit en feutre (??), soit composite caoutchouc/rondelle alu.....je pensais trouver cela partout dans toutes les dimensions....bein non! Ni sur Chambrier, macadam, ... Idem pour le joint du robinet d'essence.
Où trouvez-vous vos joints de vidange? Dois-je acheter des emporte-pièces pour les fabriquer ?
Merci ! Oli | |
| Sujet: Re: P55 Remontage cloche embrayage et autres Mer 4 Avr 2018 - 15:43 | |
| merci de ne pas poster n'importe ou restes sur ton sujet je viens de tout rassembler ici , inutile de faire un sujet par questions en plus même pas au bon endroit _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
H2O22
| Sujet: Re: P55 Remontage cloche embrayage et autres Mer 4 Avr 2018 - 16:36 | |
| Heuuu...OK merci. Je trouvais perso qu'il s'agissait d'une/deux nouvelle(s) problématique(s) non liées à l'embrayage....d'où les 2 nouveaux sujets. C'était plus facile à mes yeux pour la recherche car on ne doit pas toujours parcourir toutes les différentes pages d'une discussion.
Dépannage et bonne adresses pour le joints me semblaient appropriés.
Soit...c'est entendu, je suis la consigne de l'admin et continuerai dans ce post. A+ | |
| Sujet: Re: P55 Remontage cloche embrayage et autres Mer 4 Avr 2018 - 17:10 | |
| non tout ceux qui te suivent savent que tes soucis sont là ,pour la même moto , alors autant faire suivre ici il n'y a pas d'oeillèrres a cause d'un titre ,que j'ai par ailleurs modifié _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
H2O22
| Sujet: Question carburateur AMAC... Lun 21 Mai 2018 - 9:18 | |
| Ma moto ne démarre plus...l'étincelle est OK, le calage est vérifié, l'essence coule dans le carbu... Et justement, en vérifiant le carburateur, je me pose une question au sujet du gicleur (entouré en rouge discontinu dans l'image). Mon carbu ne correspond pas exactement à celui représenté ci-dessous mais cela me permet de mieux m'expliquer. Le gicleur est percé d'un trou permettant à l'essence de s'écouler depuis la cuve vers le boisseau. Il se visse sur le corps du carbu et un "boulon" (?) borgne vient également se visser par dessous (dessiné en orange sur le dessin). Quand je vis le gicleur et le boulon, je m’aperçois que le trou du gicleur ne s'aligne pas avec le conduit de la cuve...je n'ai pas la possibilité de le régler car au serrage du "boulon" (orange) l'ensemble du gicleur tourne et le trou se décale de 90°. Est-ce normal ? Idéalement il faudrait que le gicleur ne bouge plus quand je visse le "boulon" (orange)..comment faire ? (cliquez pour zoomer) Merci pour vos conseils. | |
| Sujet: Re: P55 Remontage cloche embrayage et autres | |
