Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 Piston pour moteur 2T et/ou 4T
mew
mew
Masculin Nombre de messages : 198
Ville/Département : 09
ma moto: : Bianchi mendola 125 de 1957
Piston pour moteur 2T et/ou 4T Empty
MessageSujet: Piston pour moteur 2T et/ou 4T   Piston pour moteur 2T et/ou 4T EmptyMer 13 Juin 2007 - 19:07
je me demandais si un piston pour moteur 4T était compatible avec un moteur 2T. le piston de ma bianchi est un peu secoué et j'en cherche un. d'ailleurs le diamètre est il le seul critère pour le choix? scratch
alex16
alex16
MessageSujet: Re: Piston pour moteur 2T et/ou 4T   Piston pour moteur 2T et/ou 4T EmptyMer 13 Juin 2007 - 21:56
salut !
perso mécanique et moi ça fait deux , mais je penses que si tu commences a idouiller l'engin tu auras des surprises. Passes des annonces pour voir éventuellement si tu peux pas te trouver une épave ou un moulin. Maintenant peu etre que un piston 4T irait a la place d'un piston 2T mais je préfère laisser la réponse à un expert
MessageSujet: Re: Piston pour moteur 2T et/ou 4T   Piston pour moteur 2T et/ou 4T EmptySam 16 Juin 2007 - 10:58
Se serait un gros coup de bol! Et tu risque d'avoir une modif du taux de compression, et au pire le piston qui touche au PMH!
casério
Nombre de messages : 59
Ville/Département : Vitré
ma moto: : MZ 660 skorpion sport
MessageSujet: Re: Piston pour moteur 2T et/ou 4T   Piston pour moteur 2T et/ou 4T EmptyDim 17 Juin 2007 - 10:41
Salut,
Les pistons 2t et 4t n'ont rien à voir. Déjà a cause des segments qui sont complètements différents : en 2T, il y a des ergots qui empêche l'entrée des segments dans les lumières alors qu'en 4T, il n'y a rien puisqu'il n'y a pas de lumières...
Après, le poids, l'alliage, la forme, la hauteur de la jupe, l'épaisseur et la forme de la calotte, les segments, etc... sont différents.
Bref, cherche un piston 2T qui a les mêmes cotes que celui d'origine : même diamètre, même jeu piston/cylindre, même hauteur de jupe, même positions des butées de segments, même diamètre d'axe, même hauteur de jupe, même cote axe du piston/calotte. Ces 2 dernières cotes peuvent être différente de l'origine mais il faudra compenser par une cale ou un joint de culasse + ou moins épais.
Pour avoir des pistons, il y a barikit : http://www.barikit.com/export-tablas/pistones.htm
Mais il faut passer par un professionnel comme Dam sport pour commander :
http://www.dam-sport.net/ (j'ai jamais testé mais il parait qu'ils sont bien et qu'ils parlent français).
Voilà, en espérant que ça t'aura aidé.
Salutations.
Casério.
mew
mew
MessageSujet: Re: Piston pour moteur 2T et/ou 4T   Piston pour moteur 2T et/ou 4T EmptyMar 19 Juin 2007 - 21:23
OK, merci pour les tuyaux...
avant de lancer la machine pour refaire un piston chez eux par exemple aussi:
http://www.aprotec.fr/pistons.php
http://www.pistons-le-dauphin.com/
je vais voir sur ebay et avec mon contact italien pour dégotter mon beau piston.
merci encore.
» pas de chaine pour moteur villiers
» Quelle huile pour le moteur mz ?
» et pour un moteur sachs
» Huile moteur pour Peugeot 175
» Carbu pour Moteur VILLIERS 115 cc
