Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 Moteur p55 qui souffle au lieu d'aspirer le mélange
TAMALOU
domino56
calimero56
efress
11 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
domino56
domino56
Masculin Nombre de messages : 390
ma moto: : Monet Goyon Z 147 1925, Favor B 175 1926, Automoto GM 350 1928, Motosacoche R14H 350 1929, Motobécane M2 250 1929, Terrot OLG 250 1932, Montesa Brio 81
Moteur p55 qui souffle au lieu d'aspirer le mélange - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Moteur p55 qui souffle au lieu d'aspirer le mélange   Moteur p55 qui souffle au lieu d'aspirer le mélange - Page 3 EmptyLun 27 Nov 2023 - 10:42
Ca ne marchera jamais paspossible
Le 100 a un Ø 48mm avec une course de 55mm
le 125 a un Ø 58.6mm avec une course de 58.6mm
Il y a une différence de course de 3.1mm
Ta distribution est complètement décalée.
Solution:
Trouver un cylindre/piston de 100 ou voir si on peut monter un vilo de 125 dans le carter de 100
MessageSujet: Re: Moteur p55 qui souffle au lieu d'aspirer le mélange   Moteur p55 qui souffle au lieu d'aspirer le mélange - Page 3 EmptyLun 27 Nov 2023 - 15:33
Ah oui, l'adaptation du haut moteur 125 sur un bas moteur 98cm3 ne risque pas d'aller avec 3 mm d'écart de course entre vilo, ou alors il faut descendre et enlever 3mm sur l'embase du cylindre pour essayer( si transferts similaires selon cylindrée) de faire correspondre tout cela, et encore sans savoir si l'axe du piston est à la bonne hauteur entre 125 et 98... Je pense que l'adaptation a dû rébuté l'ancien proprio qui a boté en touche et bazardé le problème plus loin à un autre amateur, en l'occurence toi Patrick, et en argumentant un soucis de carburation à résoudre..sauf que le mal était ailleurs. !
Sur le bon coin, il y a bien une BMA 98 cm3 a vendre dans mon dpt, a Avallon , mais complete pour 800 euros..pas de moteur seul helas...! Pas simple à résoudre et à trouver un haut moteur de 98cm3 afin de remettre en état la tienne.
Courage et patience donc..!
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» Micro V12 : à couper le souffle !
» souci bequille jeux perce a 10 au lieu de 8 et revien plus
» Mélange
» Une belle TS 125 de 1984.......sans papier.....
» huile de mélange
