| Comment couper le moteur sur une griffon 1954 | |
David8
Nombre de messages : 8 Age : 51 Ville/Département : Epinal ma moto: : 125 griffon 555TCL 1954 Date d'inscription : 09/04/2019
| Sujet: Comment couper le moteur sur une griffon 1954 Mar 9 Avr 2019 - 21:20 | |
| Bonjour à tous, Je restaure une 125 griffon 555TCL de 1954. Quelqu’un saurait-il me dire comment se câble la coupure moteur? Merci par avance
Papi max pilier du forum
| Sujet: Re: Comment couper le moteur sur une griffon 1954 Mar 9 Avr 2019 - 21:32 | |
| Tu branches un fil sur la borne du rupteur du volant magnétique, tu l’emmènes au guidon et tu le branches sur un bouton poussoir qui le met à la masse. Max | |
David8
| Sujet: Re: Comment couper le moteur sur une griffon 1954 Mar 9 Avr 2019 - 21:39 | |
| Merci pour ta réponse, Sur mon volant magnétique, je n’ai que la sortie 6volts qui va au commodo et le fil de bougie... | |
| Sujet: Re: Comment couper le moteur sur une griffon 1954 Mer 10 Avr 2019 - 22:49 | |
| Il te faut déposer le volant pour avoir accès au rupteur Max | |
TAMALOU Expert
557 TAS 125cc de 1954
solex S 3800 de 1970
can-am 900cc
honda varadéro 2001
| Sujet: Re: Comment couper le moteur sur une griffon 1954 Jeu 11 Avr 2019 - 7:38 | |
| Normalement tu as deux sorties au volant magnétique , une pour l'éclairage et une pour couper le moteur GRIFFON + fil bougie sur ma griffon cet ce que j'ai. regarde le post à PACMAN dans dépannage sinon tu fais comme dit Papi max | |
David8
| Sujet: Re: Comment couper le moteur sur une griffon 1954 Jeu 11 Avr 2019 - 14:27 | |
| Merci pour vos réponses, Je vais démonter le volant, c’est vraiment surprenant, j’ai refait le tour hier, aucun passage de fil ou trou présents autres que celui du 6v ou fil de bougie. J’y verrai peut-être plus clair après avoir ouvert. | |
David8
| Sujet: Re: Comment couper le moteur sur une griffon 1954 Sam 13 Avr 2019 - 12:37 | |
| Salut Papi Max et Tamalou, J’ai enlevé le volant, avant de faire une connerie je préfère demander confirmation. Je joins une photo, on est d’accord, c’est bien sur le rupteur que je greffe mon fil ? Ou sur le Condo, ce qui pour moi revient au même (fil bleu) | |
David8
| Sujet: Re: Comment couper le moteur sur une griffon 1954 Sam 13 Avr 2019 - 12:42 | |
David8
| Sujet: Re: Comment couper le moteur sur une griffon 1954 Sam 13 Avr 2019 - 12:44 | |
| C’est vrai qu’on ne voit pas bien que ce fil est bleu... | |
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
| Sujet: Re: Comment couper le moteur sur une griffon 1954 Sam 13 Avr 2019 - 19:49 | |
| OUI tu branches au départ du condo Fil bleu il y a une vis, tu mets une cosse à ton fil qui va au bouton poussoir. ton bouton poussoir tu peux le mettre soit sur le phare (d'origine) en perçant un trou soit sur le guidon et un fil de masse que tu branches sur la 1ère vis que tu trouves sur la moto | |
| Sujet: Re: Comment couper le moteur sur une griffon 1954 Sam 13 Avr 2019 - 23:13 | |
| Oui comme tu veux c'est exactement pareil sur le condensateur ou sur la borne du rupteur Max | |
David8
| Sujet: Re: Comment couper le moteur sur une griffon 1954 Dim 14 Avr 2019 - 23:21 | |
| Merci pour votre, c’est fait et ça fonctionne parfaitement ! | |
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
| Sujet: Re: Comment couper le moteur sur une griffon 1954 Lun 15 Avr 2019 - 16:00 | |
| Sujet: Re: Comment couper le moteur sur une griffon 1954 | |
