MICHEL49 Bidouilleur
Nombre de messages : 69 Age : 64 Ville/Département : ANGERS ma moto: : Motobecane LT3 de 1980 Date d'inscription : 16/02/2015
| Sujet: Problème électrique Dim 7 Juil 2019 - 18:09 | |
| J'avance doucement dans ma remise en route mais je rencontre un problème en accélérant je grille l'ampoule arrière La moto Peugeot 56 TL4 n'est pas équipée de batterie et je ne vois pas de régulateur | |
| Sujet: Re: Problème électrique Dim 7 Juil 2019 - 18:38 | |
| Bonsoir ! si tu n'as pas de batterie et de régulateur tu vas griller à coup sûr toutes tes ampoules ! pourquoi ? je t'explique le cheminement du courant et tu comprendras ! l'alternateur envoie du courant " alternatif " c'est - à dire un coup du + un coup du - jusqu'à la cellule redresseuse . cette cellule va distinguer chaque polarité et les séparer en deux fils distincts . ce courant va ensuite vers le régulateur . à quoi sert le régulateur ; hé hé à réguler le débit de courant ,le voltage donc car si tu regardes de plus près ,plus le moteur tourne vite ,plus l'alternateur fournit de voltage ! ce n'est plus du 12 V mais du 13 ou 14 ou 17 V qui arriveront ,bien sûr suivant le régime moteur ... donc ne t'étonnes pas de péter tes pauvres lampes 12 V !!! je reprends mon circuit . le régulateur va faire en sorte de ne délivrer qu'environ 12.7 V maxi . A ne pas oublier !
_________________ | |
| Sujet: Problème électrique Dim 7 Juil 2019 - 18:42 | |
| Merci pour ta réponse mais ce modele n est pas équipée à l'origine de batterie donc pas de cellule redresseuse | |
| Sujet: Re: Problème électrique Dim 7 Juil 2019 - 19:33 | |
Papi max pilier du forum
| Sujet: Re: Problème électrique Lun 8 Juil 2019 - 21:38 | |
| Pour ta Peugeot 56TL4 qui n'a ni batterie donc ni régulateur, la solution pour ne pas griller tes ampoules c'est d'installer une self dans le circuit d'éclairage qui va limiter la tension à mesure qu'elle augmente avec la vitesse de rotation du moteur, c'est ce qui était monté sur les cyclos sport des années 70, j'en ai une sur mon Gitane Testi, Max | |
| Sujet: Problème électrique Mar 9 Juil 2019 - 9:28 | |
| Merci, je vais regarder pour m'en procurer une | |
| Sujet: Re: Problème électrique Dim 14 Juil 2019 - 21:34 | |
| Autre solution, très simple : met une ampoule 12 V à l'avant et une 24 V à l'arrière : tout ira bien ! | |
| Sujet: Re: Problème électrique | |
