| P56 : Pb moteur / huile | |
riton31 Bricoleur
Nombre de messages : 31 Age : 53 Ville/Département : toulouse ma moto: : Peugeot Type 56 de 1949 Date d'inscription : 01/10/2016
| Sujet: P56 : Pb moteur / huile Ven 10 Jan 2020 - 8:27 | |
| Bonjour à tous, Lorsque le moteur de ma P56 tourne, cela sent mauvais : forte odeur sort des pots d’échappement. Lors de ma dernière sortie en groupe, plusieurs personnes m'ont indiqué qu'il s'agissait de l'odeur de l'huile de boite, donc que l'huile de boite passait dans le moteur, était donc brulé et ensuite dégageait cette odeur ... Avez vous une idée pour résoudre ce problème ? Que dois je démonter/changer ? Merci d'avance pour votre aide Sujet déplacé | |
TAMALOU Expert
557 TAS 125cc de 1954
solex S 3800 de 1970
can-am 900cc
honda varadéro 2001
| Sujet: Re: P56 : Pb moteur / huile Ven 10 Jan 2020 - 8:42 | |
| Les deux joints spis du vilebrequin, pendant que cet démonté les roulements | |
riton31 Bricoleur
| Sujet: Re: P56 : Pb moteur / huile Ven 10 Jan 2020 - 9:19 | |
| Merci pour ce retour. Donc si c'est les 2 joints spi du villebrequin à changer, j'imagine 1 de chaque coté, cela signifie qu'il faut tout que je démonte? que ce soit le coté embrayage et le coté boite de vitesse/Volant Magnétique?
Je n'ai jamais fais cela, y a t il des précautions à prendre ?
Concernant les joints spi et les roulements, où puis je les acheter ? avez vous des noms de magasin à me donner où je puisse les trouver?
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
| Sujet: Re: P56 : Pb moteur / huile Ven 10 Jan 2020 - 11:24 | |
Prof Mickie Expert
| Sujet: Re: P56 : Pb moteur / huile Ven 10 Jan 2020 - 12:58 | |
| Il n'y a pas de joints spi sur ces moteurs, ce sont juste des rondelles d'étanchéité. Demontage, nettoyage, graissage, repose...
| Sujet: Re: P56 : Pb moteur / huile Ven 10 Jan 2020 - 13:02 | |
| Bonjour, Si tu n'es pas très sur de toi, essaye de voir auprès de ton entourage de l'aide par quelqu'un qui s'y connait en mécanique.? Sinon cette mécanique est assez basique, mis a part quelques outils qu'il faut, aller voir un mécano en petite agriculture ou tondeuse à gazon... il pourra t'aider moyennement petit prix je pense pour ce changement de joints, voir roulements..
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
Prof Mickie Expert
| Sujet: Re: P56 : Pb moteur / huile Sam 11 Jan 2020 - 11:22 | |
| au temps pour moi! Sur un 125 que j'ai eu à ouvrir, l'étanchéité (symbolique) est assurée par un jeu de rondelles graissées par l'huile de boite d'un côté, et par un graisseur sous le volant. et, de mémoire, le 176TC4 de mes 18 ans était monté pareil... L'ouverture du moteur étant nécessaire, je conseille à Riton 31, s'il n'a pas les capacités et l'outillage nécessaire, de se faire assister par un connaisseur... | |
riton31 Bricoleur
| Sujet: Re: P56 : Pb moteur / huile Lun 13 Jan 2020 - 8:37 | |
| Merci pour ces retours.
Question de novice : comme l'odeur apparait à la sortie des pots, je me dis que celle-ci provient de la chambre de combustion, donc que l'huile de boite remonte le long du cylindre et explose avec le mélange. N'y aurait il donc pas un problème d'étanchéité des segments? Est ce que cela pourrait provenir des segments, qui usés laisseraient remonter l'huile de boite? Et donc, qu'il faudrait que je commence par changer les segments?
Est ce idiot de penser/dire cela ?
Je préfère poser ces questions avant de me lancer dans le chantier de tout démonter...au cas où... | |
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
| Sujet: Re: P56 : Pb moteur / huile Lun 13 Jan 2020 - 9:00 | |
| je suppose que le moteur n'a jamais été démonté donc les joints spis sont cuits pour repartir sur une bonne base il faut tout changer même la segmentation cet ce que j'ai fait sur ma P 557 tas. | |
zib71 mécano
175 pe suzuki 1980
| Sujet: Re: P56 : Pb moteur / huile Lun 13 Jan 2020 - 9:07 | |
| Non car tu as un moteur 2 temps , ton mélange qui arrive du carburateur va dans le bas moteur et remonte dans le cylindre par les lumières . Donc si tu as une fuite d'huile au niveau du bas moteur , soit par les joints spy ou au niveau du joint des carters l'huile est automatiquement brulé. Verifie ton niveau d'huile et regarde si tu n'as pas d'essence dans l'huile | |
| Sujet: Re: P56 : Pb moteur / huile Lun 13 Jan 2020 - 15:46 | |
| Pour moi qui préfère les causes simples, je pense que la fumée est "normale" , tous les deux-temps sans exception fonctionnant au mélange huile + essence(6 à 7 % à l'époque et 2 à 3% avec les huiles modernes) fument et puent : ça fait partie de leur charme et certains (dont moi...) ajoutaient même un peu d'huile de ricin au mélange pour avoir une odeur plus forte ! La machine étant vieille et n'ayant pas beaucoup tourné, le bas-moteur doit être gorgé d'huile 2-temps et fume encore plus mais c'est passager, ça ira mieux d'ici une centaine de kms Et donc je ne crois pas (pour l'instant) à une fuite d'huile de boite de vitesses. Bonne balade et bonne fumée ! | |
riton31 Bricoleur
| Sujet: Re: P56 : Pb moteur / huile Lun 13 Jan 2020 - 16:54 | |
| Bonjour Chronoyam,
Comment puis je savoir si tu as raison ? J'aimerais que ce soit le cas, cela m'éviterai un sacré boulot.
La dernière sortie que j'ai faite etait une de 50 km et effectivement en plus d'être vieille, je fais une à 2 sorties par an..et les 2 dernières fois, j'empestais tout le monde, personne ne voulait rester derrière moi tellement cela puait.
Y a t il un moyen de purger le bas moteur et ainsi enlever l'huile présente?
zib71 mécano
175 pe suzuki 1980
| Sujet: Re: P56 : Pb moteur / huile Lun 13 Jan 2020 - 17:27 | |
| Comme je te l'ai dit le seul moyen d’Être sur c'est ton niveau d'huile | |
| Sujet: Re: P56 : Pb moteur / huile Mar 14 Jan 2020 - 10:29 | |
| Comme le préconise ZIB51, regarde si le niveau d'huile BOITE est stable. Si oui, j'ai probablement raison et à part tout démonter ce que je ne conseille pas, il faut la faire tourner fort avec un mélange de bonne qualité à 3% d'huile 2T. Dernière chose : regarde la bougie : si elle est très noire, il y a peut-être aussi un problème de réglage de richesse ? | |
| Sujet: Re: P56 : Pb moteur / huile | |
