| Yamaha Chappy 50 de 1975 problème d'allumage | |
alecbeheme
Nombre de messages : 8 Age : 47 Ville/Département : Vaugneray 69 ma moto: : Triumph 1200 EXPLORER 2012 Date d'inscription : 18/03/2020
| Sujet: Yamaha Chappy 50 de 1975 problème d'allumage Mer 18 Mar 2020 - 9:46 | |
| Bonjour à tous, je suis en train de remonter ce Chappy et lors des essais moteur, j'ai testé l'allumage et ai pu constater de belles étincelles lors des premier tours de volant magnétique puis plus rien! -Remplacement de la bougie par une neuve idem -Mesure de l'anti-parasite: OK -Mesure de la bobine d'allumage: OK -Mesure de la bobine Haute-tension et des câbles: OK -Test des rupteurs au mégohmmètre OK
J'ai commandé les rupteurs et le condensateur mais les rupteurs me semblent bon et le condo est OK à la mesure....
Je suis en branchement direct en sortie de volant moteur sur la bobine HT et toutes mes masses sont OK, je n'ai plus aucun étincelle.......
Des idées? merci pour votre retour! | |
alecbeheme
| Sujet: Re: Yamaha Chappy 50 de 1975 problème d'allumage Mer 18 Mar 2020 - 12:16 | |
| Bon alors après un ultime réglage des mes vis patinées j'ai refais un essai et là j'ai eu quelques étincelles et puis plu rien.... je suspecte quand même fortement le condensateur mais ce qui est louche c'est que les symptômes ne sont pas ceux là mais des étincelles sur les vis patinées (ce que je n'ai pas du tout.....) | |
| Sujet: Re: Yamaha Chappy 50 de 1975 problème d'allumage Dim 22 Mar 2020 - 19:51 | |
Nombre de messages : 16961 Age : 61 Ville/Département : vers toulouse ma moto: : BMW R 1100 GS /GSA 2013 Date d'inscription : 14/08/2005
| Sujet: Re: Yamaha Chappy 50 de 1975 problème d'allumage Dim 22 Mar 2020 - 22:13 | |
| salut si tu démarre a froid et que tu as des étincelles puis ensuite plus rien moteur chaud ,c'est surement la bobine qui est fendue donc Hs _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
alecbeheme
| Sujet: Re: Yamaha Chappy 50 de 1975 problème d'allumage Lun 23 Mar 2020 - 8:38 | |
| Bonjour, merci pour la réponse mais le moteur ne démarre pas donc la bobine n'a pas le temps de chauffer pour se mettre en défaut..... j'attends le condensateur et les vis patinées pour avancer un peu! | |
| Sujet: Re: Yamaha Chappy 50 de 1975 problème d'allumage Lun 23 Mar 2020 - 13:50 | |
| Bonjour, Je te conseille d'acheter un testeur d’allumage de Norauto (12 € les 4). Super-pratique pour étudier les problèmes d'allumage et voir les causes de merdouillage, je ne peux plus m'en passer ! | |
| Sujet: Re: Yamaha Chappy 50 de 1975 problème d'allumage Lun 23 Mar 2020 - 14:18 | |
| Bonjour, question bête, n'y aurait il pas un fil blessé au niveau de son isolant, et qui se mettrait à la masse via le passe fil du carter moteur, en sortie de vm?(voir ailleurs aussi? tu as beau mettre des kilos de condos et vis neuves que cela ne changerait pas le défaut....?! ! Autre question: as tu fait traité ton cadre par thermolaquage? si tu remontes des éléments tels bobine , moteur, sur un cadre thermolaqué, la masse va être plus que fantôme...car la peinture est isolante!
@+ denis | |
alecbeheme
| Sujet: Re: Yamaha Chappy 50 de 1975 problème d'allumage Lun 23 Mar 2020 - 15:26 | |
| Merci pour la réponse, j'ai vérifié la continuité à l’ohmmètre tout est nickel! je n'ai pas repeins le cadre et me suis bien assuré que la peinture était enlevée à l'endroit de fixation de la bobine! Pour les tests d'allumage, je me mets dans le noir pour déceler la moindre petite étincelle..... | |
chappy Expert
Kawa 750 Zéphyr 1991
Peugeot Ludix one 50 1999
Suzuki 125 Intruder 1999
alecbeheme
| Sujet: Re: Yamaha Chappy 50 de 1975 problème d'allumage Lun 6 Avr 2020 - 16:03 | |
| Bon quelques nouvelles, j'ai changé rupteur + condensateur et là j'ai de belles étincelles....... mais que sur les rupteurs! rien sur la bougie! Question, ma bobine HT peut-elle être en cause? d'après la doc technique je devrait trouver 1 Ohms sur le primaire et moi j'ai 2,6 Ohms...... J'ai bien tout revérifié, j'ai même tiré une tresse pour être sur d'avoir une belle masse! Un avis? | |
Prof Mickie Expert
| Sujet: Re: Yamaha Chappy 50 de 1975 problème d'allumage Lun 6 Avr 2020 - 18:29 | |
| Débranche la prise qui sort du volant moteur et le fil qui va à la bobine HT. Branche à la place un autre fil que tu connectes, sur la prise côté moteur, au fil noir liseré blanc. Et essaie... | |
alecbeheme
| Sujet: Re: Yamaha Chappy 50 de 1975 problème d'allumage Lun 6 Avr 2020 - 19:48 | |
| Bon du coup problème réglé, c'était la bobine haute tension! Je l'ai changé et ça craque direct!
Pour retour d’expérience, la bobine sonnait bien mais est bien HS en fin de compte, arcs importants sur les vis patinées!
Problème résolut!
| Sujet: Re: Yamaha Chappy 50 de 1975 problème d'allumage Lun 6 Avr 2020 - 20:44 | |
| Sujet: Re: Yamaha Chappy 50 de 1975 problème d'allumage Lun 6 Avr 2020 - 22:44 | |
alecbeheme
| Sujet: Re: Yamaha Chappy 50 de 1975 problème d'allumage Mar 7 Avr 2020 - 8:17 | |
| Presque Marco! le moteur n'a jamais démarré et donc la bobine n'a jamais pu chauffer pour se couper...... mais la pièce à changer était bien celle-là! | |
| Sujet: Re: Yamaha Chappy 50 de 1975 problème d'allumage Mer 2 Aoû 2023 - 1:22 | |
| Sujet: Re: Yamaha Chappy 50 de 1975 problème d'allumage | |
