Merci, j'ai déjà parcouru tous les posts, je vais commander une bobine d'origine, on verra bien, mais à 66 balles la bobine, j'aurai voulu être sûr.
Bonjour, Sans aller commander une bobine d'allumage, tu peux peut être en demander une d'occase chez un motociste qui fait de la pièce d'occasion..? Il me semble que sur le chappy, c'est du 6 volts.. de mémoire. Tu peux essayer avec une bobine de 125 mono Honda qui doit être en 6 volts aussi, ou n'importe quelle bobine 6 volts avec son fil ht pas pourri, sinon pas d'étincelles à la bougie.. Se méfier aussi des capuchons antiparasites de bougie qui peuvent être aussi la cause de non continuité du fil ht sur la bougie...bref, pas d'étincelles!.. En dernier ressort, un ensemble bobine 6 volts sur Amazone vaut pas très cher... Ci joint le lien. https://www.amazon.fr/Module-Dallumage-30530-330-003-Remplacement-1970-1972/dp/B0B636W8BV/ref=mp_s_a_1_5?crid=5LTNY35EF4ZE&keywords=bobine+allumage+6+volts+moto&qid=1662978697&sprefix=bobine+allumage+6+volts+moto%2Caps%2C90&sr=8-5#
Papi Galli aime ce message
Tu as quand même vérifié si tu as besoin du petit capuchon (le truc qui se visse)ou pas sur la bougie
Bonjour, Sans aller commander une bobine d'allumage, tu peux peut être en demander une d'occase chez un motociste qui fait de la pièce d'occasion..? Il me semble que sur le chappy, c'est du 6 volts.. de mémoire. Tu peux essayer avec une bobine de 125 mono Honda qui doit être en 6 volts aussi, ou n'importe quelle bobine 6 volts avec son fil ht pas pourri, sinon pas d'étincelles à la bougie.. Se méfier aussi des capuchons antiparasites de bougie qui peuvent être aussi la cause de non continuité du fil ht sur la bougie...bref, pas d'étincelles!.. En dernier ressort, un ensemble bobine 6 volts sur Amazone vaut pas très cher... Ci joint le lien. Module-Dallumage-30530-330-003-Remplacement-1970-1972/dp/B0B636W8BV/ref=mp_s_a_1_5?crid=5LTNY35EF4ZE&keywords=bobine+allumage+6+volts+moto&qid=1662978697&sprefix=bobine+allumage+6+volts+moto%2Caps%2C90&sr=8-5#
J'ai testé avec 2 bobines commandé chez 50factory, l'ancien proprio en a acheté une et moi une autre. Même souci, c'est pour ça que je demandai si les produits compatibles font l'affaire. L'antiparasite est neuf.
Papi Galli
Nombre de messages : 7 Age : 54 Ville/Département : Thionville (57) ma moto: : Yamaha Chappy 50 1983
Yamaha MT01 2008 Date d'inscription : 11/09/2022
As tu besoin d'une batterie pour démarrer, ta machine est elle à vis gratinées ? en fonction des allumages, les bobines sont différentes; si ta machine est en allumage par volant ( pas besoin de batterie, rupteur ), tu peux prendre une bobine de 103 à rupteur. Si c'est en batterie-bobine, il y a du CBS Honda, mais il vaut mieux voir chez Wemoto; ils ont pas mal de pièces adaptables.
NB : le testeur d'allumage ne se branche pas entre l'antiparasite et la masse mais entre l'antiparasite et la tête de bougie, dont le culot doit être à la masse.
chappy Expert
Kawa 750 Zéphyr 1991
Peugeot Ludix one 50 1999
Suzuki 125 Intruder 1999
