| Suzuki er 21 boîte automatique | |
Général Yamamoto
Nombre de messages : 6 Age : 50 Ville/Département : HAUTE SAÔNE- ST GERMAIN ma moto: : Suzuki ER TS5XAP 3 vitesses auto 1984, Jaune et Bleu Date d'inscription : 01/05/2020
| Sujet: Suzuki er 21 boîte automatique Ven 1 Mai 2020 - 13:30 | |
| Bonjour à tous et merci à Marco le modérateur pour ces liens Je refais donc un topo vite fait, je suis en train de restaurer une Suzuki er21 boîte automatique 3 vitesses de type TS5 XAP de 1984 Mon problème se situe actuellement au niveau du moteur celui d'origine est complètement rincer malgré son faible kilométrage même s'il fonctionne il est complètement anémique ce que je ne savais pas en me lançant dans la commande des pièces du moteur c'est que celui-ci différaient entre le modèle ERK boîte de vitesse mécanique et la mienne Je me retrouve avec un moteur malossi qui ne se monte pas sur mes carter il n'y a pas qu'un problème de taille et il y a un problème de position des transferts et la tête de bielle et de diamètre 10 au niveau de l'axe et mon kit est fait pour un axe de 12 mm ma question fait appel à vos connaissances et vos contacts j'ai un piston de diamètre 44 qui peut se mettre en lieu et place de l'origine diamètre 40 à condition bien sûr de réaleser la chemise Mais par chez moi les personnes réalisant cette opération doivent rouler en Ferrari, cela me revient aussi cher que le moteur que j'avais acheté... Il y a une autre solution c'était le kit de marque autisa de diamètre 45 qui se montait parfaitement en lieu et place du cylindre d'origine sans grosse modification Si quelqu'un connaît un kit comme celui-ci à vendre je suis preneur car un peu au bout de mes idées n'ayant pas le matériel pour faire moi-même les opérations de réalésage. Ou bien sûr si vous avez une autre solution tout aussi génial je suis évidemment preneur je sais qu'il y a la solution de remplacer la bielle d'origine par un modèle avec une tête Dax de 12 mm, mais cette solution n'est pas plus fiable ni économique juste à rajouter encore plus de travail qu'il n'a déjà été fait déjà [img]https: | |
Nombre de messages : 16960 Age : 61 Ville/Département : vers toulouse ma moto: : BMW R 1100 GS /GSA 2013 Date d'inscription : 14/08/2005
| Sujet: Re: Suzuki er 21 boîte automatique Ven 1 Mai 2020 - 14:45 | |
| tu pouvais copier /coller en partie le message de ta presentation _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: Suzuki er 21 boîte automatique Ven 1 Mai 2020 - 14:56 | |
| - Général Yamamoto a écrit:
celui d'origine est complètement rincer malgré son faible kilométrage même s'il fonctionne il est complètement anémique et si plutôt tu te focalisais sur ce moteur ? s'il est anémique il a surement des problèmes qui peuvent être résolus !! une nouvelle segmentation ,des spis neufs au vilo et autres trucs élémentaires _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
Général Yamamoto
| Sujet: Re: Suzuki er 21 boîte automatique Ven 1 Mai 2020 - 16:31 | |
| Joint Spy bas moteur, tout est refait. Segmentation pas la peine, le piston a des traces de serrage et a un tel jeu que l'on peut le sentir avec les doigts.... C'est pour ça que je veux repartir sur une base saine. | |
Antooo
Nombre de messages : 4 Age : 19 Ville/Département : Meuse ma moto: : Suzuki er 21 1983 Date d'inscription : 04/08/2020
| Sujet: question Jeu 6 Aoû 2020 - 15:33 | |
Général Yamamoto
| Sujet: Re: Suzuki er 21 boîte automatique Jeu 6 Aoû 2020 - 15:46 | |
| Oui, mais complètement refaite par mes soins avec une housse neuve | |
Antooo
| Sujet: Réponse Jeu 6 Aoû 2020 - 16:17 | |
| Vous avez acheter votre housse où car j’en cherche une | |
Général Yamamoto
| Sujet: Re: Suzuki er 21 boîte automatique Dim 9 Aoû 2020 - 11:04 | |
| - Antooo a écrit:
- Vous avez acheter votre housse où car j’en cherche une
J' ai trouvé sur ebay une housse qui était la même, mais en noir, alors j'ai contacté directement le vendeur qui est en Thaïlande, et il en avait !! donc j'ai traité en direct Par contre fait attention, je crois qu'il y a eu 3 modèles de selle sur la ER21, en tout cas, au moins 2, il m'avait demandé une photo de la selle abimé, comme ça nickel !! https://www.ebay.fr/itm/SUZUKI-TS50ER-T50-ER-ER21-HEAT-EMBOSSED-SEAT-COVER-SOOOO/183911622924?hash=item2ad1fca90c:g:Q3wAAOSw5ZRdSZLq | |
gazo Expert
| Sujet: Re: Suzuki er 21 boîte automatique Dim 9 Aoû 2020 - 16:08 | |
| salut, Dans ma jeunesse "mes 14 ans" j'ai eu un ER 21 à vitesses "boite 5" de couleur bleu, à l’époque j’avais mis un kit moteur 80 cm3, pot de détente, poignées et phare de er80, repose pieds car ) l'époque il y avait les pédales en cas de panne d'essence "possible d'avance en plus 1 mètre tout les 10 tours c'était mon bébé que j'ai vendue à un pote et qui s'est vautré au bout d'une semaine et complètement morte. J'en garde un très bon souvenir je tirai sur le plat un bon 115 avec un pignon de sortie de boite de 15 et une couronne de 42 dents si ma mémoire est bonne. Je rivalisai facilement avec des potes qui avaient des zundapp, des bon délires de jeunesse Très dure à trouver dans un état acceptable 'car certaines pièces sont devenues introuvable' Je vais suivre ta restauration avec plaisir Bonne continuation et bonne restauration. Ps si ton moteur est anémique je te rappelle que ce moteur n'étais pas un foudre de guerre, pas de clapet comme les yamaha etc... le bon c'est qu'à l’échappement 'd'origine il y avait une pastille pour le débrider un peu, regarde si le pot n'est pas bouché, courant chez les deux temps avec les pots d'origine bloqués par les chicanes de bridage et l'huile de mélange. | |
| Sujet: Re: Suzuki er 21 boîte automatique | |
