| Boîte à pignons | |
Mamouth mécano
Nombre de messages : 106 Age : 46 Ville/Département : 03 ma moto: : Solex 2200
Peugeot 101
Automoto AVT52 Date d'inscription : 08/08/2020
| Sujet: Boîte à pignons Jeu 20 Aoû 2020 - 12:42 | |
| Bonjour à tous, J'ai plusieurs questions, car en voulant mettre de l'huile dans ma boîte (il n'y avait plus rien), je me suis rendu compte que ça fuyait pas mal au niveau de l'axe de la pédale des vitesses.....alors, j'ai dû démonter.... -En ouvrant, j'ai découvert l'origine de la fuite, un genre de joint "spi" mais qui est en fait un joint torique. C'est possible ? Il faut remettre un joint torique en matière spécifique, j'imagine ? -J'ai découvert sur les pignons haut de la graisse "neuve". Hallucinant, de la vraie graisse, en assez bonne quantité. C'est d'origine qu'il faut graisser les pignons en plus de l'huile ? Ou alors c'est de l'huile qui s'est transformée en graisse, à force ? C'est bizarre, ça ne fait pas vieux dépôt, mais véritablement graisse. -Enfin, j'ai pris de l'huile 4t en 15w50, c'est bien ? J'ai lu sur Internet qu'il fallait de l'huile à base de ricin si jamais bagues bronze, ce qui est mon cas, or la seule que j'ai trouvée avec du ricin, c'est la 80w90. On m'a conseillé de la 20w50, donc j'ai mis de la 15w50 qui est assez proche, mais c'est peut être une erreur ? Merci de votre aide !! | |
régis 1934 Big chef pilier
Nombre de messages : 16240 Age : 67 Ville/Département : farret 12550 ma moto: : peugeotp54c p57 tal ,tls 1957
Mamouth mécano
Peugeot 101
| Sujet: Re: Boîte à pignons Jeu 20 Aoû 2020 - 14:03 | |
| On vient de me recommander de la 80w90, c'est bien ? | |
| Sujet: Re: Boîte à pignons Jeu 20 Aoû 2020 - 14:15 | |
| dans les miennes je fait avec de la monograde que je trouve en agriculture marchant de motoculteurs etc etc | |
| Sujet: Re: Boîte à pignons Jeu 20 Aoû 2020 - 14:17 | |
| Sujet: Re: Boîte à pignons Jeu 20 Aoû 2020 - 14:18 | |
Mamouth mécano
Peugeot 101
| Ca répond pas à ma question.... je peux en mettre ou c'est bof ? Pas trouvé d'équivalences à la BVR 120... | |
dav27 Expert
| Sujet: Re: Boîte à pignons Jeu 20 Aoû 2020 - 20:45 | |
| ba bof bof je roule 20 w 50 | |
| Sujet: Re: Boîte à pignons Jeu 20 Aoû 2020 - 21:14 | |
| 80W90 je mettais ça dans mes vieilles Bmw ainsi que la K 75 et toujours aussi dans mes deux Bmw GS _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
Mamouth mécano
Peugeot 101
| Sujet: Re: Boîte à pignons Ven 21 Aoû 2020 - 8:12 | |
| Merci, donc ça passe ! Je n'ai pas trouvé de 20w50, ni de SA30 dans les 4 magasins du coin....alors la 80w90 va m'être utile ! | |
| Sujet: Re: Boîte à pignons Ven 21 Aoû 2020 - 10:53 | |
| - Mamouth a écrit:
- Bonjour à tous,
Merci de votre aide !! Bonjour ! j'ai une hypothèse sur ton cas . si tu as acheté dernièrement cette moto tu peux être tombé sur un vendeur peu scrupuleux . quand une boîte fuit ce gros malin a peut être mis de la graisse pour éviter l'usure des axes et pignons ! Tu peux avoir un joint spi ,ce n'est pas fréquent mais possible . On peut aussi mettre de la HP 140 ,un mélange d'huile de boîte HP 90 et de graisse ,je me rappelle avoir fait cela sur de vieux modèles de boîtes d'engin de TP. quand tu auras tout changé remets de l'huile " boîte et pont " ou " transmission " , HP 80/90
_________________ | |
Mamouth mécano
Peugeot 101
| Sujet: Re: Boîte à pignons Ven 21 Aoû 2020 - 11:30 | |
| Peu scrupuleux, c'est peu de le dire....le nombre de bidouilles..... Rien que dans la boîte, il y a normalement un circlip qui a été remplacé par un fil de fer tordu....et j'en passe, cale pied soudé, donc impossible de démonter la boîte (j'ai dû disquer la soudure, mais pourquoi avoir soudé ????), réservoir percé à deux endroits qu'ils s'était bien gardé de me dire, des vis au mauvais pas pour tenir la cloche du volant magnétique, peinture sur les parties visibles, mais pas vu dessous, condensateur branché avec un wago.... J'aurais dû acheter un sorti de grange, tout aurait été d'origine ! Bref, la boîte ne fuit plus, c'est cool !!! | |
Mamouth mécano
Peugeot 101
| Sujet: Re: Boîte à pignons Ven 21 Aoû 2020 - 14:57 | |
| L'huile de transmission, c'est la même ? On la met par le bouchon du bas "au niveau" comme sur le schéma N°13, c'est ça ?
J'ai une petite fuite derrière la boîte de transmission, est-ce que ça pourrait être un trop plein de la boîte de vitesse ? J'ai un doute... | |
Mamouth mécano
Peugeot 101
| Sujet: Re: Boîte à pignons Ven 21 Aoû 2020 - 18:02 | |
| Ca fuit en dessous du passage du pignon de chaîne primaire, il y a un trou, bouché manifestement par la pièce 30516. Qu'est-ce que c'est ? On dirait une pastille anti gel ? Sur ma moto, ça semble vide, mais difficile de dire, c'est derrière le système de transmission....pour bien faire, il faudrait démonter, mais là, j'ai besoin de votre aide, car ça veut dire démonter l'embrayage etc... Si c'est une pastille, il y a moyen de la coller, peut être ? | |
dav27 Expert
| Sujet: Re: Boîte à pignons Ven 21 Aoû 2020 - 18:28 | |
| regarde je pense a une pastille ou obturateur | |
Mamouth mécano
Peugeot 101
| Sujet: Re: Boîte à pignons Ven 21 Aoû 2020 - 18:34 | |
| Ca doit être une pastille de dessablage, après recherches, je tombe sur la même photo que toi. Bon, il faut donc que je démonte tout l'embrayage............ Pour dévisser les boulons du pignon de chaîne, il faut un bloc piston ? Des conseils particuliers pour cette opération ? | |
| Sujet: Re: Boîte à pignons Ven 21 Aoû 2020 - 20:51 | |
didier17 Expert
SIDE 251 ETZ BITZA 1990
250 MZ trial 1981
| Sujet: Re: Boîte à pignons Ven 21 Aoû 2020 - 21:17 | |
| sur nos mz 125 équipées de bagues en bronze, on utilise de l'addinol 80 gl3 https://www.mz-jawa-pieces.com/huiles-entretien/huile-de-boite-sae-80-gl3.html on a aucun soucis avec ça | |
Mamouth mécano
Peugeot 101
| Sujet: Re: Boîte à pignons Sam 22 Aoû 2020 - 8:27 | |
| Impossible de démonter cet embrayage...........!! Je me suis fait un arrache, il n'y a rien qui vient, wd40, tapotage au marteau, rien à faire, j'ai peur d'abîmer des choses. J'imagine que chauffer est une mauvaise idée ? | |
Mamouth mécano
Peugeot 101
dav27 Expert
| Sujet: Re: Boîte à pignons Sam 22 Aoû 2020 - 10:19 | |
| As tu choqué avec un marteau? | |
| Sujet: Re: Boîte à pignons Sam 22 Aoû 2020 - 10:24 | |
| je suis pas sur que le moyeu d embrayage villier était démontable | |
| Sujet: Re: Boîte à pignons Sam 22 Aoû 2020 - 10:35 | |
| Sujet: Re: Boîte à pignons | |
| Boîte à pignons | |
