| TC4 démontage carter kick | |
bartoum Bidouilleur
Nombre de messages : 92 Age : 70 Ville/Département : var Aiguines ma moto: : peugeot 175 tc4 de 1953
transalp 600 de 1991 Date d'inscription : 02/10/2018
| Sujet: TC4 démontage carter kick Jeu 4 Fév 2021 - 20:04 | |
| Bonjour . Je vais attaquer le démontage du carter coté kick ( pour le re-placer) , si j'ai bien vue sur les plants il y aurais 2 grands , long boulons qui ce démonterai coté levier de vitesse 1 en haut ( je l'ai vue ) et il y en aurai un autre en bas ? Quelqu'un peut t'il me le confirmer ou je me plante ? | |
Marco01 Bricoleur
Nombre de messages : 28 Age : 51 Ville/Département : BELLIGNAT ma moto: : MOTOCONFORT Z23C - 1952
PEUGEOT 176 TC4 - 1953 Date d'inscription : 02/01/2021
| Sujet: Re: TC4 démontage carter kick Ven 5 Fév 2021 - 16:07 | |
| Effectivement il y a bien é vis coté levier de vitesse. A l'époque où j'ai démonté mon moteur je n'avais pas encore de docs et j'ai galéré pour trouver comment démonter ce fameux carter. Une photo valant mieux que des paroles, voici lesquelles démonter | |
bartoum Bidouilleur
| Sujet: Re: TC4 démontage carter kick Ven 5 Fév 2021 - 17:22 | |
| Merci marco tu confirme maintenant il faut juste que j'achete un palan pour lever (car la terre est basse) la moto ce sera plus facile pour le boulon qui ce trouve en bas coté sélecteur | |
bartoum Bidouilleur
| Sujet: Re: TC4 démontage carter kick Dim 21 Fév 2021 - 18:57 | |
| Bonjour à tous . Démontage du carter de kick fait sans souci c'est la position du cliquet qui n'est pas bonne il faut que je le remonte d'un cran | |
Marco01 Bricoleur
| Sujet: Re: TC4 démontage carter kick Lun 22 Fév 2021 - 19:23 | |
| Bonsoir TAMALOU, Effectivement la position de ton cliquet n'est pas bonne. Le bout doit être positionné à environ 5 mm de la rampe comme sur la photo ci dessous | |
bartoum Bidouilleur
| Sujet: Re: TC4 démontage carter kick Lun 22 Fév 2021 - 19:51 | |
| Par contre il faut que je trouve une rondelle frein celle qui ce met derrière l'écrou qui l'axe du cliquet si quelqu'un à une idée pour en trouver autrement j'utilise mon huile de coude . | |
Marco01 Bricoleur
| Sujet: Re: TC4 démontage carter kick Lun 22 Fév 2021 - 20:57 | |
| moi aussi la mienne n'était plus réutilisable, ni celle de l'écrou du vilbrequin. J'ai cherché sur le net, et j'ai rien trouvé, du coup je les ai fait découper à fil chez un mécano mouliste du coin. | |
bartoum Bidouilleur
| Sujet: Re: TC4 démontage carter kick Mar 23 Fév 2021 - 20:27 | |
| Marco01 , a tu une idée de la flèche pour la chaine (carter kick) | |
bartoum Bidouilleur
| Sujet: Re: TC4 démontage carter kick Jeu 15 Avr 2021 - 12:24 | |
| - Marco01 a écrit:
- moi aussi la mienne n'était plus réutilisable, ni celle de l'écrou du vilbrequin.
J'ai cherché sur le net, et j'ai rien trouvé, du coup je les ai fait découper à fil chez un mécano mouliste du coin. J'ai fait faire la rondelle comme Marco01 , en fait j'en ai fait faire 5 ça arrengeais le mécano | |
Lejay54
Nombre de messages : 13 Age : 43 Ville/Département : AUTREVILLE SUR MOSELLE ma moto: : Peugeot 176 AS - 1954
Motobécane Z56C - 1956
Yamaha 500 XT - 1981
Jonghi 100 - 1936
Motobécane LT - 1971
Et diverses Mobs... Date d'inscription : 19/04/2021
| Sujet: Re: TC4 démontage carter kick Lun 19 Avr 2021 - 18:54 | |
| Bonjour !
Je viens tout juste de m'inscrire sur ce forum car justement j'ai un souci de réglage de kick sur ma 176 AS, et finalement, le dernier message de dépannage concerne le même sujet ! J'ai du coup quelques questions (s'il faut que j'ouvre un nouveau sujet, dites moi) : Comment caler cette histoire de cliquet et de repères ? Je n'ai pas la revue technique, jusque quelques bribes d'info de mauvaises qualités, du coup, je n'ai pas tout saisi... Le cliquet doit bien venir s'appuyer sur la rampe, et non pas passer derrière ? Et enfin, le cliquet ne s'appuie que sur la moitié des crans de la couronne, ça m'a pas l'air logique mais au démontage ça me semble tout à fait normal ?
Et question bonus, le réglage du kick se fait identiquement sur toutes les machines ? J'ai une P52 avec un kick assez difficile (même si efficace) à manipuler.
Merci à vous,
Jay
| Sujet: Re: TC4 démontage carter kick Lun 19 Avr 2021 - 19:47 | |
| tu peux bien sûr ,demander ici puisque ça parle de ton soucis toutefois , je te conseille ,de toute manière de faire un sujet pour TA moto _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
bartoum Bidouilleur
| Sujet: Re: TC4 démontage carter kick Lun 19 Avr 2021 - 20:11 | |
| Bonjour Lejay54 et bienvenue . pour la position tu a vu plus haut les photos , maintenant je te confirmerai mon montage , quand j'aurais reçu les clavettes car l'autre était foutue par contre je te conseille de commencer par un montage à blanc car c'est le montage du carter avec la bonne position de l'axe de kick qu'il faut avoir , enfin il me semble . | |
Lejay54
Jonghi 100 - 1936
| Sujet: Re: TC4 démontage carter kick Lun 19 Avr 2021 - 20:22 | |
| Et bien entre temps, j'ai tenté la position avec le cliquet 5mm avant le haut de la rampe. Montage à blanc, le kick a l'air plutôt bien positionné. Test de kick à blanc, pas mal du tout. Je viens de tout remonter, test en vrai demain matin ! Et si ça coince, couine, ou souci autre, promis je poste un sujet tien qu'à moi ! Merci | |
bartoum Bidouilleur
| Sujet: Re: TC4 démontage carter kick Lun 19 Avr 2021 - 20:32 | |
| sur le pignon monté sur le carter il y a 2 repaires (un sur chaque dent cote à cote) sur la demie lune de l'axe de kick il y a 1 repaire sur une dent ce repaire ce positionne entre les 2 repaires de l'autre . | |
| Sujet: Re: TC4 démontage carter kick Lun 19 Avr 2021 - 21:36 | |
| Repères , Repères ,Bartoum et non pas repaire , sinon ,il va chercher sur une garte géographique ou Google map les repaires d'animaux sauvages _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: TC4 démontage carter kick | |
