| ressort d'aiguille carbu gurtner | |
TAMALOU Expert
557 TAS 125cc de 1954
solex S 3800 de 1970
can-am 900cc
honda varadéro 2001
| Sujet: ressort d'aiguille carbu gurtner Ven 5 Fév 2021 - 19:22 | |
| je cherche à savoir à quoi sert le petit ressort 3162 qui maintien l'aiguille 3138 enfoncé dans le diffuseur par le boisseau quel rôle à t'il ? Je ne comprend pas sa fonction cette aiguille est elle vraiment nécessaire ! | |
zib71 mécano
175 pe suzuki 1980
| Sujet: Re: ressort d'aiguille carbu gurtner Ven 5 Fév 2021 - 22:19 | |
| Pour résumer je dirais que l'aiguille et le gicleur sont les pièces maitresse du carburateur . l'aiguille a un profil pour que le mélange air essence soit optimum , si compare avec l'injection , on pourrait dire que c'est le calculateur ,donc oui elle est nécessaire | |
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
| Sujet: Re: ressort d'aiguille carbu gurtner Sam 6 Fév 2021 - 8:32 | |
| Merci pour la réponse bien vu la comparaison avec le calculateur mais je ne comprend pas le fonctionnement du petit ressort peut être qu'il na aucun rôle , Gurtner ne la pas mis pour rien!!!! | |
Prof Mickie Expert
| Sujet: Re: ressort d'aiguille carbu gurtner Sam 6 Fév 2021 - 8:40 | |
| Si tu montes dans le boisseau, le petit bout de tube et l'aiguille, et la vis dans laquelle s'accroche le câble, tu verras que l'aiguille bouge. Et une hauteur d'aiguille changeante, c'est pas bon, surtout pour un carbu de mauvaise qualité comme ils étaient tous d'époque... Le petit bout de douille est en fait le réglage de hauteur d'aiguille, selon sa longueur l'aiguille sera plus ou moins haute dans le boisseau. Le ressort maintient l'aiguille contre la douille. Astuce: Souvent ce ressort est cassé par la rouille ou perdu. On peut le remplacer par un petit bout de durite de graissage des 2T... | |
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
| Sujet: Re: ressort d'aiguille carbu gurtner Sam 6 Fév 2021 - 9:29 | |
| Ben voilà Prof Mickie , j'ai compris le rôle du ressort il compense l'épaisseur de la rondelle 3159 donc on peut changer l'épaisseur de la rondelle de réglage pour faire monter ou descendre l'aiguille dans le diffuseur mais je ne vois pas l'intérêt Merci de ton savoir | |
Prof Mickie Expert
| Sujet: Re: ressort d'aiguille carbu gurtner Dim 7 Fév 2021 - 8:17 | |
| L'intérêt? l'essence venant du gicleur passe par l'espace annulaire entre le puits d'aiguille et l'aiguille. L'aiguille étant conique, plus elle est haute, et plus l'espace annulaire est grand, plus le mélange est riche. La variation du réglage de hauteur correspond en moyenne à 5 points de gicleur, c'est à dire que ce réglage permet d'affiner la valeur de la carburation mieux qu'avec un autre gicleur, plus petit ou plus gros, pour rester dans la généralité. C'est un des éléments principaux du réglage! Tape "carburateur" sur internet, tout ça est expliqué en détail. Sur d'autres carbus, le système de réglage est composé d'une aiguille comprenant plusieurs crans rapprochés dans sa partie supérieure, et d'une épingle passée dans un de ces crans, qui solidarise l'aiguille et le boisseau. Le réglage se fait en sélectionnant le cran de l'aiguille... | |
domino56 Expert
Nombre de messages : 393 Age : 76 Ville/Département : Bretagne sud 56 ma moto: : Monet Goyon Z 147 1925, Favor B 175 1926, Automoto GM 350 1928, Motosacoche R14H 350 1929, Motobécane M2 250 1929, Terrot OLG 250 1932, Montesa Brio 81 Date d'inscription : 15/04/2013
| Sujet: Re: ressort d'aiguille carbu gurtner Dim 7 Fév 2021 - 9:25 | |
| Voici un document qui vous explique le réglage de l'aiguille de volet sur les RN, H et M. A l'origine le carbu est livré avec deux cales de 1.5mm (réf: 3159), on pouvait se procurer des cales de 2mm (réf:839) Il y a eu plusieurs montages pour retenir l'aiguille dans le boisseau, : par vis, par plaquette (mon document) et par goupille cylindrique (pour les M) | |
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
| Sujet: Re: ressort d'aiguille carbu gurtner Dim 7 Fév 2021 - 18:13 | |
| Merci d'apporter ces éléments , je comprend bien la fonction de l'aiguille au lieu de changer le gicleur on peut jouer sur la hauteur de l'aiguille ça peut aider les membres du forum. | |
domino56 Expert
| Sujet: Re: ressort d'aiguille carbu gurtner Dim 7 Fév 2021 - 18:24 | |
| - TAMALOU a écrit:
- Merci d'apporter ces éléments , je comprend bien la fonction de l'aiguille
au lieu de changer le gicleur on peut jouer sur la hauteur de l'aiguille ça peut aider les membres du forum. Non, a partir de 3/4 d'ouverture des gaz, l'aiguille n'a plus d'influence. C'est le gicleur principal qui rentre en débit total | |
GenLee Expert
Nombre de messages : 217 Age : 64 Ville/Département : Ardéche Nord ma moto: : Peugeot 57 TAS
Yamaha TY125
| Sujet: Re: ressort d'aiguille carbu gurtner Lun 1 Mar 2021 - 16:43 | |
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
| Sujet: Re: ressort d'aiguille carbu gurtner Ven 5 Mar 2021 - 8:49 | |
| Sujet: Re: ressort d'aiguille carbu gurtner | |
