| Fuite cuve carbu | |
| Sujet: Fuite cuve carbu Lun 3 Juil 2023 - 11:42 | |
| Bonjour, Mon carbu AMAC de 1940 me pose (encore) problème : il fuit légèrement, une à 3 gouttes par minute. Je soupçonne le pointeau du flotteur de mal bloquer l'arrivée d'essence. Dur d'en retrouver un alors existe-t-il une solution simple pour "roder" la pointe dudit flotteur ? D'avance merci ! | |
| Sujet: Re: Fuite cuve carbu Lun 3 Juil 2023 - 17:19 | |
| Bonjour, J'essayerais de nettoyer avec de la paille de fer ultra fine afin d'essayer d'enlever peut être un dépôt ou oxydation dans le receveur du pointeau. .. Bon, comme ce n'est pas facile, je prendrais aussi de la pâte fine à roder dilué avec une goutte d'huile et essayerais de roder le pointeau du flotteur sur son récepteur et, qui sait, cela peut améliorer la portée et supprimer la fuite... !? Bien nettoyer à l'essence la portée ainsi rodée. D'autres idées à suggérer ?! | |
| Sujet: Re: Fuite cuve carbu Mer 5 Juil 2023 - 18:51 | |
| Bonsoir, 1 réponse à mon problème pour plus de 3500 membres : c'est peu Je vais donc mettre en œuvre la solution "2nis" dès que possible et vous donnerai tout de même le résultat des courses | |
domino56 Expert
| Sujet: Re: Fuite cuve carbu Mer 5 Juil 2023 - 19:22 | |
| Si ce carbu est de 1940, il s'agit d'un type 41/xx, dans ce cas, chez AMAC, tous les modèles suivants (903, 913, 923, 933 et 943 ont été montés avec le même flotteur 1891) et avec un peu de chance le pointeau de ces derniers modèles peut se monter ? Voir chez le Carburologue: http://www.carburologue82.fr/amac/242-carburateur.html | |
| Sujet: Re: Fuite cuve carbu Jeu 6 Juil 2023 - 13:34 | |
| Merci Domino56, je vais aussi voir cela | |
| Sujet: Re: Fuite cuve carbu Ven 7 Juil 2023 - 20:57 | |
piogra66 Expert
Romet 50 T1
| Sujet: Re: Fuite cuve carbu Ven 7 Juil 2023 - 22:44 | |
domino56 Expert
| Sujet: Re: Fuite cuve carbu Sam 8 Juil 2023 - 8:00 | |
| Fait un essai en pivotant le flotteur, pince vers le haut. Avec un peu de chance | |
| Sujet: Re: Fuite cuve carbu Sam 8 Juil 2023 - 15:29 | |
| Bonjour, J'ai essayé le "truc" à 2nis (rodage) : le pointeau est super brillant mais la fuite toujours présente J'ai trouvé chez Motoculture 15 un pointeau qui ressemble plus au mien : mêmes dimensions, 2 gorges dont l'une me semble correspondre à la mienne 5 euros (contre 11 chez le carburoloque) ... mais 5 euros de port c'est un peu abusif ! De plus il ne me parait pas "nickel" Je me tâte encore ... et la fuite n'est pas si importante | |
domino56 Expert
| Sujet: Re: Fuite cuve carbu Sam 8 Juil 2023 - 15:47 | |
| T'as pas essayé en inversant le flotteur ? clip vers le haut avec l'aiguille du Carburologue. | |
| Sujet: Re: Fuite cuve carbu Sam 8 Juil 2023 - 16:14 | |
| Non, je n'ai pas essayé 1) parce que je ne pas encore acheté )° parce que mesures prises sur l'écran ça ne le fera pas ! | |
domino56 Expert
| Sujet: Re: Fuite cuve carbu Sam 8 Juil 2023 - 17:40 | |
| Justement, si tu nous avais communiqué ces dimensions, on aurait pu chercher dans nos boites a fatras. | |
| Sujet: Re: Fuite cuve carbu Sam 8 Juil 2023 - 18:50 | |
| Mais tu as absolument raison Domino les voici.. . | |
domino56 Expert
| Sujet: Re: Fuite cuve carbu Dim 9 Juil 2023 - 12:03 | |
| Désolé, mais j'ai rien pour te dépanner | |
TAMALOU Expert
557 TAS 125cc de 1954
solex S 3800 de 1970
can-am 900cc
honda varadéro 2001
| Sujet: Re: Fuite cuve carbu Mar 11 Juil 2023 - 16:02 | |
| j'ai eu le même problème, j'ai mis le bout d'aiguille dans le mandrin de la perceuse j'ai tourné à 1000 t/mn et avec de la toile fine de la 500 mini j'ai refais la pointe de l'aiguille | |
| Sujet: Re: Fuite cuve carbu Mar 11 Juil 2023 - 16:12 | |
| J'ai fais presque pareil avec la dremel et de la laine d'acier 000, puis rodage dans le puits mais je n'ai pas eu autant de succés que toi , moralité : je recommence avec de la toile émeri fine ... | |
domino56 Expert
| Sujet: Re: Fuite cuve carbu Mar 11 Juil 2023 - 17:10 | |
| Dans ton cas, si ton pointeau est ok, c'est peut être le siège dans le couvercle qui est abimé ? | |
| Sujet: Re: Fuite cuve carbu | |
