-28%
279.99 € 390.99 €
 Outil spécial 19-MW 22-1
ed750db
Ville/Département : Montpellier / Hérault
ma moto: : MZ 125 & auTomoTo 1955
Outil spécial 19-MW 22-1 Empty
MessageSujet: Outil spécial 19-MW 22-1   Outil spécial 19-MW 22-1 EmptyDim 19 Nov 2023 - 23:04
Bonjour, j’essaie de rénover une MZ ets 125 de 1975, et il me faut changer les joints spi de la fourche. Pour ce faire, il semble nécessaire d’utiliser l’outil spécial 19-MW 22-1 pour fourche télescopique 32 mm. Pour le moteur, je suis parvenu à me faire mes propres outils spéciaux.
S’agissant du démontage de la fourche, pouvez-vous m’indiquer si cet outil est vraiment indispensable, s’il y a un moyen de faire autrement ou bien de s’en fabriquer un simplement ?
Je serais curieux de connaître vos façons de faire.
Merci bien
MessageSujet: Re: Outil spécial 19-MW 22-1   Outil spécial 19-MW 22-1 EmptyDim 19 Nov 2023 - 23:16
Salut
j'ai déplacé dans le coin MZ , jef va surement te répondre trèèès bientôt Very Happy Very Happy
Outil spécial 19-MW 22-1 Barre_10Outil spécial 19-MW 22-1 Lh10Outil spécial 19-MW 22-1 68547110Outil spécial 19-MW 22-1 Japane11
ed750db aime ce message
MessageSujet: Re: Outil spécial 19-MW 22-1   Outil spécial 19-MW 22-1 EmptyLun 20 Nov 2023 - 20:02
L'idéal est bien sur la clé à créneaux mais on peut utiliser une clé à chaine ou mieux à bande pour déposer les filtre à huile, munie d'une ralonge.
Mais attention la bague est assez fragile, il convient de bien la protéger pour ne pas la marquer, plusieurs tours de scotch US plus des chiffons.
Si on chauffe légèrement la bague, 70° pas plus ça vient plus facilement comme ça on force moins sur la bague
Outil spécial 19-MW 22-1 Fourch69
Tout est là il suffit de fouiner un peu
https://motoancienne.superforum.fr/t13974-revision-d-une-fourche-de-mz-125-ts-ou-ets?highlight=fourche+32
Outil spécial 19-MW 22-1 Barre_10  Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie
marco aime ce message
ed750db
MessageSujet: Re: Outil spécial 19-MW 22-1   Outil spécial 19-MW 22-1 EmptyLun 20 Nov 2023 - 20:56
Merci bcp de ces infos, je ne m'attendais pas à avoir des infos aussi précises.
Au vu du prix des bagues, je ne sais pas si je ne vais pas investir dans l'outil en question.
Merci bcp.
Ed750
» Outils abîmés et autres bricolage outillage maison
» Un outil magique !
» Peugeot 175 TC4 1952
» outils de restauration
» trappe a outil chromée
