-40%
59.99 € 99.99 €
 Les trucs et astuces
Les trucs et astuces Empty
MessageSujet: Les trucs et astuces   Les trucs et astuces EmptyJeu 30 Aoû 2007 - 8:04
Un petit sujet pour rassembler les petits trucs pour les opérations d'entretien ou d'utilisation des mz..
En vrac ce qui me vient a l'esprit:
- Remplacer le porte fusible par des porte-fusibles type "autoradio", conserver le support pour des fusibles de secours.
- Débéquiller la moto lors d'une vidange pour récupérer l'huile dans un bac et pas a côté.
- Utiliser une sangle élastique (type morceau de chambre à air) pour tenir le kick en position basse lors du démontage du carter gauche . (la sangle est a enrouler autour du repose pied passager et du kick).
- nettoyer les contacts interne du klaxon d'origine RULA pour lui rendre sa sonorité.
- dessiner deux flèches sur le commodos des clignos au stylo correcteur blanc ( pour ceux qui comme moi ne se feront jamais a ces commodos)
- percer un petit trou sous chaque cligno pour éviter qu'il ne se transforme en baignoire
Si vous en avez d'autres ... Les trucs et astuces 926637
alex16
alex16
MessageSujet: Re: Les trucs et astuces   Les trucs et astuces EmptyJeu 30 Aoû 2007 - 8:11
- dévisser la vis sur la pipe d'admission permettant de faire basculer le carburateur d'un quart de tour. Ceci permet d'avoir accès au boisseau de carbu et a toutes les gicleurs en démontant les vis de la cuve. Ca évite de tout démonter.
» les trucs et astuces BMW R 2V
» trucs et astuces refection moteur mz 125 ETS
» preparation moteur mz 125 ts, diagrammes trucs et astuces
» truc et astuçes ( surtout truc)
» 2 sections astuces
