 Carburateur Dellorto ua 19 s
Stephane81
Ville/Département : 81000
ma moto: : 1 c45s motoconfort 125cc 1954
1 u57c motoconfort 125cc 1957
1 Alma moteur ydral 125cc 1954
1 la française diamant 125cc 1951
Carburateur Dellorto ua 19 s  Empty
MessageSujet: Carburateur Dellorto ua 19 s    Carburateur Dellorto ua 19 s  EmptyJeu 18 Avr 2024 - 20:42
Quelle qun aurait des conseils à me donner pour réglé carburateur dellorto ua19s
J ai du mal à démarrer à froid et quand elle tourne le ralenti très dur à régler
Ces sur une malaguti sportivo de 69
Mitch41
Ville/Département : Harlange , Luxembourg
ma moto: : Honda XR600 1986
Honda Dax ST50 1976
MessageSujet: Re: Carburateur Dellorto ua 19 s    Carburateur Dellorto ua 19 s  EmptyLun 22 Avr 2024 - 9:42
Salut,
je ne sais pas ce que tu entends par "trés dur à régler" , c'est vague.
Donc je ne peux répondre qu'en général.
En principe on ne peut que régler 2 choses sur un carburateur:
- le régime du moteur au ralenti
- le mélange ( air essence ) au ralenti.
Comme point de départ il faut que le carburateur soit en parfait ordre.
C-à-d. Tous le gicleurs et conduits à l'intérieur doivent être propres.
Le flotteur doit être étanche et réglè à la bonne hauteur.
Le pointeau du gicleur doit être en parfait état et étanche.
Les gicleurs doivent être ceux d'origine et pas bidoullées avec des limes de réalésement.
La visse du réglage du mélange ralenti réglé selon les specs du constructeur ( comme point de départ)
Puis: Le tract d'admission ( pipe) doit être étanche.
Le reste du moteur doit être en ordre: Compression, bougie, allumage ( rupteur / condensateur bobinnages BT et HT etc)
ainsi que calage de l'allumage.
Finalement le carter doit être étanche. Souvent les joints spy ( bourrages) ne sont plus étanches et font que le moteur aspire de l'air et/ou de l'huile de boite ce qui rend le réglage de mélange de ralenti impossible.
Un des simptômes de joints de carter déféctueux est l'impossibilté d'avoir un ralenti bas et stable.
Cordialement, Gabby.
» problème carburateur
» carburateur mz 125 ts
» Carbu Dellorto 19 as
» j ai changé le carbu dellorto de ma nx par un keihin
» Restauration Ravat A48 125cc
