| cherche revue technique 250 ts | |
alain Expert
| Sujet: cherche revue technique 250 ts Dim 21 Oct 2007 - 14:03 | |
| cherche revue ou plan moteur 250ts car probleme l'ancien proprio a refait l'embrayage mais ne fonctionne plus et le kick n'entraine rien , surement un mauvais montage ce serai pour avoir le positionnement des pieces https://servimg.com/view/11367410/82 https://servimg.com/view/11367410/83 du boulot en perspective | |
ZITOUN expert Pro
| Sujet: Re: cherche revue technique 250 ts Dim 21 Oct 2007 - 14:22 | |
alain Expert
| Sujet: cherche revue technique 250 ts Dim 21 Oct 2007 - 16:32 | |
| le cable ne tenait dans le carter probleme de kick resolu une vis de8 en lieu et place de la clavette la piece ou se fixe le cable se balade dans le carter . fonctionnement de la commmande d'embrayage ? debut de grippage du piston zitoun le numero de teinte de ton rouge? merci | |
ZITOUN expert Pro
alain Expert
ZITOUN expert Pro
| Sujet: Re: cherche revue technique 250 ts Dim 21 Oct 2007 - 20:35 | |
ZITOUN expert Pro
| Sujet: Re: cherche revue technique 250 ts Dim 21 Oct 2007 - 20:39 | |
| Pour la couleur rouge, chez Leclerc "rouge lopster", je te donne le n° des que je rentre at home. | |
alain Expert
ZITOUN expert Pro
| Sujet: Re: cherche revue technique 250 ts Dim 21 Oct 2007 - 20:56 | |
alain Expert
| Sujet: cherche revue technique 250 ts Dim 21 Oct 2007 - 21:03 | |
| c'est bien zitoun tu as suivi mais tu est le seul :/mdr!!/: :/mdr!!/: :/mdr!!/: :/mdr!!/: | |
ZITOUN expert Pro
| Sujet: Re: cherche revue technique 250 ts Dim 21 Oct 2007 - 21:16 | |
ZITOUN expert Pro
| Sujet: Re: cherche revue technique 250 ts Dim 21 Oct 2007 - 23:22 | |
| Pour la teinte : "rouge lobster" chez Leclerc donc. Pas de ref "RAL" sur la bombe. Mais y'a surement mieux comme qualité. J'avais pris ça parce que ça se rapproché du rouge MZ. Entre nous je ne suis perfectionniste au point de... | |
alain Expert
| Sujet: cherche revue technique 250 ts Lun 22 Oct 2007 - 7:31 | |
| ok teintes ral industrielles pratique plusieurs nuances je n'y avais pas pensé valable pour ttes les couleurs | |
alain Expert
| Sujet: cherche revue technique 250 ts Lun 22 Oct 2007 - 21:54 | |
ZITOUN expert Pro
| Sujet: Re: cherche revue technique 250 ts Lun 22 Oct 2007 - 23:12 | |
| Je n'ai hélas pas la revue sur les 250 TS/1. Est-ce que tu compte refaire le moteur ? Sur les 250 c'est assez facile et evident. De toute façon avec l'age qu'il a, ce serait plus prudent de changer roulements et joints spi. | |
ZITOUN expert Pro
| Sujet: Re: cherche revue technique 250 ts Lun 22 Oct 2007 - 23:16 | |
| Tiens, tu peux t'aider de ça, c'est de l'ETZ mais c'est pareil.
http://video.google.com/videoplay?docid=-583689825491846090&q=mz&hl=en | |
alain Expert
| Sujet: cherche revue technique 250 ts Mar 23 Oct 2007 - 8:05 | |
| je vais le refaire c'est pour ça que je demonte pour faire une commande à bufle car elle a au compteur 65000 km | |
ZITOUN expert Pro
alain Expert
| Sujet: cherche revue technique 250 ts Mar 23 Oct 2007 - 19:27 | |
| merci pour la video ça va m'aider quelles pièces moteur sont compatibles entre la 250 ts et l'etz . pour 65000 km pas de limaille au fond de le boite pas d'usure au cylindre ze du zolide :/mdr!!/: | |
ZITOUN expert Pro
| Sujet: Re: cherche revue technique 250 ts Mar 23 Oct 2007 - 21:25 | |
| - alain a écrit:
- merci pour la video ça va m'aider quelles pièces moteur sont compatibles entre
la 250 ts et l'etz . pour 65000 km pas de limaille au fond de le boite pas d'usure au cylindre ze du zolide :/mdr!!/: Je crois que presque toutes les piéces sont compatibles entre TS et ETZ. Mais peut etre attendre confirmation de Buffle. La boite doit etre la même, les roulements...mais pas le vilo (6v et 12v) ni la bielle, ni le piston. Pour la vidéo c'est kif kif entre la TS et l'ETZ, même montage. | |
alain Expert
| Sujet: cherche revue technique 250 ts Mar 23 Oct 2007 - 21:42 | |
| merci zitoun bufle m'a trouve la revue technique | |
| Sujet: ts -etz Mar 23 Oct 2007 - 21:53 | |
| effectivement Zitoun a raison la pignonerie est commune aux 2 modeles,mais pas le vilebrequin ni le piston. |
| Sujet: Re: cherche revue technique 250 ts Mar 6 Nov 2007 - 17:01 | |
| "manque des pieces" Ce qui me surprend c'est comment tu as pu démonter l'embrayage sans l'outil spécial; même avec l'outil, il faut forcer comme une "bête" pour désenmancher le cône. Pour la revue, le moteur est le même sur la 250 ETZ;je peux t'en scanner des morceaux sinon; amicalemz.free.fr A+ |
alain Expert
| Sujet: renovation 250 mz ts Mar 6 Nov 2007 - 19:40 | |
| pour la revue c'est ok pour le demontage j'ai fait avec la video conseillee par zitoun . pour l'embrayage il est venu assez facilement car l'ancien proprio l'a fait remonté par un copain et comme il manquait des piéces rien de bloqué il me manque le doigt de commande de l'embrayage et qqles pièces | |
| Sujet: Re: cherche revue technique 250 ts Mer 7 Nov 2007 - 17:06 | |
| "il me manque le doigt de commande de l'embrayage et qqles pièces "
Pour bien voir et éventuellement commander ce qu'il te manque: http://www.mz-b.de/es250/table18.htm |
| Sujet: Re: cherche revue technique 250 ts | |
