 Schéma électrique 125 TS 1981; arrache-pignon
Schéma électrique 125 TS 1981; arrache-pignon Empty
MessageSujet: Schéma électrique 125 TS 1981; arrache-pignon   Schéma électrique 125 TS 1981; arrache-pignon EmptyLun 5 Nov 2007 - 10:24
La revue technique (RTM) de la 125 ne fournit pas le bon schéma pour les ultimes TS; j'ai trouvé quelque chose d'approchant avec celui de la 250 TS 6 volts.
De plus, l'extracteur d'embrayage de cette dernière machine permet d'extraire le pignon de transmission primaire de la TS.
MessageSujet: Re: Schéma électrique 125 TS 1981; arrache-pignon   Schéma électrique 125 TS 1981; arrache-pignon EmptyLun 5 Nov 2007 - 11:48
... Koi pas clair là... tu peux expliquer? .. schéma.. photo...
MessageSujet: Re: Schéma électrique 125 TS 1981; arrache-pignon   Schéma électrique 125 TS 1981; arrache-pignon EmptyMar 6 Nov 2007 - 16:45
"Koi pas clair là... tu peux expliquer? .. schéma.. photo."
Je peux scanner le schéma électrique de la 250 TS 4 vitesses mais je le mets où?
Pour arracher le pignon de transmission primaire (celui du vilo) de la 125 TS (dernier modèle), on visse sur le filetage du pignon l'arrache-embrayage de la 250 TS 4 vitesses et le pignon s'arrache sans effort.
» schéma électrique
» Restauration et modification Yamaha XJ 400
» schema electrique cz
» schéma électrique
» schéma électrique MZ ETS
