mozart mécano
Nombre de messages : 113 Age : 52 Ville/Département : 63 ma moto: : mz ts 1974, ets 1973, xr 1981... Date d'inscription : 23/08/2007
| Sujet: reniflard Jeu 28 Fév 2008 - 21:15 | |
| pour ceux qui possede la manuel de reparation, il est question de reniflard à dégager avec un fil metalique( page 30, illustration 79). Quelqu'un as t il des info la dessus? L'utilité de la chose? | |
| Sujet: Re: reniflard Ven 29 Fév 2008 - 9:35 | |
| - Citation :
- il est question de reniflard à dégager avec un fil metalique( page 30, illustration 79).
Moto: marque?modèle? Si c'est une MZ 125, le reniflard est situé derrière le cylindre(mais ça m'étonnerait qu'il puisse se boucher; sauf en noyant la moto dans une mare de boue) A+ |
mozart mécano
| Sujet: Re: reniflard Ven 29 Fév 2008 - 9:48 | |
| Moto: marque?modèle? Si c'est une MZ 125, le reniflard est situé derrière le cylindre(mais ça m'étonnerait qu'il puisse se boucher; sauf en noyant la moto dans une mare de boue) A+[/quote] je parle effectivement des 125 ts de mz...à quoi sert ce reniflard? équilibrage de pression? trop plein? pour ma part il semble que celui ci laisse s'échapper de l'huile peut celle de la boite? quand à le déboucher, c'est suite au montage des carter et du joint de ceux ci... | |
| Sujet: Re: reniflard Ven 29 Fév 2008 - 13:53 | |
| - Citation :
- je parle effectivement des 125 ts de mz...à quoi sert ce reniflard? équilibrage de pression?
Le reniflard de la boite (sur la 125 TS) sert à éviter les surpressions; donc, les fuites. S'il "renifle" beaucoup, c'est probablement le signe que les spis moteur sont défectueux. A+ |
mozart mécano
| Sujet: Re: reniflard Ven 29 Fév 2008 - 16:19 | |
| bonne nouvelle, j'ai hate de demonter tout ca:surprise: | |
| Sujet: Re: reniflard Ven 29 Fév 2008 - 16:34 | |
| Perso je ne le vois pas ce reniflard | |
| Sujet: Re: reniflard Ven 29 Fév 2008 - 17:16 | |
| ben non moi non plus |
| Sujet: Re: reniflard Ven 29 Fév 2008 - 19:03 | |
| - Citation :
- Perso je ne le vois pas ce reniflard
Il ne ressemble pas à celui d'une japonaise (pas de tuyau); c'est juste un orifice à la base du cylindre. A+ |
| Sujet: Re: reniflard Ven 29 Fév 2008 - 19:22 | |
| - Citation :
- A la base cotè carbu?
Yes, c'est même le suintement dont tu parles dans ton chapitre "restauration" A+ |
