| demontage amortisseur etz 250 | |
| Sujet: Re: demontage amortisseur etz 250 Sam 15 Mar 2008 - 18:27 | |
| bien travaillé _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
poulpikan Expert
Nombre de messages : 222 Age : 70 Ville/Département : haute normandie ma moto: : ty 125 trialisée Date d'inscription : 02/08/2006
| Sujet: Re: demontage amortisseur etz 250 Sam 15 Mar 2008 - 18:35 | |
| merci au fait pour les amortos c'est bien 70 cc d'huile qui faut y mettre en plus pour un tel que moi cela est facile a faire @+ | |
| Sujet: Re: demontage amortisseur etz 250 Sam 15 Mar 2008 - 18:37 | |
| arf! c'est beau une mz! ze veux la même! |
| Sujet: Re: demontage amortisseur etz 250 Sam 15 Mar 2008 - 18:49 | |
| Oui beau boulot Poulpickan moi aussi veux bien la même en plus de ma TS _________________ Bonjour à toi Invité ! "Bonum vinum laetificat cor hominis " | |
| Sujet: Re: demontage amortisseur etz 250 Dim 16 Mar 2008 - 12:03 | |
| - Citation :
- au fait pour les amortos c'est bien 70 cc d'huile qui faut y mettre
70 cc = 70 mL = 7 cL C'est ce que dit la doc technique de la TS; pour l'ETZ, pas de capacité dans la doc; je pense néanmoins que tous les amortos des différents modèles sont identiques chez MZ. A+ |
casério Bidouilleur
Nombre de messages : 59 Ville/Département : Vitré ma moto: : MZ 660 skorpion sport Date d'inscription : 24/01/2007
| Sujet: Re: demontage amortisseur etz 250 Lun 17 Mar 2008 - 13:47 | |
| Poulpikan, tu as utilisé quoi comme clé pour dévisser le palier de guidage de la tige ? Salutations. Casério. | |
poulpikan Expert
| Sujet: Re: demontage amortisseur etz 250 Lun 17 Mar 2008 - 21:20 | |
| une pince a becs coudés , légérement retravaillé a la meule pour bien epouser les encoches gerard | |
poulpikan Expert
| Sujet: Re: demontage amortisseur etz 250 Mar 18 Mar 2008 - 21:29 | |
| mais avec la pince coudée ce n'etait pas trop facile alors je vais essayer de fabriquer une clef special qui s'adapte bien , je mettrais des photos par contre j'ai un petit probleme de demarrage a froid grosse galere , obligé de nettoyer la bougie deux a trois fois car elle est noyée a partir du moment ou le moteur a tourné quelques minutes plus de problemes a chaud redemarrage impec ?????????? le fait d'avoir un peut trop d'avances (retour kick) peut avoir cet effets je vais remettre mes chaussures car en chausson merci gerard | |
poulpikan Expert
| Sujet: Re: demontage amortisseur etz 250 Mer 19 Mar 2008 - 14:48 | |
| bonjour a tous comme promis une photo de l'outil pour demonter le corps de l'amortisseur , 30 minutes de travail mais apres que du bonheur un morceau de tube de 28 mms de diametre longueur 45 mms , 4 encoches de 7x5 mms diametralement opposées et un morceau de fer plat percé (pour le passage de la tige ) deux point de soudure pour assembler le tout et voila un petit outil qui rend bien service gerard[img] [/img] | |
| Sujet: Re: demontage amortisseur etz 250 Mer 19 Mar 2008 - 19:54 | |
| - Citation :
- par contre j'ai un petit probleme de demarrage letonne
A mon avis,ça vient d'un allumage faiblard: Batterie déchargée ouverture du rupteur mal réglée bougie usagée isolation défectueuse (cable ou capuchon de bougie usagés) bien sûr,une avance bien réglée, c'est mieux (entre 2,5 et 3 mm avant le PMH) Bon courage A+ |
poulpikan Expert
| Sujet: Re: demontage amortisseur etz 250 Jeu 20 Mar 2008 - 10:58 | |
| merci pour la reponse la bobine est neuve ainsi que la bougie,les vis (que je pense bien réglées ) , cable neuf ,reste plus que la batterie que je viens de remettre en charge et qui a premiere vue en avait bien besoin et pourtant rechargée il n'y a pas si longtemps mais il y a peut etre une chose qui la décharge meme sans servir ,je vais peut etre mettre un coupe batterie a suivre donc si cela interesse quelqu'un du forum je peus lui fabriquer gracieusement l'outil pour demonter le guide sur les amortisseurs , juste l'expedition a sa charge gerard | |
| Sujet: Re: demontage amortisseur etz 250 Jeu 20 Mar 2008 - 12:08 | |
| Quel genre de coupe circuit comptes tu intaller, genre 4X4 _________________ Bonjour à toi Invité ! "Bonum vinum laetificat cor hominis " | |
| Sujet: Re: demontage amortisseur etz 250 Jeu 20 Mar 2008 - 12:28 | |
| Sujet: Re: demontage amortisseur etz 250 Jeu 20 Mar 2008 - 12:50 | |
poulpikan Expert
| Sujet: Re: demontage amortisseur etz 250 Jeu 20 Mar 2008 - 13:13 | |
| je n'en sais encore rien , peut etre connaissez vous un genre de coupe circuit qui pourrait s'installer gerard | |
| Sujet: Re: demontage amortisseur etz 250 Jeu 20 Mar 2008 - 13:32 | |
| Ceux que je connais sont tous un peu gros,ou alors voir du cotè des jets _________________ Bonjour à toi Invité ! "Bonum vinum laetificat cor hominis " | |
poulpikan Expert
| Sujet: Re: demontage amortisseur etz 250 Jeu 20 Mar 2008 - 18:39 | |
| - Citation :
- A mon avis,ça vient d'un allumage faiblard:
Batterie déchargée ouverture du rupteur mal réglée bougie usagée isolation défectueuse (cable ou capuchon de bougie usagés) bien sûr,une avance bien réglée, c'est mieux (entre 2,5 et 3 mm avant le PMH) tu avais raison apres la batterie chargée demarage impec tourne bien ralenti un peut haut vers 2500 mais bon merci gerard | |
| Sujet: Re: demontage amortisseur etz 250 Jeu 20 Mar 2008 - 19:18 | |
casério Bidouilleur
| Sujet: Re: demontage amortisseur etz 250 Jeu 20 Mar 2008 - 19:23 | |
| Salut, Quand j'ai acheté ma 250EZT elle avait un coupe circuit sur le carter latéral droit. L'ancien proprio l'avait monté entre le plus de la batterie et le support de fusible.
Il s'agissait d'un interrupteur tout simple comme ceux qu'on trouve dans le rayon consommable auto de pas mal de supermarchés (ils supportent jusqu'à 16 ampères comme le fusible principal d'une 250 etz).
Il était devenu indispensable car comme le faisceau avait été bidouillé, j'avais mesuré 100 milliampères de fuite de courant lorsque le contact était coupé. J'ai refais le faisceau et j'ai supprimé le coupe circuit...
Je te conseille donc de brancher un ampèremètre entre le plus de la batterie et le porte fusible pour voir si tu as une perte et de chercher la solution.
poulpikan Expert
| Sujet: Re: demontage amortisseur etz 250 Jeu 20 Mar 2008 - 21:41 | |
| merci pour tous ces renseignements , je vais faire cela - Citation :
- J e te conseille donc de brancher un ampèremètre
entre le plus de la batterie et le porte fusible pour voir si tu as une perte et de chercher la solution. gerard | |
| Sujet: Re: demontage amortisseur etz 250 | |
