| nouvelle acquisition | |
mozart mécano
Nombre de messages : 113 Age : 52 Ville/Département : 63 ma moto: : mz ts 1974, ets 1973, xr 1981... Date d'inscription : 23/08/2007
| Sujet: nouvelle acquisition Mar 25 Mar 2008 - 22:23 | |
| voici ma nouvelle acquisition, une ets 125 1ere main de 1973. ya pres de vingt ans qu'elle dormait penarde puis vint le grippage et le mécano es mob qui dépiotat le haut moteur, perdit les pièces et la belle trainat donc pres de 10 ans la bièle à l'air mais à labri quand meme. Total des courses cylindre et piston perdu, j'ai presenté un cylindre d'avance pour la photo et je m'interroge sur la suite... avez vous des conseils? | |
| Sujet: Re: nouvelle acquisition Mar 25 Mar 2008 - 22:24 | |
| pour 50 euro tu vas pas te plaindre _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
mozart mécano
| Sujet: Re: nouvelle acquisition Mar 25 Mar 2008 - 22:25 | |
| Sujet: Re: nouvelle acquisition Mar 25 Mar 2008 - 22:58 | |
| Sujet: Re: nouvelle acquisition Mar 25 Mar 2008 - 23:57 | |
| Sujet: Re: nouvelle acquisition Mer 26 Mar 2008 - 8:37 | |
| En tout cas le "cosmetique" semble en très bon état! Elle est désignée comment sur la cg? ETS ou TS ? |
mozart mécano
| Sujet: Re: nouvelle acquisition Mer 26 Mar 2008 - 11:24 | |
| - Grand Tonton Flingueur^^ a écrit:
- En tout cas le "cosmetique" semble en très bon état! Elle est désignée comment sur la cg? ETS ou TS ?
j'ai fait un petit nettoyage au substitut de triclo, c'est un tension actif mouvant finalement assez pratique, pas de vapeur et jet d'eau ensuite, bon dégraissant... sur la carte grise est est notée ETS 1251. que dois je faire pour le bas moteur qui est resté à l'air libre, remplir de melange pour regraisser les joint et roulement et ensuite vidange pour nettoyer la poussier et les cochonneries qui se sont accumulées? | |
| Sujet: Re: nouvelle acquisition Mer 26 Mar 2008 - 14:26 | |
| et les joints;... |
| Sujet: Re: nouvelle acquisition Mer 26 Mar 2008 - 15:31 | |
| Sujet: Re: nouvelle acquisition Mer 26 Mar 2008 - 19:31 | |
| - Citation :
- et les joints;..
Y'en a qui referme un moteur sans changer les joints; ceux-là aiment bien recommencer 10 fois leur travail ("faire et défaire c'est toujours travailler"); Tu prévois donc 10€ supplémentaires (la pochette complète avec les spis). A+ |
mozart mécano
| Sujet: Re: nouvelle acquisition Mer 26 Mar 2008 - 20:23 | |
| faut donc tout demonter et ouvrir le bas moteur en deux!!! le bas moteur est monté en force, un coté chaud et l'autre pas Pour le demontage quelle est la technique? | |
| Sujet: 1) tu postes sur le forum Mer 26 Mar 2008 - 21:02 | |
| - mozart a écrit:
- faut donc tout demonter et ouvrir le bas moteur en deux!!!
le bas moteur est monté en force, un coté chaud et l'autre pas Pour le demontage quelle est la technique? Je pense que tu trouveras plein de posts à ce sujet sur le forum, soit dans le coin "depannage" soit dans "restauration" parfois dans le "coin mz"... Hélas ! "investir" dans une Mz signifie aussi s'investir dans de longues séances de mécaniques mais pour autant très enrichissantes sur le fonctionnement des moteurs deux temps... Il semblerait que l'opération qui consiste en l'ouverture du moulin soit aussi banale que de changer une bougie sur une japonaise! sur le forum <IFa> tu contactes "cylindre a trous qui pue" et en 47 photos il te montreras comment opérer la chose.... |
mozart mécano
| Sujet: Re: nouvelle acquisition Mer 26 Mar 2008 - 21:15 | |
| j'avais quand même bien prevu de m'y mettre un jour, mon interet pour ces machines c'est bien de me mettre à la mécanique mais sur ces questions de joint spy, je pensais que l'on pouvais les changer sans tout ouvrir:scratch:. Mais effectivement une refection complète c'est soit des Km assurés mais aussi pas mal d'angoisse pour le néophyte.. | |
mozart mécano
| Sujet: Re: nouvelle acquisition Mer 26 Mar 2008 - 21:54 | |
| sur le forum tu contactes "cylindre a trous qui pue" et en 47 photos il te montreras comment opérer la chose.... [/quote] j'le trouve pas le cylindre atqp | |
Kokis Expert
| Sujet: Re: nouvelle acquisition Mer 26 Mar 2008 - 22:25 | |
| Le forum que tu cherches est www.mz-ifa.superforum.fr est bonne chance moi je trouve ca costaud de demmonter un moulin meme si c est du MZ | |
mozart mécano
| Sujet: Re: nouvelle acquisition Jeu 27 Mar 2008 - 0:23 | |
| merci pour l'info, je vois que beaucoup y sont deja depuis longtemps, marrant de retrouver les même sur fond gris. Bel esprit en tout cas | |
| Sujet: Re: nouvelle acquisition | |
