Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 Problème de démarrage sur ma peugeot 125
Problème de démarrage sur ma peugeot 125 Empty
MessageSujet: Problème de démarrage sur ma peugeot 125   Problème de démarrage sur ma peugeot 125 EmptyMer 20 Aoû 2008 - 19:35
Bonjour à tous,
Voilà depuis 2 jours j'ai des problèmes de démarrage sur ma moto, alors que quand je l'ai acheté 1 coup de kick et c'est parti.
J'ai l'impression que le soucis vient du carbu ( Gurtner RN17)
Ex : je pompe un peu pour emmener l'essence, kick et elle demarre. J'arrête le moteur et là impossible de redemarrer......après plusieurs essais, démontage de la bougie (elle est trempée) comme si le moteur était noyée, donc nettoyage + remontage et la elle démarre. paspossible
Voilà la photo du carburateur, je pense que le soucis viens de l'arrivée d'air, car quand je kick, j'entends l'air sortir au niveau de la languette est-ce normal ? Quelqu'un peut-il m'éclairer sur le fonctionnement de ce carburateur et comment positionner la languette métallique . Peut-être ai-je perdu un élément (filtre à air ou autre)
Etant novice, j'avoue que je n'y comprends rien. scratch
Merci d'avance
https://i.servimg.com/u/f59/12/69/29/04/walibi10.jpg
https://i.servimg.com/u/f59/12/69/29/04/walibi11.jpg
engrevals
engrevals
Masculin Nombre de messages : 230
Ville/Département : Niévre
MessageSujet: Re: Problème de démarrage sur ma peugeot 125   Problème de démarrage sur ma peugeot 125 EmptyMer 20 Aoû 2008 - 21:43
Je ne connais pas ce carbu, mais cette languette ressemble fort à un starter qui baissr limite l'arrivée d'air ( uniquement par le trou central
Si je ne me trompe pas:
languette comme sur photo = marche noemale
languette baissé = starter et noyage du brellon moteur chaud d'ou bougie trempée ???
MessageSujet: Re: Problème de démarrage sur ma peugeot 125   Problème de démarrage sur ma peugeot 125 EmptyJeu 21 Aoû 2008 - 9:14
je pense comme engrevals, c'était le même principe sur des gurtner de mob, languette baissée mélange plus riche en essence, donc a utilisé pour le démarrage à froid. Wink
On voit mal la partie "arrière" du carbu mais ça semble complet..
regarde ici par comparaison le tiens semble entier
http://cgi.ebay.fr/CARBURATEUR-GURTNER-RN-17-COMPLET_W0QQitemZ150263898426QQcmdZViewItem?IMSfp=TL080627134a12585#ebayphotohosting
MessageSujet: Re: Problème de démarrage sur ma peugeot 125   Problème de démarrage sur ma peugeot 125 EmptyJeu 21 Aoû 2008 - 10:52
cet un starter.J'en suis sur a 100%.Mais après pour ta panne j'en ai aucune idée
Buell-LN
Buell-LN
Masculin Nombre de messages : 294
Ville/Département : Bourgogne
MessageSujet: Re: Problème de démarrage sur ma peugeot 125   Problème de démarrage sur ma peugeot 125 EmptyJeu 21 Aoû 2008 - 12:11
Pas mieux, tout a été dit. Wink
davdaso
davdaso
Masculin Nombre de messages : 395
Ville/Département : vassy 14410
ma moto: : MZ 125 TS (84)
zx636r 2003
MessageSujet: Re: Problème de démarrage sur ma peugeot 125   Problème de démarrage sur ma peugeot 125 EmptyJeu 21 Aoû 2008 - 12:50
salut dit moi le model de ta moto
[img]Problème de démarrage sur ma peugeot 125 Entret10[/img]
MessageSujet: Re: Problème de démarrage sur ma peugeot 125   Problème de démarrage sur ma peugeot 125 EmptyJeu 21 Aoû 2008 - 13:08
Salut
C'est une 125 CL de 1952 avec les 3 vitesses au réservoir.
Vu le schéma que tu me montres, à ton avis me manque-t-il un élément au niveau de mon filtre à air (voir mes photos) ?
davdaso
davdaso
zx636r 2003
MessageSujet: Re: Problème de démarrage sur ma peugeot 125   Problème de démarrage sur ma peugeot 125 EmptyJeu 21 Aoû 2008 - 13:14
Re
non il ne manque rien
a tu nettoyer le carbu ?
et mais une bougie neuve
ta bougie se noi
le réservoir na pas prit l'eau ?
» probleme demarrage a chaud sur ma peugeot 57 tls
» Peugeot p55 qui démarre difficilement et ce noie rapidement
» problème démarrage 676 TC4
» PROBLEME DEMARRAGE - MZ TS 125
» Problème démarrage
