| Probleme de boite 250 ts 4 vitesses | |
MACH MZ Expert
Nombre de messages : 320 Age : 52 Ville/Département : Sommepy 51 ma moto: : MZ 250 TS 1974;TS /1+side;SX5 Date d'inscription : 10/09/2008
| Sujet: Probleme de boite 250 ts 4 vitesses Lun 15 Sep 2008 - 21:03 | |
| Les suites de la remise en route de ma MZ: vu qu'elle était immobilisée depuis + de 10 ans,je n'ai pas pu l'essayer et je viens de découvrir que la boite a comme un défaut! La première passe mais ensuite plus rien:que des points morts...alors avant de tout démonter,un d'entre vous aurait il une idée du problème? | |
vibracox expert Pro
| Sujet: Re: Probleme de boite 250 ts 4 vitesses Lun 15 Sep 2008 - 21:24 | |
| ahhh, la mz !!! c'est pas une moto recente, il ne suffit pas de mettre un petit coup d'orteil pour passer la seconde!!!!! il faut lever le pied entier, decoller le talon, a la limite du coup de pied dans le levier
il faut aussi mettre de l'huile de boite neuve, et voir si a la vidange, il n'y a pas de grosses limailles
sinon, question bete, elle tourne ou pas quand tu essaye de les passer ? si ça tourne pas, ça passe pas, enfin des fois si mais pas toujours, faut au moin faire tourner la roue pour mettre le moteur en mouvement, faut pas essayer a l'arret
sinon j'ai d'autres idees de panne, mais ça va pas te plaire, alors on fait dans l'ordre | |
MACH MZ Expert
| Sujet: Re: Probleme de boite 250 ts 4 vitesses Lun 15 Sep 2008 - 21:40 | |
| Non,elle ne tourne pas encore,toutefois en tournant la roue arriere et en faisant tourner le moteur a la main,je devrais arriver à trouver quelque chose et là,à pars la premiere,que dalle! on sent que la selection bouge mais la boite est au point mort.PS: merçi pour le coup de l'acide pour le reservoir,il est redevenu nickel. | |
vibracox expert Pro
| Sujet: Re: Probleme de boite 250 ts 4 vitesses Lun 15 Sep 2008 - 22:01 | |
| bon, le mieux, c'est d'essayer de la mettre en route avant de demonter, pour y voir plus clair, faut des fois peu de chose pour que ça se decide a rouler, mais insiste quand meme sur le passage de vitesse, faut y aller franco vers le haut, c'est surprenant, mais le levier a une course enorme si on compare aux motos recentes
met en route, ça evitera peu etre un demontage inutile | |
MACH MZ Expert
| Sujet: Re: Probleme de boite 250 ts 4 vitesses Mar 16 Sep 2008 - 13:35 | |
| Ok,je vais faire ça,mais j'attends toujours cette de batterie... | |
ZITOUN expert Pro
| Sujet: Re: Probleme de boite 250 ts 4 vitesses Mar 16 Sep 2008 - 20:03 | |
| Beuhhh ! je suis pas trés pour démarrer la moto. Si y'a bin's dans la boite ou autre ça ne peut qu'amplifier les problèmes. Essai de passer les vitesses en tournant la roue, vas'y franco sur le selecteur, la course est longue comme un jour sans MZ | |
MACH MZ Expert
| Sujet: Re: Probleme de boite 250 ts 4 vitesses Mar 16 Sep 2008 - 20:24 | |
| C'est clair que ça serait un peu c.. de tout péter avant d'avoir fait un mètre... mais le problème c'est que je ne sais même pas ce que vaut le restant du moteur (je crois que j'ai fait l'affaire du siècle...) | |
vibracox expert Pro
| Sujet: Re: Probleme de boite 250 ts 4 vitesses Mar 16 Sep 2008 - 21:12 | |
| de toute façon, si les vitesses ne passent pas, le mal est surement deja fait!!! mais on ne sait pas ?
alors, il y a deux choix a ce stade soit tu demare la moto, et tu sera tout de suite fixé !!! soit tu demonte la moto pour reviser le moteur, ce qui est biensur le mieu, surtout si elle a pas tournée depuis dix ans !!! mais ça prend plus de temps au risque de demonter pour rien
moi perso, je tente toujours un demarage avant demontage, pour y voir plus clair, | |
ZITOUN expert Pro
| Sujet: Re: Probleme de boite 250 ts 4 vitesses Mar 16 Sep 2008 - 21:59 | |
| je tente toujours un demarage avant demontage, pour y voir plus clair, Moi aussi mais bon, faites ce que je dit..... De toute façon si elle a pas tourné depuis dix ans une réfection générale du moteur simpose. Roulements, joints et plus si affinitées. Tout dépends si tu comptes la garder, rouler avec ou la revendre demain... | |
MACH MZ Expert
| Sujet: Re: Probleme de boite 250 ts 4 vitesses Mer 17 Sep 2008 - 13:53 | |
| Je viens de vérifier en utilisant toute la course du sélecteur :la première passe bien,mais ce qui est bizarre c'est j'ai réussi à enclencher la 2 et la 3 en levant puis en redescendant légèrement le sélecteur,comme si il y avait un problème de verrouillage...comment c'est fait la dedans | |
vibracox expert Pro
| Sujet: Re: Probleme de boite 250 ts 4 vitesses Mer 17 Sep 2008 - 19:44 | |
| bon, ça, ça me fait penser a la vis de reglage de la fourchette mal remontée!!! c'est la vis qui tiend la fourchette de selection, avec des encoches pour la bille de mise en position... au remontage, elle a une auteur a respecter, je sait, je me suis fait avoir !!!
mais elle est reglable sans ouvrir les carters de vilo !!!, par contre faut descendre le carter d'embrayage et d'allumage!!!
coté allumage, c'est une vis a tete fendue qui est dans un trou de carter coté embrayage, un contre ecrou M8 avec une rondelle frein plié dessus, visible sous la cloche!!! mais pas possible de verifier le reglage, faut faire au pif jusqu'a ce que ça marche !!!
si les vitesses saute en roulant, ou si elles passe tres mal, le probleme peu se trouver la !!! met la en route quand meme avant, c'est bizare des fois les mz!!! | |
MACH MZ Expert
| Sujet: Re: Probleme de boite 250 ts 4 vitesses Mer 17 Sep 2008 - 20:30 | |
| - vibracox a écrit:
- bon, ça, ça me fait penser a la vis de reglage de la fourchette mal remontée!!!
si les vitesses saute en roulant, ou si elles passe tres mal, le probleme peu se trouver la !!! met la en route quand meme avant, c'est bizare des fois les mz!!! C'a y'est,j'ai ma batterie,j'vais pouvoir essayer...faut déjà que ça veuille le faire,et je vous tiens au courant ,encore merçi pour tous ces détails | |
ZITOUN expert Pro
| Sujet: Re: Probleme de boite 250 ts 4 vitesses Mer 17 Sep 2008 - 22:07 | |
si les vitesses saute en roulant, ou si elles passe tres mal, le probleme peu se trouver la !!! met la en route quand meme avant, c'est bizare des fois les mz!!! Heu !! c'est pas plutôt la 125 TS que tu nous décrit là | |
vibracox expert Pro
| Sujet: Re: Probleme de boite 250 ts 4 vitesses Mer 17 Sep 2008 - 23:07 | |
| oui, tu a raison zitoun !!! autant pour moi, le 250 n'a rien a voir avec ce que je decrit ci dessus, c'est valable que pour le 125 !!! sur le 250 c'est un cylindre a encoche qui deplace 3 fourchettes, par contre je connait pas le reglage la dessus !!! le selecteur appuie sur des crans de ce cylindre pour le faire tourner, mais je connait pas trop la boite du 250, donc, je passe la main a ceux qui connaissent !! bon courage pour la suite !! | |
ZITOUN expert Pro
| Sujet: Re: Probleme de boite 250 ts 4 vitesses Jeu 18 Sep 2008 - 0:14 | |
| Attention les boites 4 sont différentes des 5 | |
| Sujet: Re: Probleme de boite 250 ts 4 vitesses Jeu 18 Sep 2008 - 21:10 | |
| - Citation :
- la boite a comme un défaut! La première passe mais ensuite plus rien:que des points morts...alors avant de tout démonter,un d'entre vous aurait il une idée du problème?
Ressort de sélection cassé( il faut tout ouvrir) ou ressort et bille de verrouillage manquants (beaucoup de personnes prenne le mécanisme de verrouillage pour la vis de vidange; ainsi, au revoir bille et ressort). A+ |
MACH MZ Expert
| Sujet: Re: Probleme de boite 250 ts 4 vitesses Ven 19 Sep 2008 - 15:51 | |
| J'avais pas vu la seconde page... ,le ressort et la bille sont en place:bien vu,j'avais pris cette vis pour un bouchon de vidange.En regardant par ce trou,j'ai pu me rendre compte que l'encoche ne tombait pas en face de celui ci lors des changements de rapports.En mettant cette encoche à sa place (à l'endroit ou la bille vient la verouiller),la boîte est en prise....Je sais,j'ai plus qu'a ouvrir.Au fait,ça y'est,elle tourne,un souci de moins | |
MACH MZ Expert
| Sujet: Re: Probleme de boite 250 ts 4 vitesses Sam 20 Sep 2008 - 16:24 | |
| Debut du demontage,et première découverte:il manque un gros morceau de la jupe du piston!Un des propriétaire precedant a dû démonter pour le retirer et a remonté comme ça(je n'ai rien retrouvé dans le carter)...Maintenant je suis coinçé avec l'embrayage:pas d'arrache, je vais essayer de m'en fabriquer un(à moins qu'un d'entre vous habite dans mon coin(MARNE,limite des ARDENNES) et pourrait me dépanner.@ bientôt pour la suite | |
| Sujet: Re: Probleme de boite 250 ts 4 vitesses Mar 23 Sep 2008 - 19:27 | |
| - Citation :
- Maintenant je suis coinçé avec l'embrayage:pas d'arrache, je vais essayer de m'en fabriquer un(à moins qu'un d'entre vous habite dans mon coin(MARNE,limite des ARDENNES) et pourrait me dépanner
Pour l'arrache, prévoir "costaud"! L'amicale MZ et motos de l'est: http://www.amicalemzmotosdelest.fr/ Prête l'outillage adéquat à ses adhérents. A+ |
MACH MZ Expert
| Sujet: Re: Probleme de boite 250 ts 4 vitesses Lun 29 Sep 2008 - 12:18 | |
| Bonjour à tous, des nouvelles de la ts 250,j'ai ouvert la boite et je ne trouve rien de cassé,ressort de rappel etc,tout à l'air ok.Tout juste peut on voir une usure des fourchettes.Maintenant,vu que cette moto a déjà été démontée...Au fait,je me suis fabriqué un arrache pour l'embrayage avec des raccords de plomberie(trouvés chez mr bricolage):manchon 20*27,mamelon égal mâle 20*27 et une réduction 20*27 15*21 + un ecrou M12 et une vis. | |
| Sujet: Re: Probleme de boite 250 ts 4 vitesses Lun 29 Sep 2008 - 13:52 | |
| - Citation :
- des nouvelles de la ts 250,j'ai ouvert la boite et je ne trouve rien de cassé,ressort de rappel etc,tout à l'air ok.
Une photo du ressort pourrait permettre de confirmer qu'il est bien intact. A+ |
MACH MZ Expert
| Sujet: Re: Probleme de boite 250 ts 4 vitesses Sam 25 Oct 2008 - 19:20 | |
| Bonjour, Ca se confirme,il doit manquer quelque chose car les rapport passent,mais la boite semble forcer (en tournant à la main),je penserais à des rondelles de calage,mais sans revue technique...quelqu'un aurait il cela pour un 250 ts 4 vitesses ou ets.Merçi | |
pinolatouka Chef mecano
| Sujet: Re: Probleme de boite 250 ts 4 vitesses Dim 26 Oct 2008 - 8:47 | |
| salut, ya qu'à demander ! http://mzmuz.free.fr/doc_pdf/MZ_Doc_Ts.pdf | |
| Sujet: Re: Probleme de boite 250 ts 4 vitesses | |
