-45%
339 € 622 €
 problème de carburation
problème de carburation Empty
MessageSujet: problème de carburation   problème de carburation EmptyMer 19 Nov 2008 - 21:56
Salut à tous
j'ai besoin d'un petit conseil pas pour ma MZ qui sommeille dans le garage attendant la fin de sa restauration mais pour la 103 mvl peugeot de ma fille ; Elle démarre sans problème mais dès qu'il y a accélération elle ralentis il faut appuyer sur le starter pour qu'elle reprenne de la vitesse et à nouveau dès le starter laché elle ralentis à nouveau comme si l'essence n'arrivait pas suffisamment . Au robinet d'essence pas de problème . Docteur est ce que c'est grave? merci de vos conseils.
Bernard
MessageSujet: Re: problème de carburation   problème de carburation EmptyJeu 20 Nov 2008 - 0:21
Salut deja un nettoyage de ton carbu bien soufflet les gicleur et en suite voir si tu n a pas de prise d air a la pipe d admission ou a ton joint d enbasse de cylindre ensuite si tou sa va bien tu peux avoir une prise d air au nieau de tes joint spy les prise d air son souvent des cause de probleme sur les 50 2 temps bon courage lol
MessageSujet: Re: problème de carburation   problème de carburation EmptyJeu 20 Nov 2008 - 6:41
bernard a écrit:
Salut à tous
Bernard
Symptome caractéristique d'un gicleur bouché... Wink
MessageSujet: Ca roule   problème de carburation EmptyJeu 20 Nov 2008 - 17:09
Elsa dit: Bises à GTF MaitreMécano
Effectivement gicleur bouché un coup de soufflette et c'est reparti
Merci et a+ Bernard
MessageSujet: Re: problème de carburation   problème de carburation EmptyJeu 20 Nov 2008 - 17:10
Merci aussi à Christophe 14 que j'oubliais
Bernard
MessageSujet: Re: problème de carburation   problème de carburation EmptyJeu 20 Nov 2008 - 22:16
de rien si je peu donner des petit conseil je ss content que tu est trouver vive l entraide et vive les motard
» probleme de carburation etz 125
» Probleme carburation xj 400
» Carburation Honda 125 XLR
» carburation 251 etz
» Carburation Peugeot 125 56Tl 4
