Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
 Chaine de transmission primaire S3GD
Chaine de transmission primaire S3GD Empty
MessageSujet: Chaine de transmission primaire S3GD   Chaine de transmission primaire S3GD EmptyMar 7 Juil 2009 - 21:50
Bonjour, bon comme le titre l'indique j'ai un souci avec cette chaine que je n'arrive pas à trouver et sans celle-ci, démarrage impossible. Donc si quelqu'un a des infos je suis plus que preneur !
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Chaine de transmission primaire S3GD   Chaine de transmission primaire S3GD EmptyMar 7 Juil 2009 - 23:14
Chaîne simple( une seule rangée de maillons): c'est facile à reconstituer si tu connais le pas (généralement un demi pouce) et la largeur; ces données, ainsi que le nombre de maillons sont souvent notées dans la fiche technique.
MessageSujet: Re: Chaine de transmission primaire S3GD   Chaine de transmission primaire S3GD EmptyMar 7 Juil 2009 - 23:16
que je n'ai pas... je vais essayer d'en trouver une sur le net, ou si quelqu'un a ça Chaine de transmission primaire S3GD 138135
Merci de ta réponse
Sinon pour les mesurer sur les pignons c'est possible?
MessageSujet: Re: Chaine de transmission primaire S3GD   Chaine de transmission primaire S3GD EmptyMar 7 Juil 2009 - 23:31
"Sinon pour les mesurer sur les pignons c'est possible?"
ça ne pose pas de problème; le pas correspond à peu près à l' espace entre 2 dents; on mesure les pas en fractions de pouce (1 pouce = 25,4 mm).
MessageSujet: Re: Chaine de transmission primaire S3GD   Chaine de transmission primaire S3GD EmptyMer 8 Juil 2009 - 22:09
J'ai trouvé quelqu'un qui vendait des boites de S3G, et il y avait une chaine de transmission primaire avec donc je l'ai enfin trouvée, ainsi que la poignée d'embrayage, un peu rouillée mais au moins je l'ai !!!
Merci quand même pour votre aide, dès que je commence à la bidouiller, je poste mon évolution dans restauration.
PS : rien a voir mais j'ai reçu aujourd'hui mon casque bol avec les lunettes, le look que j'ai avec j'adore, vivement qu'il soit fouetté par le vent pendant que ma petite pétarade joyeusement !!!
Masculin Nombre de messages : 3409
MessageSujet: Re: Chaine de transmission primaire S3GD   Chaine de transmission primaire S3GD EmptyMer 8 Juil 2009 - 23:53
super
» chaine primaire pour 175 tc4
» Bi composant sur primaire mono, possible ?
» sifflements insupportables transmission primaire etz 251
» Restauration MG S3GD
» Restauration Monet-Goyon S3GD 98cc
