Partager |
 Probléme starter MZ 125 TS
alex16
Masculin Nombre de messages: 3661
Ville/Département: charente (16)
ma moto:: kawasaki 750 zephyr
MessageSujet: Probléme starter MZ 125 TS   Lun 4 Sep - 18:06
Voilà suite à la mise en route après trois ans d'inactivité de ma MZ, j'ai quelques soucis :
---Elle démarre très bien avec le starter en fonction mais dès que je veux retirer ce dernier (ramener la manette de bas en haut) à environ la moitié du parcours de la manette la moto se met à monter en régime. J'ai néttoyé le carbu et vérifié les gicleurs qui m'ont l'air propres.La vis de richesse est dessérée de deux tours comme prévu, la vis de starter est bien réglée également.Dès que j'utilise l'accélérateur elle a l'impression de bien fonctionner, seul problème cet histoire de starter. Je ne comprends plus trop le souci.
merci pour vos futures réponses
alex
fondateur
Nombre de messages: 2479
MessageSujet: Re: Probléme starter MZ 125 TS   Lun 4 Sep - 18:10
page 55 dans le manuel de l'utilisateur, on parle du joint de starter.. vvv
http://motoancienne.superforum.fr
alex16
MessageSujet: Re: Probléme starter MZ 125 TS   Lun 4 Sep - 18:11
est ce que ça se change ça ?
alex16
MessageSujet: Re: Probléme starter MZ 125 TS   Lun 4 Sep - 18:14
je viens de lire. Je n'ai pas regardé pour l'histoire des entrées d'air au niveau de la boite de filtre a air...j'ai bien serré le collier du tube d'aspiration au carbu, mais après...
alex16
MessageSujet: Re: Probléme starter MZ 125 TS   Mar 5 Sep - 7:30
qq peu me dire comment défaire le joint de starter ? est-ce que ça se remplace ?
fondateur
MessageSujet: Re: Probléme starter MZ 125 TS   Mar 5 Sep - 12:39
tu l'enlèves simplement oui il se remplace 8-)
alex16
MessageSujet: Re: Probléme starter MZ 125 TS   Lun 11 Sep - 21:43
bon me revoilà penché sur le souci....en attendant d'aller voir le mécano je me demandais concernant une eventuelle prise d'air: si il y a prise d'air cela ne peu venir que du tuyau allant au boitier de filtre a air...? non?
question , est ce que je peux installer un cornet filtre a air a la sortie du carbu là ou se fixe le tuyau ? pas de risques?
fondateur
MessageSujet: Re: Probléme starter MZ 125 TS   Mar 12 Sep - 6:40
bah! personellement je suis allergique a ce genre de transfo Mad
PATRICE
Masculin Nombre de messages: 790
Ville/Département: HAUTE NORMANDIE
ma moto:: guzzi calif
MessageSujet: re   Mar 12 Sep - 6:51
une prise d air qui te fait merder c est forcement avant le carbu
a l arriere c est la que ca prend ( plus ou moins en fonction du filtre )
PATRICE
MessageSujet: re   Mar 12 Sep - 6:52
au fait si tu mets un cornet, tu risque de devoir augmenter la taille des gicleurs scratch
car plus d air dit aussi plus d essence scratch
alex16
MessageSujet: Re: Probléme starter MZ 125 TS   Mar 12 Sep - 7:44
a l'avant ???? alors là je ne vois pas d'ou !!?? il est bien serre au niveau de la pipe et apres ça ne peu venir que des fixations de l'accélérateur et du starter...?
PATRICE
MessageSujet: RE   Mar 12 Sep - 10:45
C EST POUR CELA QUE TON BLEME N EST SANS DOUTE PAS UNE PRISE D AIR
alex16
MessageSujet: Re: Probléme starter MZ 125 TS   Mar 12 Sep - 10:54
c'était juste pour éliminer les possibiltés de non fonctionnement. Pour les gicleurs je peux t'assurer qu'ils sont super propres...
alex16
MessageSujet: Re: Probléme starter MZ 125 TS   Jeu 14 Sep - 14:45
j'ai redémarrer cet après - midi.... nota : elle a du mal à s'eteindre normal ? je m'explique elle démarre et au moment de l'éteindre elle s'eteind mais pas direct (en 2ième position), ça peu vouloir dire qq chose?
fondateur
MessageSujet: Re: Probléme starter MZ 125 TS   Jeu 14 Sep - 16:07
t'appelle quoi la seconde position ? clef toute droite = contact, tournée position zéro = arrêt franc et on peut enle ver la clef
si elle tourne encore = autoallumage = perçage du piston, vérifier calamine, bougie, avance a l'allumage... vvv
» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» Problème starter
» Probléme starter MZ 125 TS
» problème starter
