| Raté et embrayage | |
Wmic
Nombre de messages : 14 Age : 38 Ville/Département : Belgique ma moto: : MZ TS 150 1975 Date d'inscription : 19/01/2010
| Sujet: Raté et embrayage Mer 20 Jan 2010 - 21:18 | |
| Voilà, comme dit dans ma présentation, j'ai rénové une MZ TS 150 il y a 1 an. A la fin du remontage, la moto démarrait difficilement mais démarrait. J'ai roulé 1km,puis ratés. Ensuite, plus moyen d'accélérer sans qu'elle ne s'éteigne. J'ai nettoyé carbu et réservoir, vérifier bougie et allumage, mais rien n'y a fait. Je me demande si le condensateur n'est pas mort. qu'en pensez vous ? où acheter un neuf sans frais d'envoi ? 2. L'embrayage n'a jamais débrayé!! pourtant le câble est neuf et rien ne parait grippé. J'ai tout démonté et remonté mais ne trouve pas le problème. Tout tout grand merci à tous | |
vibracox expert Pro
| Sujet: Re: Raté et embrayage Jeu 21 Jan 2010 - 12:53 | |
| verifie ta batterie et le circuit de charge, c'est tres sensible, surtout si tu roules les feux allumés c'est un grand classique sur mz, batterie faible = ratés et panne l'embrayage se regle avec la vis et le contre ecrou sur le carter coté allumage, cette vis appuie sur une tige dans le trou au milieu du pignon, cette tige traverse la boite et vient appuyer sur l'embrayage donc, a tu cette tige, et si tu l'as, ta butée est elle bien reglée ? | |
Wmic
| Sujet: Re: Raté et embrayage Lun 1 Fév 2010 - 22:03 | |
| Ok merci.
Ma batterie est neuve et bien chargée. Je vais vérifier le système électrique bientôt.
Pour l'embrayage la tige est bien graissée, l'embrayage est réglé au poil comme expliqué dans la revue technique. L'huile est neuve, les disque en bon état... je ne comprends pas! | |
Pepejules Big chef pilier
| Sujet: Re: Raté et embrayage Lun 1 Fév 2010 - 23:31 | |
| il y à une bille entre la vis de réglage et la tige d'embrayage vérifie si elle y est toujour en dévissant la vis de réglage et en allant chercher cette bille avec un fin tournevisse avec de la graisse en bout; j'ai rencontré un peu le même probléme, c'est en regardant la revue technique que j'ai vu qu'il y avait une bille qui manquée c'est un truc bétte mais qui peu provoquer ce genre de probléme _________________ pépéjules un accusé est cuit quand son avocat n'est pas cru | |
Wmic
| Sujet: Re: Raté et embrayage Dim 7 Fév 2010 - 15:48 | |
| ok TOUT grand merci pour cette réponse car j'avais en effet 1 bille en trop après le remontage de la bête !!! Je l'ai placée. Donc j'ai voulu démarrer pour essayer. Je vérifie mon allumage: 6V juste 3mm avant le point mort haut, parfait. Je met le starter. Je kick mais ca ne prend que faiblement. Je kick avec les gaz et là ca prend, je maintient l'accélérateur 5 sec ca tient. Et puis elle s'éteint... Vais essayer de nouveau de nettoyer carbu etc (sachant que je n'ai pas changé le pointeau lors de la rénovation et moto de + de 30 ans avec 15.000km), mais j'en ai marre car j'ai déjà tout vérifier 15 fois !! pire qu'une femme ces vieilles motos | |
| Sujet: Re: Raté et embrayage Lun 8 Fév 2010 - 16:13 | |
| un truc béte ....as tu vérifier ton arrivée d'essnce ?? (filtres du robinet au réservoir) ou que le starter fonctione correctement?? _________________ pépéjules un accusé est cuit quand son avocat n'est pas cru | |
Gilou Chef pilier du forum
Wmic
| Sujet: Re: Raté et embrayage Lun 8 Fév 2010 - 17:38 | |
| Je vais tenir le coup, elle va fonctionner cette mz !! Robinet est neuf et ouvert. J'ai ajouté un filtre à essence entre le réservoir et le carbu. Pour le starter par contre comment vérifie t-on qu'il fonctionne comme je voudrais ?? Merci | |
| Sujet: Re: Raté et embrayage Lun 8 Fév 2010 - 19:38 | |
| pour controler le starter j'ai mis du blanc sur le joint caoutchouc ... remonté.. puis actionné le starter... redémonté...et vérifié s'il y à la trace de la butée.. si trace il y a!! il fonctionne moyen employé par moi... ce qui ne veux pas dire que c'est la bonne solution ou la plus simple _________________ pépéjules un accusé est cuit quand son avocat n'est pas cru | |
| Sujet: Re: Raté et embrayage Lun 8 Fév 2010 - 21:26 | |
| quand ton moteur tourne puis s'arréte regarde la bougie... si elle n' est pas noyée _________________ pépéjules un accusé est cuit quand son avocat n'est pas cru | |
Wmic
| Sujet: Re: Raté et embrayage Dim 7 Mar 2010 - 15:12 | |
| Mon problème doit finalement venir de l'allumage, j'ai vu que les 6V reste pendant la moitié de la course du piston !
Et en fait je vois que l'écartement de mon rupteur est faux. En fait, le moment où le rupteur est le plus ouvert, c'est quand le piston en près du PMB ! Donc c'est impossible à régler.
Mon moteur a été entièrement remonté dans les règles avec roulements neufs, je ne comprend donc pas. J'ai presque l'impression que la came est tordue ! Est-ce que on peut acheter une neuve ? | |
| Sujet: Re: Raté et embrayage Dim 7 Mar 2010 - 15:39 | |
| Je ne vois pas comment la came pourrait etre tordue mais si tu veux quand même la changer on en trouve chez tout bon revendeur. Peux tu faire une photo de ta dynamo pour vérifier si le montage est correct. _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
| Sujet: Re: Raté et embrayage Dim 7 Mar 2010 - 15:49 | |
| Si la came te parrait mal calée, il est possible que le rotor ne soit plus claveté au vilo et ai bougé, c'est quand même assez rare a moins qu'il ai été mal remonté. _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
Wmic
| Sujet: Re: Raté et embrayage Dim 7 Mar 2010 - 23:10 | |
| ah oui pas bête ça. Mal remonté c'est possible, je suis mécano amateur et j'ai déjà quelques bourdes à mon actif ! je vérifie ce week-end que le rotor est bloqué correctement sur le vilo | |
Wmic
| Sujet: Re: Raté et embrayage Mer 17 Mar 2010 - 17:35 | |
| Suite à tes conseils j'ai démonté le rotor et vérifier que la clavette est bien en place. c'est ok. La came est bien en place également. Donc je met la photo de mon allumage ici après, pouvez*vous me dire si ma came ne serait pas HS ? Il faudrait que j'essaie avec une neuve mais j'habite en Belgique et les frais d'envoi sont de 17€, pour une came à 12€! J'aimerais être certain !
Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas vraiment d'endroit où le rupteur cogne, lorsque je règle au mieux, le rupteur s'ouvre sur la moitié de la course... A noter que la photo est prise au moment où l'allumage doit partir (PMH-3mm) MERCI
https://2img.net/r/ihimizer/img225/4149/dscn0639.jpg
au cas où, photo du rotor et came: https://2img.net/r/ihimizer/img140/3323/dscn0641u.jpg https://2img.net/r/ihimizer/img188/7041/dscn0643z.jpg | |
| Sujet: Re: Raté et embrayage Jeu 18 Mar 2010 - 15:01 | |
| Difficile à dire comme ça même avec la photo, mais elle a l'air normale, c'est assez peu probable que la came soit usée au point de perturber complètement l'allumage, si elle est bien calée sur le rotor ça doit pouvoir se régler. Par contre le fil blanc qui relie le rupteur au condo n'est pas très "académique" normalement c'est une barette métalique, su tu ne l'as plus tu peux bien sur la remplacer par un fil mais à ce moment là mets y des cosses bien isolées et peut etre que ton problème se resoudra. Vérifie bien les conexions du circuit électrique, sur une MZ c'est déjà une faiblesse d'origine et bien souvent c'est bricolé à la va vite et toujours source de problème. _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
Wmic
| Sujet: Re: Raté et embrayage Jeu 18 Mar 2010 - 21:38 | |
| C'est vrai qu'il faut que je fixe ce fil correctement!
Par contre mon prob c'est quand même que le rupteur reste ouvert à partir du moment de la photo, et pendant une demi lune sur la came !
En principe sur quelle distance le rupteur doit-il rester ouvert? | |
| Sujet: Re: Raté et embrayage Ven 19 Mar 2010 - 7:33 | |
| C'est normal regarde le profil de ta came, c'est fait pour ouvrir assez vite et fermer plus doucement pour éviter le phénomène de rebond qui serait nefaste à l'allumage. _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
Wmic
| Sujet: Re: Raté et embrayage Lun 26 Avr 2010 - 0:11 | |
| j'ai isolé parfaitement chaque fils, nettoyer à fonds les cosses, mis du spray pour contact électrique, changé les fusibles... et elle fonctionne maintenant, ainsi que l'embrayage !! MErci en tout cas...
plus qu'à régler le circuit de charge qui ne fonctionne pas et je suis parti pour des longues (j'espère!) balades (avec mes outils bien sur!) | |
| Sujet: Re: Raté et embrayage | |
