je viens de rénover une Honda C50M de 1970 environ.
Au niveau moteur : piston&segments changés, chaîne de distribution, embrayage et son mécanisme de commande, et bien sûr joints neufs.
Niveau allumage : faisceau électrique rénové, vis platinés et condensateurs neufs. Bougie et bobine neuves.
Carburation : filtre à air neuf, carburateur démonté et nettoyé.
Divers : peinture refaite, pot d'échappement neuf, batterie 4A/h pour l'instant en attendant batterie 11A/h (donc relais démarruer electrique non connecté pour l'instant ).
Réglages allumage (lampe strombo) réglages culbuteurs etc effectués.
Au ralenti, une merveille. Mais moteur chaud : impossible quil prenne des tours normalement : le moteur ratatouille, pétarade, cafouille ...
J'ai tout essayé (redémonter le carbu, plusieurs reglages d'aiguille, rechangement du condensateur, vérification de l'écartement des vis platinés, vérification des reperes de la chaine de distribution ...)Toujours le même phénomène !
J'en perds mon latin.
Quelqu'un aurait-il une idée? (carbu/allumage/autre?)
Merci d'avance!
