Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 Proto 125 Motobecane
Proto 125 Motobecane Empty
MessageSujet: Proto 125 Motobecane   Proto 125 Motobecane EmptySam 25 Sep 2010 - 21:07
Salut
Ayant pas mal de pièces de Motobecane de type LT1 je me suis lancé à réaliser une Moto coursifiée, style années 70.
Voici une petite video de mon début de projet
A suivre .... Proto 125 Motobecane 926637
MessageSujet: Re: Proto 125 Motobecane   Proto 125 Motobecane EmptySam 25 Sep 2010 - 21:08
La Video :
https://www.youtube.com/watch?v=xskxdWdwGTA
Masculin Nombre de messages : 16962
MessageSujet: Re: Proto 125 Motobecane   Proto 125 Motobecane EmptySam 25 Sep 2010 - 23:45
il en manque encore pas mal salut!
Proto 125 Motobecane Barre_10Proto 125 Motobecane Lh10Proto 125 Motobecane 68547110Proto 125 Motobecane Japane11
MessageSujet: Re: Proto 125 Motobecane   Proto 125 Motobecane EmptyDim 26 Sep 2010 - 11:02
Proto 125 Motobecane 200898  C'est qu'un début .........
Et puis je ne suis pas pressé  Proto 125 Motobecane 412341  Proto 125 Motobecane 101899  salut!
MessageSujet: Re: Proto 125 Motobecane   Proto 125 Motobecane EmptySam 16 Oct 2010 - 22:15
Petite avancée ce jour par la peinture des jantes
Les bagues pour rallonger le bras sont en route - Un fois fait, montage a blanc pour finir lesmodifs du cadre (fixation comandes reculées, positionnement ancrage amortos arrière, fixation pots détente principalement.
Les commandes reculées vont prendre forme, fabrication maison
Le bracelets aussi, fabrication maison à partir de leviers de LT
Les pots de détente sont là, de ce type, à modifier un peu
Bon, a suivre...... Proto 125 Motobecane 926637
MessageSujet: Re: Proto 125 Motobecane   Proto 125 Motobecane EmptySam 16 Oct 2010 - 22:34
Bon début que tout cela , vivement la suite Wink
Proto 125 Motobecane Barre_10 Bonjour à toi     Invité   Wink !
MessageSujet: Re: Proto 125 Motobecane   Proto 125 Motobecane EmptyDim 17 Oct 2010 - 16:35
Démontage dé-rouillage, rendus rugueux et mise sous apprêt des amortisseurs arrière :
Pour les amis du forum : Mon outil maison à 10 sous pour comprimer sans risque les ressorts (deux tiges filetées, 8 écrous de 13, en bas un bout d'équerre, en haut, deux petites équerres, du scotch d'emballage pour protéger au remontage la peinture du ressort)
MessageSujet: Re: Proto 125 Motobecane   Proto 125 Motobecane EmptyDim 17 Oct 2010 - 16:48
Cadre allégé.
Une fois le bras allongé, je vais positionner suite à un montage à blanc les fixations hautes des ammortisseurs arrière de manière à ce qu'ils soient pratiquement verticaux.
Il me faudra aussi définir la position des supports de commandes reculées et fixations des pots de détente/encombrement du moteur.
Et puis soudures......................
» 3x 50 = proto sur une base de 50
» ex machina ; proto
» Proto "Compé Client" sur base 125 Bicylindre Motob
» motobecane z
» motobecane 99Z
