| ampoules hs sur 125 ts | |
christ
Nombre de messages : 7 Age : 52 Ville/Département : le mans ma moto: : mz ts 125 de 1985
moto guzzi v7 850 gt de 1972 Date d'inscription : 10/02/2010
| Sujet: ampoules hs sur 125 ts Dim 10 Oct 2010 - 9:17 | |
| Bonjour a tous, apres probleme regulateur mecanique MZ 125 ts de 1985 , 2600 kms pas roule depuis plusieur annees, j installe un electronique + bobine neuve de 6 v .Un coup de kick! Et la, elle demmarre,les feux (veilleuse ,clignots,plein phare etc....) tout fonctionne .Je decide de rouler un peu que du bonheur, elle fonctionne mais malheuresement pas pour lontemps . Les ampoules av et arrieres ont grille ainsi que le fusible .Sachant qu'apres verication dans le manuel d'origine , ce dernier etait de 5 amperes seulement au lieu de 16 Am. Si quelqu'un pouvez m 'aider svp . Merci d'avance christ du Mans . PS: je n'ai pas retire la resistance, le condensateur et vis patinees sont d' origine.
| Sujet: Re: ampoules hs sur 125 ts Dim 10 Oct 2010 - 11:22 | |
| Il est préconisé de retirer la résistance avec le régulateur électronique, ça expliquerait le fusible grillé (outre le fait qu'il soit sous dimensionné), en ce qui concerne les ampoules je ne pense pas que ça puisse venir de là car elles sont alimentées par la batterie qui fourni du 6V. Peut etre simplement l'age ou les vibrations. Tu peux quand même facilement vérifier si il y a une surtension, tu démarre la moto feux éteints et avec un testeur tu vérifie la tension qui arrive aux bornes de la batterie. Au régime de 3000 tr/mn ça ne doit pas dépasser 7V _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
guguz Expert
| Sujet: Re: ampoules hs sur 125 ts Mer 13 Oct 2010 - 8:35 | |
| en lisant ton sujet je viens de m'apercevoir que tu résides au MANS et que tu possèdes quasimment les meme bécannes que moi!! perso une ETZ 125 à refaire car j'ai sérré gentiment!! et une 850 T3 attelé. espèrant que tu ai résolu ton problème. | |
christ
| Sujet: remerciements mz 125 ts Mer 13 Oct 2010 - 22:00 | |
| Bonsoir, apres conseil de Jef j'ai retire la resistance, verifier l'ensemble de la partie electrique (cosses,fils,vis patinees etc....)et biensur changer les ampoules. Tout fonctionne !!! Sauf que le temoin de charge s'eteint eniron à 3000 trs.(avec resistance environ 1500 trs).Par contre les clignotants et les feux eclairent un peu moins mais ils ne grillent pas .Vraiment sympa de rouler en MZ !!!!!!!!!! Merci à toi Jef. | |
| Sujet: Re: ampoules hs sur 125 ts Mer 13 Oct 2010 - 23:14 | |
| Bien content pour toi _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
christ
| Sujet: Re: ampoules hs sur 125 ts Ven 15 Oct 2010 - 8:15 | |
Salut à toi, le probleme est resolu,il me reste quelques petites choses a reglee, je roule depuis mercredi soir avec .(que du bonheur ce 2 t ). Par contre si tu t'y connais en guzz j'aurais besoin de conseils, tu peux me joindre ici ou si tu veux je bosse a l'hyper rte de tours rayon electro. Comme ca je te montrerai mes becannes et a l'occasion voir les tiennes. A+ Christophe du mans et Merci. | |
Gilou Chef pilier du forum
| Sujet: Re: ampoules hs sur 125 ts Ven 15 Oct 2010 - 18:30 | |
guguz Expert
| Sujet: Re: ampoules hs sur 125 ts Sam 16 Oct 2010 - 1:12 | |
christ
| Sujet: Re: ampoules hs sur 125 ts Dim 17 Oct 2010 - 8:54 | |
guguz Expert
| Sujet: Re: ampoules hs sur 125 ts | |
