Le Deal du moment : -28%
279.99 €
 décoller des roulements!!
guguz
ma moto: : MZ 125 ETZ 1991
décoller des roulements!! Empty
MessageSujet: décoller des roulements!!   décoller des roulements!! EmptyJeu 28 Oct 2010 - 18:19
en fait c'est pas un dépannage mais juste savoir s'il existe des décolleurs de roulements (type ceux de chez norauto en plus petis!!)
pour décoller mes roulements sur mon vilo d'ETZ 125...
ou que c'est ti que ça s'trouve???ou si quelqu'un en vend??à pas trop chker!!
ou alors si quelqu'un a une astuce autre???à part le tournevis et le marteau et l'enclume et j'en passe!!!
merci! salut
MessageSujet: Re: décoller des roulements!!   décoller des roulements!! EmptyJeu 28 Oct 2010 - 18:41
Chez le garagiste d'à côté s'il est sympa...
guguz
MessageSujet: Re: décoller des roulements!!   décoller des roulements!! EmptyJeu 28 Oct 2010 - 18:46
oui , Rolling Eyes aussi c'est possible!
MessageSujet: Re: décoller des roulements!!   décoller des roulements!! EmptyLun 1 Nov 2010 - 13:56
Jamais eu de probléme letonne
Bien caler le vilo et un bon coup de marteau(au bon endroit) avec l'aide d'un burin plat sisi
guguz
MessageSujet: Re: décoller des roulements!!   décoller des roulements!! EmptyLun 1 Nov 2010 - 14:45
meme pas peur!! Shocked
ça n'abime rien?? merci de l'info.
MessageSujet: Re: décoller des roulements!!   décoller des roulements!! EmptyLun 1 Nov 2010 - 17:41
Maillet plutôt....
guguz
MessageSujet: Re: décoller des roulements!!   décoller des roulements!! EmptyLun 1 Nov 2010 - 17:51
oui c'est ptet plus sage!eheh salut
MessageSujet: Re: décoller des roulements!!   décoller des roulements!! EmptyLun 1 Nov 2010 - 18:17
Attention cette methode peut décentrer le vilo, il est préférable de chauffer la bague centrale du roulement et de faire levier avec deux gros tournevis mais sans taper.
décoller des roulements!! Barre_10  Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie
guguz
MessageSujet: Re: décoller des roulements!!   décoller des roulements!! EmptyLun 1 Nov 2010 - 19:51
salut, tu chauffes la bague avec quoi??..pas au chalumeau...ça crame le roulement???
merci.
MessageSujet: Re: décoller des roulements!!   décoller des roulements!! EmptyLun 1 Nov 2010 - 20:03
Si bien sur, tu chauffe avec un petit chalumeau à gaz, effectivement le roulement est cramé mais si tu le dépose c'est pour le changer non ? Sinon pourquoi s'embeter.
guguz
MessageSujet: Re: décoller des roulements!!   décoller des roulements!! EmptyLun 1 Nov 2010 - 20:06
paspossible effectivement!!! j'ai eu un week end chargé!!! paspossible
il y a pas que le week end qui était chargé;;;bloups.
merci encore.
» décoller les segemnts avec de la poudre de perlinpimpim
» Réf. roulements
» Restauration Peugeot 125 55TA de 1954 de Pascal
» roulements
» roulements
