| projet cafe racer mz | |
alexmz
Nombre de messages : 18 Age : 30 Ville/Département : chalon sur saone 71 ma moto: : mz 125 ts 1980
honda mt8 Date d'inscription : 13/06/2011
| Sujet: projet cafe racer mz Mar 14 Juin 2011 - 20:51 | |
| salut tout le monde! alors voila j'ai decider de me lancer dans la construction d'un racer mz a partir d'un petit stock de piece que j'ai acheter. Je debute en mecanique c'est la 1ere moto que je restaure donc je suis preneur de tout conseil! Je mettrait quelques photos demain de ce que j'ai commencer de monter | |
vibracox expert Pro
| Sujet: Re: projet cafe racer mz Mar 14 Juin 2011 - 23:22 | |
| la mode du racer mz est lancée !!!!
on est plusieurs a en construire ici, donc au niveau idee, ça devrai pas manquer
met nous vite des photos | |
romain Expert
Nombre de messages : 519 Age : 57 Ville/Département : lesconil/29 ma moto: : Des BMW , une MZ et une GUZZ Date d'inscription : 16/12/2009
| Sujet: Re: projet cafe racer mz Mar 14 Juin 2011 - 23:28 | |
| t'est bien tombé ,y'a des pro de la MZ ici 1er conseil, moi je commence toujours par la partie mécanique, il faut que ça tourne !!! ensuite j'attaque les transformations esthétiques il n'y a rien de plus frustrant que de rester en rade devant son garage quand on a transformée une moto à son goût ... bon courage !!! | |
| Sujet: Re: projet cafe racer mz Mer 15 Juin 2011 - 14:48 | |
| Avec tous ces racers on va bientot pouvoir louer un circuit _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
alexmz
| Sujet: Re: projet cafe racer mz Mer 15 Juin 2011 - 15:23 | |
| bonjour! merci pour ces reponses alors voila comme promis les photos donc ce matin nettoyage du cadre et du frein arriere [img] [/img] ensuite je me suis attaqué au moteur et voila quelques mauvaises surprises ! : j'ai degrippé le piston mais voila : [img] [/img] ensuite j'ai tenter de nettoyer le carbu, degrippant, bac a ultrasons, nettoyant pour freins ..... mais rien a faire boisseau bloqué, et on parle meme pas de l'etat des gicleurs, flotteurs... l'ancien proprio a du laisser de l'essence quand il a stocké la moto et je viens de remarquer que ( c'est la bielle je crois la partie du vilbrequin ou est fixé le piston ) a legerement du jeu : elle bouge d'environ 2mm de gauche a droite, est-ce normal ? | |
romain Expert
| Sujet: Re: projet cafe racer mz Mer 15 Juin 2011 - 18:46 | |
| pour le jeu latéral dans la bielle ,cela semble normal ...
le piston à du être trafiqué par l'ancien proprio ... il me semble ... | |
alexmz
| Sujet: Re: projet cafe racer mz Jeu 16 Juin 2011 - 9:14 | |
| je suis rassurer pour la bielle! pour le piston je suis d'accord avec toi romain car les bord sont net comme si il les avaient limés mais puis-je le reutiliser ou un piston neuf est preferable? pour le carbu un copain a une vieille suzuki qui trainait depuis un an alors il m'a filer le carbu , c'est un mikuni 26mm , est-ce que quelqu'un a deja essayer ce type de carbu sur une mz? | |
| Sujet: Re: projet cafe racer mz Jeu 16 Juin 2011 - 10:51 | |
| Pour le piston si l'encoche est coté admission et les bords sont bien ébavurés tu ne risque rien d'essayer comme ça, il sera toujours temps de monter un piston neuf si ça ne marche pas car l'encoche me parait un peu grande. Pour le carbu le montage est certainement possible avec un manchon souple mais 26 ça fait grand, d'origine c'est 22 _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/
| Sujet: Re: projet cafe racer mz Jeu 16 Juin 2011 - 11:47 | |
| Voilà ce que ça peut donner, ici sur une 250, c'est Mikuni de 28 _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
alexmz
| Sujet: Re: projet cafe racer mz Jeu 16 Juin 2011 - 13:37 | |
| je vais deja essayer avec ce piston car j'ai un budget assez limité! si un 28 mm se monte sur la 250 c'est vrai que le 26mm risque de faire gros pour un 125 mais je tenterais avec un petit gicleur maintenant c'est recherche d'un manchon souple j'ai aussi les 2 vis du carter coté allumage qui sont completement bloquées ! et le mec qui est passer avant moi a foiré les encoches pour le tournevis si quelqu'un connait une methode pour extraire des vis comme ca | |
| Sujet: Re: projet cafe racer mz Jeu 16 Juin 2011 - 14:08 | |
| Si il reste encore un peu d'empreinte il faut essayer avec un tournevis à frapper, autrement il faut détruire délicatement la tête de vis avec un foret et ensuite utiliser une pince pour sortir la vis une fois le carter déposé. _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
alexmz
| Sujet: Re: projet cafe racer mz Jeu 16 Juin 2011 - 14:23 | |
| bonne idee le tournevis a frapper jef vibracox s'en sert aussi je viens de voir ca sur un de ses sujet, je vais essayer d'en trouver un et je vous tiens au courant du resultat | |
| Sujet: Re: projet cafe racer mz Jeu 16 Juin 2011 - 23:02 | |
| autre méthode ( la mienne )
pour une vis de 6 tu perce a 4mn sur 6-7mn( pour une vis de 5 perce a 2,5 mn )
et avec le reste de l'empreinte du crusiforme sa ce dévisse sans forcer
en perçant tu diminue la section de la vis et le métal s'étire et libère la tension sous la tète de vis | |
alexmz
| Sujet: Re: projet cafe racer mz Ven 17 Juin 2011 - 7:49 | |
| j'essaierais le foret si le tournevis a frapper ne marche pas mais je me pose une question, en demontant mon piston j'ai vu qu'il n'y avait pas de cage a aiguilles | |
vibracox expert Pro
| Sujet: Re: projet cafe racer mz Ven 17 Juin 2011 - 8:31 | |
| moteur sans compte tour, c'est une bague en bronze | |
alexmz
| Sujet: Re: projet cafe racer mz Ven 17 Juin 2011 - 17:21 | |
| la bague en bronze est bien la impossible de mettre la main sur un tournevis a frapper et ca m'embete un peu d'en acheter un maintenan alors je me demandais si en chauffant autour des vis avec une lampe a souder type soudogaz, camping gaz, ca pourrait faciliter l'extraction? | |
alexmz
| Sujet: Re: projet cafe racer mz Ven 17 Juin 2011 - 18:00 | |
| au faite je me rend compte que j'ai un probleme je n'ai pas de poste a souder ni rien pour faire les outils qui servent a demonter un moteur mz comme ceux presentes par vibracox dans '' trucs et astuces refection moteur mz 125 ETS '' alors je me demandais si quelqu'un en avait en trop ou si quelqu'un pourrait me les faire et je lui achete | |
| Sujet: Re: projet cafe racer mz | |
