| souci bequille jeux perce a 10 au lieu de 8 et revien plus | |
alter favor63500 Expert
Nombre de messages : 325 Age : 43 Ville/Département : 63500 ISSOIRE ma moto: : alter favor fabrication auvergnate 70cc 2 vitesse au poignet année 1958 Date d'inscription : 16/02/2011
| Sujet: souci bequille jeux perce a 10 au lieu de 8 et revien plus Mar 2 Aoû 2011 - 22:22 | |
| bonjours, sur le favor, il y avais du jeu dans la béquille centrale, donc, j ai tous perce a 10mm, sauf le ressort. A l origine, c était tout du 8mm, et maintenant la béquille reviens plus, qui peut m aider? merci | |
| Sujet: Re: souci bequille jeux perce a 10 au lieu de 8 et revien plus Mar 2 Aoû 2011 - 22:58 | |
| t'as fait quoi exactement ?? t'avais un axe de 8 ,remplacé par du 10 ?? _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: re Mar 2 Aoû 2011 - 23:14 | |
| salut, oui tu a tout compris, mon axe et les trou etai de 8, comme il y avais du jeux j ai tout percé a 10 et axe de 10 bien sur, et le ressort et de 9mm je pense, car pour le rentré sa fait comme un filtage comment pense tu qui soi le mieu xmerci | |
| Sujet: Re: souci bequille jeux perce a 10 au lieu de 8 et revien plus Mar 2 Aoû 2011 - 23:40 | |
| oui mais :
10 , ça frotte pas dedans ?? auquel cas ,faut pas t'etonner que ça remonte mal ou pas du tout t'as bien graissé ? _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: re Mar 2 Aoû 2011 - 23:51 | |
| le ressort de la bequille fait comme un filtage sur l axe tu pence que ça vien de la | |
vibracox expert Pro
| Sujet: Re: souci bequille jeux perce a 10 au lieu de 8 et revien plus Mer 3 Aoû 2011 - 23:06 | |
| dans ton cas, voici quelques solutions, mais je ne connais pas cette becanne
1 reusiner la partie de l'axe qui sert au ressort en 8 MM
2 rebaguer la partie que tu a percée, et repasser en axe de 8
3 recharger a la soudure et repercer comme d'origine
mais bon, dur de donner des conseils par le net sans voir de quoi il s'agit vraiment | |
| Sujet: re Jeu 4 Aoû 2011 - 2:45 | |
| salut, je possède des bague en bronze de démarreur je pense que je vais faire sa. merci | |
| Sujet: re Ven 5 Aoû 2011 - 1:43 | |
| salut, donc j ai pris le diamètre du trous du ressort, il y a 9.80 mm, si je perce a 10mm, et que je lime un peut l axe, pensez vous que le ressort gardera sa force ou non? merci de votre aide. | |
| Sujet: Re: souci bequille jeux perce a 10 au lieu de 8 et revien plus | |
