| achat et restauration Follis de 1954 175cm3 Moteur Ydral | |
Monet junior Bidouilleur
Nombre de messages : 71 Age : 61 Ville/Département : MEZANGERS/ MAYENNE ma moto: : FOLLIS 175 cm3 de 1954 à moteur Ydral
Suzuki Bandit 1200 S de 1997 Date d'inscription : 01/12/2013
| Sujet: achat et restauration Follis de 1954 175cm3 Moteur Ydral Lun 6 Juil 2015 - 23:47 | |
| Bonsoir à tous les passionnés! Je viens d'acheter une Follis 175 à moteur Ydral. Elle est en très bon état , par contre l'électricité est à refaire. Tout à été enlevé lors de la restauration il y a pas mal d'années. Elle possède une poignée de gauche qui commande toutes les fonctions électriques. Connaissez vous ce modèle ? et savez vous auprès de qui je pourrai récupérer le plan électrique ? Merci pour vos conseils ! J'ai essayé de rattacher deux photos ! à voir si cela marche ! Bonnes ballades ! | |
| Sujet: Re: achat et restauration Follis de 1954 175cm3 Moteur Ydral Mar 7 Juil 2015 - 0:21 | |
| Sujet: Re: achat et restauration Follis de 1954 175cm3 Moteur Ydral Mar 7 Juil 2015 - 20:10 | |
| Il y a un club Ydral qui recense toute les ydral qui a un site net...ils pourraient avoir la doc que tu cherche...
http://club-ydral.net/
| Sujet: Moto Follis 175CM3 Moteur Ydral de 1954 Mar 7 Juil 2015 - 22:06 | |
| Bonsoir Merci pour vos conseils , j'essaie à nouveau de déposer les premières photos de la moto: http://www;noelshack.com/ | |
| Sujet: Re: achat et restauration Follis de 1954 175cm3 Moteur Ydral Mar 7 Juil 2015 - 22:13 | |
| Sujet: Moto Follis 175CM3 Moteur Ydral de 1954 Dim 12 Juil 2015 - 21:58 | |
| Sujet: Moto Follis 175CM3 Moteur Ydral de 1954 Dim 12 Juil 2015 - 22:00 | |
| Sujet: Moto Follis 175CM3 Moteur Ydral de 1954 Dim 12 Juil 2015 - 22:03 | |
| Bonjour à tous ça y est , je suis moins bête ! j'arrive à insérer des photos ! Voici donc les photos de la Follis que je viens d'acheter . Bonne promenade ! Monet Junior | |
| Sujet: Re: achat et restauration Follis de 1954 175cm3 Moteur Ydral Dim 12 Juil 2015 - 22:09 | |
| Belle machine,Bravo | |
| Sujet: Re: achat et restauration Follis de 1954 175cm3 Moteur Ydral Lun 13 Juil 2015 - 2:47 | |
| Sujet: Re: achat et restauration Follis de 1954 175cm3 Moteur Ydral Lun 13 Juil 2015 - 7:20 | |
| voilà quelques bricoles !
http://www.club-ydral.net/technique.htm#aj55 175
http://www.club-ydral.net/technique.htm#L49 175
si tu as toutes les fonctionalités nécessaires pour ta moto - nombre de fils moteur et où ils vont,branchement des comodos,les accessoires - tu peux faire un schéma ; ensuite tu prends les longueurs de chaque fil qui devraient être en place sur une plaque d'aglo tu traces ton faisceau ,délimites le avec de petites pointes ; tu poses chaque fils ,un à un pour réaliser le faisceau ; si tu n'as pas toutes les couleurs achètes les petits anneaux repères numérotés pour fil électrique ou fais de petites étiquettes où ti inscriras chaque branchement tu feras les fils environ 10 cm plus longs - au besoin tu les raccourcis au branchement du faisceau tu gaines les parties de faisceau ,scotch électrique et voilà tu as un faisceau neuf
j'ai fait cette technique pour refabriquer un faisceau de KAWA Z 250 qui avait brûlé _________________ | |
| Sujet: Moto Follis 175CM3 Moteur Ydral de 1954 Jeu 16 Juil 2015 - 22:31 | |
| Merci pour les conseils , je vais faire le faisceau cet hiver, j'ai une sortie club en septembre et je dois m'assurer qu'elle fonctionne bien. j'ai fait un tour , elle tire bien ! par contre j'ai l'embrayage qui patine à chaud. je dois régler la garde. j'ai commandé une nouvelle bougie et un joint en cuivre d'échappement. Elle est en bon état , le seul point d'usure qui sera plus compliqué à régler, c'est le jeux dans les tubes de la fourche avant ! il faut également que je trouve un ressort de béquille. Il parait que l'on peut en faire avec de la corde à Piano ? mais où peut on en acheter? Bonne journée et sortie motarde ! Monet Junior | |
| Sujet: Re: achat et restauration Follis de 1954 175cm3 Moteur Ydral | |
